1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Помогите с фундаментом на уклоне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Sergey1974, 08.02.12.
дайте проф-й совет
Голосование закрыто 09.03.12.
  1. ростверк ?
    66,7%
  2. лента ?
    66,7%
  1. Sergey1974
    Sergey1974
    Sergey1974
    Novorossiysk
    Всем привет, :hello:
    люди добрые и знающие :um: помогите с выбором фундамента для участка на уклоне, грунт был насыпной на 1.5-2 метра.
    какой лучше сделать ленточный в двух уровнях или ростверк на сваях? :faq: 101220111259.jpg 261120111170.jpg 261120111168.jpg 261120111169.jpg 1_et.jpg 2_et.jpg
    участок 6 соток по фасаду 20м на 30м ,дом будет 8 на 9 1.5 этажный с мансардой стены с хочу с газоблока. и как просчитать это всё.
    фотки прилагаются...
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    На сваях? Ну с вашим насыпным грунтом, если только забивные.
  3. Sergey1974
    Sergey1974
    Sergey1974
    Novorossiysk
    А если заглубиться побольше до скалы это около 1.5-2 метра и ростверк?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Я бы делал свайно-ростверковый. До скалы, конечно :super:
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    До скалы? А где она в вашем вопросе?
    Если у вас скала, то о чём думать...в чём проблема...слегка углубились в скалу и лейте сваи...да и ленту можно сделать, тогда и цокольный этаж лучше.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Да уж... до скалы так воще как хочешь, и цоколь будет уместен :)
  7. Sergey1974
    Sergey1974
    Sergey1974
    Novorossiysk
    Я думал о цокольном этаже, но тогда надо ростверк с плитой в 40см, как вы думаете хватит 40ка?
    подскажите вот так можно ростверк утеплять?
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понял, зачем ростверк, если подвал цоколь, и наоборот зачем плита по полу если ростверк?
    Вы определитесь сначала, нужен вам подвал или нет..а потом думайте о типе фундамента.
  9. Sergey1974
    Sergey1974
    Sergey1974
    Novorossiysk
    Вообще подвал как бы и не нужен, а вот как правильно сделать я не могу понять досих пор, уже столько всего пересмотрел в нете и не к чему прийтить не могу! :nono:
    пока снега не сошли надо принимать решение.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И при сваях можно сделать подвал- только он не должен быть связан с фундаментом.
    Вы сначала все хотелки свои решите...
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Одно должно быть понятно= основание фундамента нужно заложить на устойчивое основание, коим насыпной грунт не является, тем более на наклонной поверхности. Столбчатый? Столбчатый на данном рельефе склонен к опрокидыванию, мероприятия против этого явления довольно затратно, что приблизит к стоимости ленточного (заглубленного). В этом случае имеет смысл рассмотреть вопрос подвального помещения...:hello:
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    С чего бы вдруг ему опрокидываться?
    Затратными мероприятиями вы называете подпорную стенку в конце дома (по спуску)?
    Человек говорит, что у него там скала, при чём тут насыпной грунт..и ежу ясно что на насыпной он ставить не будет.
    А в чём проблема слегка в скалу продолбить..арматуру вставить и сваю залить?
  13. Sergey1974
    Sergey1974
    Sergey1974
    Novorossiysk
    Совершенно верно, грунт срезать поглубже продолбить и залить!
    а что еще можно придумать?
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    :hello: По мне так снять до скалы, пробить немного шурфы на 20см в глубину и 20 в диаметре и в шахматном порядке по границе строения. Потом залить ленту высотой с 0,5м и начать строительство цокольного этажа. Правда придется делать гидроизоляцию цокольного помещения, но все дешевле чем ленту лить на 1,5-2м.
    Это только мое мнение ни более того
  15. Sergey1974
    Sergey1974
    Sergey1974
    Novorossiysk
    Спасибо,
    подскажите что за шурфа?
