Удобрение прудов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем xpp, 08.02.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Саша, вода в пределах технологической нормы, даже до допустимых значений не доходят. В чём сомнения?
  2. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    По фосфатам превышает.
    Теперь стало отчётливо понятно что 2 предыдущих года было недозарыбление по карпу. Вода в эту пору была относительно прозрачная и кишела живым кормом. Сейчас вода очень мутная, цвета кофе с молоком. Где прозрак, в камышах около берега, ни дафний, ни других циклопов не видно. На фонари ночью поднимаются только единичные крупные личинки. Напрашивается вывод, что карпята активно кормятся, роются в иле. А также, что их достаточно много чтобы подчистить ЕКБ.
    Так вот. Была мысль, помимо интенсивного кормления, внести удобрений для поднятия рыбопродуктивности. Но по анализам, если я правильно понял, удобрения не требуется. Поэтому спросил.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А я бы вносил, по схеме, что тебе рассказывал. А по фосфатам - в пределах допустимых значений. Думаю в ближайшее время, с наступлением температуры, все изменится! Саша, ты не пытался с верхнего пруда воды перепустить к себе?
  4. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    По 50кг/га? А не зашкалят нитраты, фосфаты?
    За счёт этого подняли уровень см на 10. Больше не получится, там тоже воды маловато.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Уже хорошо! Что то фото нет последнее время!...
    Анализы у тебя очень долго делают! Попроси сделать на азот и фосфор (только на это!) в течении суток
    и увидишь! (должно идти быстрое снижение по азоту, потом пойдет по фосфору...)
  6. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Уще не удобрял, а по сравнению с предзимними показаниями значения выросли:faq:. Наверно так и должно быть. Не совсем понятно когда необходимо вносить удобрения. Когда содержание азота/фосфора упадут ниже каких-то пределов? Через недельку закажу ещё анализ, тогда посмотрим.
    Фотик уже раза четыре катался, да так в машине и провалялся. Пока беседку доделывали. И тростник косил как граф Толстой. Только по пояс в воде. В жару самое то.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Давай посмотрим! Я чего опасаюсь, у тебя пруд не сбросной! В обычном, я бы ужу второй раз удобрил! после ударной дозы (в 100 х 100) в первый раз.
    бесполезное это занятие - через пару недель вырастит!
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Не согласен. С метровой глубины, пока будет лезть, месяц пройдет. А амур тоже не дремлет, ему эти молодые побеги очень нравятся. Но не суть. Через месяц повторить и все, у тростника не останется сил дать трети й раз стрелку.
    Но тут есть другая сторона медали - "свято место пусто не бывает", это освободившееся место займет другая трава. Так вот надо регулировать процесс так, чтобы эта, следующая трава не стала еще хуже тростника. У меня так получилось - осоку с тростником убрал - пошла елочка. Ее убрал - пошел подводный мох, который механичестки убрать очень трудно. Но во всех случаях амур прекрасно помогал :)
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Суть в том, что амур в пруду должен сидеть с определенной плотностью и соответствующий возраст иметь, тогда - да! справится А сколько у Саши камыша и какая плотность... Увы!
    А вот тут, все хорошо регулируется внесением минеральных удобрений!
    А с полей сколько гумуса смыло!...
  10. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Вот и боязно. К тому же коровы лезут со всех сторон. Удобряют "свежаком". Пастухов предупредили, чтобы не пускали в район кормления. Теперь пастухи пропали, а коровы всё равно лезут по старой памяти.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Там опасность (на мой взгляд) не в "свежаке", крупный рогатый скот входит в цикл развития некоторых паразитов.
  12. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Да, помню. Ещё помню как караси, услышав топот приближающегося стада, начинали бешенно клевать на удочку. Пока планирую известковать раз в две недели, делать пробы.
    Какие показатели актуальны в летнее время? Нашёл где можно сделать анализ на свободную двуокись углерода и аммиак.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Для твоих условий сейчас важнее: (Это совет только для КОЛХОZНИКа - его условия и его пруд)
    Растворенный кислород​
    г/м3​
    не ниже 5,0​
    Аммиак свободный​
    г/м3​
    до 0,05​
    (сотые доли)​
    Азот аммонийный​
    г/м3​
    1,5​
    Нитриты​
    г/м3​
    До 0,05​
    Нитраты​
    г/м3​
    До 2,0​
    Фосфаты​
    г/м3​
    До 0,5​
    Ну ещё рН​
    Условный рефлекс: стадо взрыхляет копытами дно пруда, выкапывают большое количество "еды" которое карась достать без него (стада КРС,) не может.​
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В связи с актуальностью вопроса по повышению ЕКБ перечитал вдумчиво темку.
    Предистория: запущены годовички сомика (20 грамм) карпа, амура и толстолобика.
    С карпом и амуром все ясно- еды достаточно, во второй половине лета буду подкармливать зерном. С сомами тоже- головастиков и лягух в пруду кишит. А вот с толстолобиком вопрос остался открытым. Но и всем другим хорошая ЕКБ ене помешает.
    Так как решил в этом году все сделать по уму\науке, хотелось бы так и делать.
    Итак:
    Условия- пруд на торфянке. 3 га. Глубина до метра. Зеркало воды полностью чистое от берега до берега. Сильная волна и сильные перемес воды.
    Сейчас водоем на полметра не дополнен, а потому сейчас глубина 50-60 см, и общая площадь пару гектаров. Будут дожди, уровень еже должен подняться.
    Водоем целый год стоял сухим. Вся трава скошена, молодь обработана рандапом. Что осталось - смолочены в лохмотья молотилкой. Большинство травы сжигалось прямо по площади, что давало выжиг основания.
    Осенью после всех мероприятий по сухому ложу было внесено 600 кг извести- по 200 кг\га.
    Сейчас водоем на полметра не дополнен, а потому сейчас глубина 50-60 см, и общая площадь пару гектаров. Будут дожди, уровень (и площадь) должны подняться и увеличиться.
    Рыба:
    Карп- 20-30 грамм -70 кг (примерно 2500-3000 штук),
    Сомик 20 грамм 100 штук,
    Амур годовичок 40 грамм (10 кг - 250 штук)
    Толсботолобик годовичок среднее 15 грамм грамм (10кг - 750 штук).
    Щучки годовички по 10 см - этих, если отловлю в 6 га - 100 штук.
    Ну и кг 30-40 амура двухлетки от 200 до 600 грамм, чтобы более крупную траву хрумкал.
    Сейчас прибоем в берега сбивает обмолоченную траву, что не сгорела и не была собрана. Ее сгребаем в кучи. Этой травы плотных кубов 30 (выглядит, как силос) по всему периметру водоема. Вначале хотели подсушить и сжечь, но потом решил организовать кормовые кучи.
    Еще есть торфяные кочки (как один из возможных компонентов кормовых куч). Есть два вида навоза: коровий перепревший и конский. Коровьего не знаю сколько, надо точнее узнавать. Конского- куба 3-4. Но в нем очень много опилок. В основном хвойных пород.
    Вот и думаю, как поступить.
    Вначале, как я понимаю, нужно узнать, чтобы (цитата)
    , значит, мне надо в первую очередь сделать анализ воды? Температура воды имеет значение?
    Хотя, вот думаю, может проще минеральными удобрениями удобрять? Пруд не проточный.
    Хотя, если кучи будут эфективнее\полезнее, то я готов их сделать и ворошить раз в неделю.
  15. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Aleksej2000, Безусловно, нужен анализ воды. Температура тоже имеет значение, т. к. при низких температурах сыпать удобрениями смысла немного - все равно продукционные процессы будут медленные.
    Кучи нужны на урезе воды для усиления развития зоопланктона. Но нужно не переусердствовать, а понемногу сдвигать в воду, чтобы у уреза воды было повышенное содержание бактерий и простейших, развивающихся на скошенной траве. Этим будут питаться рачки, которых с удовольствием будут поедать толстолобики. Хотя, при такой поликультуре, как у тебя, фито- и зоопланктон биомассу рыбы сильно не нагонят: карп и сом - бентофаги, щука - хищник, амур - предпочитает мягкую растительность. Только на толстожлобиков и будет вся надежда, но их не так уж и много.
