1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Строительство дома из оцилиндровки с нуля до полной готовности
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем АлексейБ, 08.02.12.
  1. АлексейБ
    АлексейБ
    АлексейБ
    Добрый день уважаемые Форумчане. Читаю Вас уже два года, но написать решил впервые.
    Огромное всем спасибо за темы, которые здесь обсуждаются, за грамотные советы и необходимые предостережения. В благодарность хочу поделиться с Вами фотографиями того, как я построил свой домик. Строил с ноября 2010 по январь 2012, долго, но возможность была только по выходным и в отпуске. Из особенностей дома: стоит на винтовых сваях, кровля теплая из панелей Экопан (20см пенопласта и ДСП с двух сторон). То что делал не сам, а бригада строителей: завинчивание свай, сборка сруба и кровли. Все остальное сделано самостоятельно по собственному проекту. Поэтому готов делиться с Вами любой информацией и отвечать на Ваши вопросы. Фотографии буду выкладывать в соответствии с хронологией работ.
    P. S. пока еще не готова веранда и не утеплен и не закрыт цоколь - это в планах на весну.
    Итак, по порядку.
    Возведение сруба и кровли (фоток ввинчивания свай не сохранилось, есть только видео):
    Шлифовка стен:
    Окосячка, дверь, наличники:
    Монтаж окосячки 1.jpg Монтаж окосячки 2.jpg Монтаж окосячки 3.jpg Установка двери.jpg
  2. АлексейБ
    АлексейБ
    АлексейБ
    Продолжение:
    система водоснабжения и водоотведения:
    Монтаж водоснабжения и канализации 2.jpg Монтаж водоснабжения и канализации 4.jpg Монтаж водоснабжения и канализации.jpg
    строительство печи:
  3. АлексейБ
    АлексейБ
    АлексейБ
    Дальше было много рутины: черновой пол, утеплитель, межэтажный "пирог", шлифовка фанеры и создание из нее потолков, чистовой пол, каркасные перегородки (брусок 70, утеплитель, вагонка), межкомнатные двери, плинтуса и т. п. покрытие пропиткой всего, очень трудоемкая в изготовлении лестница, лак в три слоя на пол и на лестницу, электрика, и в итоге получилось так:
    Гостинная-кухня 1.jpg Гостинная-кухня 3.JPG Гостинная-кухня печь.jpg Лестница на 2 эт 1.JPG Лестница на 2 эт 2.JPG Прихожая 1.jpg Прихожая 2.jpg Санузел 1.jpg
  4. АлексейБ
    АлексейБ
    АлексейБ
    Продолжение того, что получилось в итоге:
    Санузел 2.jpg Спальня 1 эт.jpg Спальня 2 эт 1.jpg Спальня 2 эт 2.jpg Спальня 2 эт 3.jpg Спальня 2 эт 4.jpg Холл 2 эт 1.jpg Холл 2 эт 2.jpg
  5. АлексейБ
    АлексейБ
    АлексейБ
    Ну и последние фотки:
    С радостью отвечу на Ваши вопросы, может быть буду полезен Вам советом как что лучше делать.
    Спасибо за внимание.
  6. катарин
    катарин
    катарин
    Прикольный домик-очень аккуратно все сделали! Вы молодец! Какая площадь домика? Еще видимо не топили? Конопатили в этом году или прошлой зимой?
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Алексей, симпатичный домик получился. Есть вопрос по панелям крыши. Как они у Вас учитывают усадку дома? Это те панели, которые используются при строительстве домов из SIP-панелей? Укладываются без стропил? Вернее, укладывается панель, а потом с торца - вместо стропил доска - далее к этой доске такая же панель и т. д? Я тоже в своё время спрашивал у строителей именно про эти панели в качестве крыши, но они меня отговорили, хотяяяяя, я честно говоря, думал - что если и там и там используется фанера/ОСП/ДСП, то может сделать крышу из этих плит, но строители были не приклонны. У Вас нет случайно фото с моментом укладки этих панелей? Может в собранном виде, до установки кровельного материала?
  8. АлексейБ
    АлексейБ
    АлексейБ
    Спасибо за оценку. сруб 6 х 6, по внутренним размер 5120 х 5120, т. е. два этажа примерно 50 м2 в сумме.
    Конопатил прошедшей осенью только изнутри, будущим летом проконопачу снаружи. Топлю регулярно, практически каждые выходные, т. е. когда там бываю. Кроме того, Вы заметили на фотках, что стоят электрические конвекторы. Они у меня подключены к GSM-контроллеру и перед приездом на дачу я их включаю SMS-командой, к приезду в доме положительная температура обеспечена.
    Да, кровля именно из этих панелей. Я долго спорил со строителями о технологии их монтажа в местах прилегания к бревнам, т. к. строители не учитывали требуемое "скольжение" при усадке дома, утверждали, что все будет ОК. В итоге их монтаж усадку не учитывает и это было заметно при конопатке фронтонов, но честно говоря не скажу, что очень критично, больших щелей не возникло, но правда и времени прошло всего 1,5 года. Так что фронтоны видимо придется в будущем еще конопатить. Таких фоток у меня нет, но вроде бы они были на сайте моих строителей, сейчас поищу и дам ссылку.
    Вот ссылка на фотки на сайте строителей, мой домик там идет как объект 241, там есть фотка монтажа панелей. Да и на других объектах можно увидеть эти панели.
    http://stronik.ru/foto_oc#241
  9. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Подскажите какая площадь необходима для лестницы
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В зависимости от высоты потолков и критерии комфортности. Если устраивает винтовая, то 2мх2м хватит.
  11. АлексейБ
    АлексейБ
    АлексейБ
    Для лестницы на фотках выше:
    площадь по полу первого этажа: 2,1м х 0,8м, примерно то же самое по полу второго этажа, только повернуто на 90 град. угол подъема около 45 град, высота потолка 2,78м. В принципе получилось вполне удобно по ней ходить. Вот такой чертежик получился при проектировании лестницы:
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я бы не сказал что лестница с углом 45гр. удобная, особенно по спуску. Интересно какой здесь размер
  13. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    АлексейБ, на фотографии печки видно, что перегородка подходит к ней вплотную, без противопожарного зазора, выполненного из кирпича. Сверху над печкой тоже имеет место перегородка. Печка во время нагрева расширяется, а у Вас не видно также противопожарного барьера и зазора, необходимого для свободного расширения тела печи.
  14. Данил1979
    Данил1979
    Данил1979
    Стены классно выглядят. шлифовали? какое покрытие и ск слоев?
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Поддержу сказанное :hello: В момент когда проектировался мой дом, стены и пространство моделировали после того как была рассчитана лестница с подъемом удобным для пожилых людей и для малышей. 45 градусов это слишком круто для комфортной жизни в доме.
