Удобрение прудов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем xpp, 08.02.12.
  1. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Удобрение прудов
    Обсуждаем удобрение прудов минеральными, органическими и "волшебными" удобрениями.
    Традиционным способом повышения естественной кормовой базы прудов является внесение минеральных удобрений
    и органики. Их применение повышает естественную продуктивность кормов примерно на 2 ц/га. Оптимальной дозой считается наличие в воде 2 мг/л азота и 0,5 мг/л фосфора. Бесконтрольное внесение удобрений не рекомендуется.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я так понимаю, для прудов в 5-10 соток это больше зло, чем польза. Это больше для больших водоемов, особенно, если цель получение большего выхода рыбы, чаще вего комерческая цель. Я так понимаю, это актуально для 11 рыба и Соол2000, ну и может быть, для меня.
    Хотя у меня торфяники, и так органики перебор, рыба всю живность сьедать не упевает, плавает, как в супе :)
  3. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Давайте попробуем. Приведенные оптимальные дозы по азоту и фосфору - рекомендованны для карповых рыбохозяйственных водоемов. Что они дают? Развивается фито- и зоопланктон, бентос.
    Для декоративного небольшого пруда, или купального - об этом можно не сильно заморачиваться.
    Особенно если стоит задача - пруд с прозрачной водой и небольшим количеством декоративных рыбок...
    Просто изначально, пред началом строительства следует определиться с целевым назначением пруда - декоративный, для купания или просто чтобы был...
    Зоопланктон (дафнии/артемии и т. д.) нужны карпу на ранних стадиях развития, другое дело - бокоплав (мормыш) - им охотно закусит и относительно крупная особь.
    Фитопланктон - корм для белого толстолобика+обогащает воду кислородом (диаматовые водоросли или золотистые). Следует отметить что некоторые виды фитопланктона, например сине-зеленые выделяют в воду токсины и при неконтролируемом размножении могут привести к замору...отлавливаем - смотрим в микроскоп и определяем вид - фото можно поискать в определителях или в интернете...
    Внесение в воду органических удобрений, навоз например... Здесь не все так однозначно.
    1. Рекомендации разрабатывались для СПУСКНЫХ рыбохозяйственных прудов, которые регулярно, не реже чем 1 раз в два года спускаются, рыба вылавливается, ложе дезинфицируется и т. д.
    2. Раньше навоз прежде чем применять в рыбоводстве, должен перепреть и полежать какое-то время+дезинфицирован+предварительно получали заключении о его качестве вплоть до патагенной флоры...
    3. Не следует путать внесение навоза по сухому ложу с последующей вспашкой/боронованием и внесение по воде
    Из личной практики - чревато осложнениями, ухудшением санитарного состояния водоема в целом, болезнями рыбы и т. д. Т. е. в садовом прудике я бы его однозначно не применял, даже в условиях карпового пруда фермерского хозяйства крепко призадумался бы
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Начал за здравие, закончил за упокой!
    Пруд КФХ (или пруды) как раз и предполагает получение прибыли! И как без развития естественной кормовой базы? О какой прибыли тогда может идти речь?
  5. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Если прудик спускной, регулярно известкуется - то можно и навоз. Опять же - нужно его много...если есть дармовой ...а если по нескольку лет не спускается и навоз покупать?
    Тогда безопаснее и дешевле минеральные - селитра и суперфосфат и вариации не тему + миним прудики с дафнией/бокоплавом и т. д.
    Исключительно из этих соображений:)
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А какие другие в КФХ могут быть? Тогда это просто пожарный водоем! И навоз у нас покупают, пока только дачники...
    И минеральные удобрения при этом не исключаются.
  7. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Могут и не спускные небольшие типа до 3 га - их массово строили в свое время да и сейчас немло лепят - просто труба для перелива и все...по крайней мере - по моей области таких прудов немеряно...есть и приличные на 10-15 га без водовыпуска или с неработающими ...
    А сколько прудов заиленых - если там и так муляки до метра а туда еще и навоза бахнуть - что это будет?
    У нас навоз - давно стал товаром...и стоит прилично...у Вас еще Советская власть:)]:)]:)]
  8. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Количество вносимых (до оптимальных концентраций) удобрений можно рассчитать на основе данных химического анализа прудовой воды.
    Можно определить количество вносимого удобрения и опытным путем. Для этого набирают в склянки воду из пруда. В одни склянки вносят разные количества аммиачной селитры; в другие - NaH2PO4 x H2O; в третьи – смесь обоих удобрений. Склянки закупоривают и помещают в пруд на глубину 20 см на 24 часа. Через сутки склянки вынимают из пруда и определяют, в какой из них выделилось больше всего кислорода.
    Это я опять у Герасимова вычитал, кто мне подскажет при опытном методе как узнать " в какой из них больше всего выделилось кислорода"?
  9. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Отож ...и таких ой как немало - что-то где-то услышал...прочитал и т. д.
    Всякому навозу - свое время и место...об этом и разговор...:)]:)]:)]
    По тем же минеральным - на руках должен быть общий анализ воды...имеем содержания азота и фосфора...знаем обьем воды...можем посчитать потребность, при этом периодически анализ повторяем и корректируем дозу вплоть до отказа от удобрений...
    А если просто открыть книжку того же Превезенцева и бахнуть селитры и суперфосфата по 50 кг/га (а у Каспина 40:60, при этом коэффициент затрат удобрений на единицу прироста естественной рыбопродуктивности 3, у Сабодаша вообще в пределах одной книги разные цифры - чему верить?) не учитывая того что уже есть в воде - в лучшем случае эффекта ноль ... в худшем - бурное развитие дряни всевозможной и/или рыба кверху пузом:mad:
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ХРР! это надо тебе оксиметр купить, или аналитическую химию, количественный анализ освоить! все остальное +- "трамвайная остановка"
    Вот этого никогда небыло, и я бы сказал напротив, угнетает развитие нежелательных (нитчатка, сине-зеленые...) водорослей и стимулирует рост желаемых...Конечно, если пруд зарос высшей водной растительностью наполовину, какой смысл вообще удобрять?...
    естественно, если "кучей вывалить" то и "..[​IMG]рыба кверху пузом"...
  11. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Не было - потому что знал - как сколько чего куда и зачем...и у меня не было кверху пузом - зато до 3 т/га поднимал ...
    только все это для подворья неактуально ... тут хотят на манне небесной чтобы все росло...:)]
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, не надо уж так то! Удобряют же дачники растения всякие у себя в саду и огороде и не плохо, (у некоторых отлично) получается!
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вот такая тема: сделали мне пруд. В нем было под метр корней камыша, хвоща и еще чего-то, плюс торф. Это все сгребли и сложили по периметру пруда и в центре две кучи. Всего тысячи две кубов органики. Хочу, когда просохнет (если лето будет сухое), сжечь, что сгорит. Но вот думаю, можно ли их использовать как кормовые кучи? Может иззвести на них посыпать (торфа там совсем немного, в основном растительность) для раскисления или еще что-то сделать полезное?
    В этом пруду будет из личинки до годовика раститься рыба (еще не знаю, какая). Пруд примерно 40-45 соток.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сжечь, что не сгорит, убрать! за территорию пруда
  15. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Однозначно убирать. Иначе получите рассадник бактериальной заразы.
