Зима - боясь иль торжествуя из бруса дом начать хочу я...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Landholder, 08.02.12.
  1. Landholder
    Landholder
    Landholder
    Пермь
    Определенное чувство торжества имеется, поскольку стены из свежеспиленного бруса 200*200 под крышу уже поставлены за декабрь - январь. Но в процессе и после появления этого объекта возникло множество сомнений относительно того, что все ли правильно сделано (естественно, с моего согласия) двумя замечательными парнями. Для начала обсуждения (хотелось бы, чтобы оно состоялояь) - несколько фото с разгара работ и результата.
  2. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Красиво. Судя по всему брус у вас из елочки, беленький сучечки маленькие. Так?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Тоже на брус засмотрелась:super:. На какой утеплитель клали?
  4. Самарский
    Самарский
    Самарский
    А чем вы покрывали первый венец бруса? и при какой температуре вы вы это делали?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Зря наглухо все заколотили.
  6. Landholder
    Landholder
    Landholder
    Пермь
    Так точно - елка. Строители говорили, что якобы несколько шт. было из пихты, но я не согласился сними. Как мне показалось - просто кора (там малюсенький обзольчик был) чуть светлее была.
    Цитирую из товарного чека: "супер-джут (межвенцовый войлок)", толщиной 10-12 мм. Строители сначала предлагали 20мм. брать, но потом, пообсуждав, решили, что раз геометрия у бруса неплохая - не стоит переплачивать. До сих пор не знаю, правильное ли это решение.
    Пирилаксом - Люкс. Покрывали низ первого венца при -15 градусов примерно...вроде покрылось и впиталось. Остатки в банке затем при более низкой темп. замерзли в лед.
    Мне тоже это не совсем нравиться - ближе к весне как-нибудь по-другому сделаю, пусть пока от снега защищает.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    По поводу всё ли правильно - инструкции по применению Пирилакса читал? Влажность обрабатываемой поверхности должна быть не выше 20%. Так что мёртвому припарка.
    Покрылось то покрылось. Но не впиталось. Как может впитаться в мороженую сырую древесину...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зона утепления по стропилам какая будет? А то вся надежда по вентиляции кровли на гребешки профиля. Как врезаны потолочные балки эркера? Не откладывая в долгий ящик, я провел бы беглую конопатку для исключения уж очень сильного прижатия венцов друг к другу. В верху фронтона, где явно будет холодный треугольник чердачка, надо вырезать оконца для проветривания.
  9. Landholder
    Landholder
    Landholder
    Пермь
    Плохо, конечно, если толку не будет от этой пропитки...Весной обмажу с боков...Отливы поставлю...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Прежде, чем мазать сбоков весной, пролейте состав на рубероид (загнув края кверху) - напитает нижнюю недоступную грань.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще я понял, что вся кровля без вентзазора (профиль С-20 или МП-20)?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если мансарду вставлять прямоугольную, то не критично.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда вентиляция глухих треугольников, хотя по фронтону можно догадаться, что граница крыша-помещение не маленькая.
  14. Landholder
    Landholder
    Landholder
    Пермь
    Утепление по сторопилам обычное - ригель как потолок мансарды. Оконца в вверху фронтона будут (обещаю). Потолочные балки в доме (и в эркере соответственно тоже) паралельно длинной стене дома получились (доска 50*200 на ребро с шагом 630). Кстати, не хлипковато ли, может усилить?
    А чем опасно сильное прижатие венцов друг к другу?
    Да, по ригелю.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Места сбивок ригеля и стропил утепляйте - выдергой расклиньте немного и натолкайте джута, затем затяните короткими глухарями - это можно проделать перед устройством мансарды - исключите мостик холода между досками.
    Про эркер спрашиваю, потому что его желательно притягивать к дому балками (или балкой).
    Венцы прижмутся плотно - конопатку упаритесь делать.
