Вопрос по переделке ТТ котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Kendarat, 08.02.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Правды ради, стоит заметить, что когда выбирал себе эл. котёл, ни разу не видел в инструкциях, что не рекомендуется или, тем паче, нельзя, применять незамерзайку. Наоборот, рекомендуют при невозможности слива, использовать спец жидкости.
  2. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    С розетками идея довольно интересная, но тут в чем проблема - дом в деревне, а там мало-ли, вдруг свет отключат или еще что... То есть необходимо применение таких девайсов вкупе с заменой воды в котле на незамерзайку, иначе никакая розетка при отключении эл-ва не спасет котел от разморозки.
    А про вред пропиленглюколя для человека и тэнов не совсем ясно, как-то мнения разделились :faq:
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Теплоноситель возьмите категории ЭКО. независимо от его характеристик
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы ради интереса посмотрите сколько он стоит и сколько его надо для заливки в котел и регистры. На эту сумму Вы сможете купить не только электроконвекторы... От котла для дачи лучше отказаться, на его месте можно камин для души поставить.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я ответил на вопрос вредности жидкости (незамерзайки)
    А эл. конвектора (с керамикой) в вашем случае может быть даже проще в эксплуатации
  6. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Подумаем по поводу эл. конвекторов. А они много *кушают*? И какие понадежнее и не очень дорогие?
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На Урале стоит 5 т. р Электрический конвектор NOBO C4F 15 XSC
    По проще RCH-500S 1.7 т. р. китаец но не любит запыленность
    Расчет как у радиаторов с водной системой.
    Зато, только прокладка проводов и розеток.
    Замерзать нечему (вода в котле и трубах)
    Продавцы могут с лукавить и выдать за европейца .
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Выложите мне в личку инструкцию Вашего котла/название и срок эксплуатации лично Вами и если сие так, то я прям тут/в теме искренне Вас поблагодарю.
    К сожалению, мы/потребители читаем буковки крупные и не читаем мелкие...
    Я монтирую СО уже с 1996 года...так что видел всё и супер- пупер и реалии...
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Инструкцию конечно вышлю. Практики эксплуатации не имею. Только приобрёл. Я же не настаиваю. Я говорю"правды ради". Наоборот, вам спасибо за предупреждение пользователей. Я думаю производителям не выгодно ограничивать в чём то пользователей, но с другой стороны он должен нести ответственность за "базар".
  10. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    За такой ответ поставлю Вам "спасибо"...
    Беда в том. что реально незамерзайка раскладывается на составляющие уже при температурах (эксплуатации) ниже заявленных.
    Пример чтобы поняли...жидкость для омывания лобового стекла авто...пишут - 40...реально замерзает при - 15.
    так и тут, только беда в том, что разбавленная незамерзайка очень быстро разлагается на составляющие и реально горит на ТЭНах...сначала присадки...потом спирт (ага, там есть углерод :)]) а вода просто выпаривается...
    Пишу глупо и с ёрничеством...но только так могу донести коротко/быстро...но по Сути.
    Извините за такую подачу материала.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё нормально. После современной стёб-журналистики, это нормальный разговор-). Единственно, нужно добавить, что нам не известна ни площадь тена, ни скорость омывания его поверхности и т. д. Но кто предупреждён, тот вооружён. Насос минимум на 2 скорости, надеюсь уменьшит вероятность "подгорания" теплоносителя на тене.
  12. lancet
    lancet
    lancet
    Харьков
    Подключите тены через диоды, мощность упадет вдвое, но температура поверхности существенно уменьшится. Проверьте в ручном режиме, если погрев помещения устроит, подключайте через СМС розетку и пользуйте.
  13. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Павел К.
    благодарю за то, что отписали мне в личку про Ваш котёл. Вы частично правы и в Инструкции на этот котёл действительно есть такой пунктик. Сейчас уже не помню в каком пункте данной инструкции написано противоречие. По моему в гарантийных обязательствах написано о том, что применение незамерзающей жидкости аннулирует гарантию...меленькими такими буковками. Понимать это надо так, сломался Ваш котёл, не Дай Бог...вскрыли его сервисмены...увидели нагар и...никакой гарантии.
    Проблема даже не только в котле но ещё и в незамерзайке. Мало того, что Вы подвергаете риску работу котла, так ещё не добавляете жизни самой жидкости. Иногда бывает так. что других вариантов нет и надо применять и эл. котёл и незамерзайку. Один из таких случаев- запуск котельной на газе в глубокий минус на улице. Перед этим Новым Годом монтировали мы котельную и там применили такую схему чтобы не повредить чугунные теплообменники газовых котлов. В котельной было как на улице...очень холодно. Залили незамерзайку в систему, нагрели её эл. котлом...прогрели топки газовых котлов и только после этого произвели пуск. После этого эл. котёл у нас как аварийный вариант. см. фото.
    Вот примерно так. Если буду на этом объекте, то возьму нам инструкцию Вармоса и отсканирую Вам "особенности" гарантийных обязательств. Да, незамерзайка применялась со спец присадками для эл. котлов. рис .1..jpg
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Спасибо за опыт. Именно для похожей цели и ставлю эл. котёл. Максимум на поддержание положительной Т. в режиме ожидания. Основное отопление на основе ТТ котла. Теплоноситель "Thermagent-30 eko.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А Вы там не прочитали, что применение незамерзаек, не предназначенных для ОС, анулируют гарантию?
    Какие же узурпаторы, изготовители электродных котлов.
    Что касаемо вредности незамерзайки с открытой системой - выведите трубку слива из расширительного бачка на улицу, и будет Вам счастье. Вообще, ежели работать с незамерзайкой, РБ надо устанавливать на чердаке.
