Вопрос по переделке ТТ котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Kendarat, 08.02.12.
  1. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Здравствуйте! На днях приобрел дом в деревне, 39кв, оборудован котлом водяным с открытым расширительным бачком (если я, конечно, правильно понимаю слово *открытый* - сам бак закрытый но из него патрубок торчит для заливки воды в систему). В двух комнатах смонтированы регистры и в них-же находятся эл. тены для подогрева в ночное время. В настоящее время в доме еще месяц будут жить хозяева, т. е. до весны ничего не перемерзнет. Т. к. использоваться дом у меня будет для дачи летом + зимой планирую приезжать иногда, то в связи с этим возникает вопрос о замене воды в котле на тосол для систем отопления, плюс к этому хочу включить в систему небольшой циркуляционный насос с байпасом. Не приведет-ли наличие тосола в системе к поломке тэнов? Обязательно-ли монтировать насос или при таком достаточно небольшом объеме можно и без него обойтись? Отопление дровяное.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если циркуляция работает без насоса, может и будет работать, а может и нет. Только не тосол, а пропиленгликоль (или что то на его основе), не вздумайте заливать что то на основе этиленгликоля - ибо это яд.
    Но с этим есть немаловажный факт - текучесть хуже и теплоотдача %% на 20 хуже. Может получиться так, что будет прохладнее, если всё заточено сейчас по минимуму.
  3. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Не-не, естессно заливать будем пропиленгликоль, просто он, по-моему к тосолам относится, потому так и назвал. Меня наличие в регистрах электротэнов немного смущает - они будут нормально функционировать?
  4. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    По поводу тэнов подскажет кто?
  5. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Тэнам то какая разнитца что греть? А пропиленгликоль относится к АНТИФРИЗАМ, а не к тосолам.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Тенам разницы нет, тенам жа де лучше, от плохой воды может и накипь образовываться. А вот антифризу оно как будет ? Скажем если в районе тенов он будет греться до кипения...
  8. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    При наличии насоса такое едва-ли возможно. А кто знает- при перемораживании пропиленгликоль теряет свойства?
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Теоретически использовать незамерзающие жидкости и эл. подогрев нельзя. Практически сие реализовать можно но в любом случае ваша незамерзайка будет быстро терять свои св-ва и выходить из строя.
    реализуется это установкой избыточного по мощности насоса (либо уменьшением Т тэна с значительным увеличением его площади)., чтобы он успевал омывать поверхность ТЭНов. Незамерзайка должна эксплуатироваться при Т ниже 85 град, на поверхности ТЭНа температура значительно выше и незамерзайка разлагается на составляющие, на поверхности ТЭНов появляется сажа. Кроме того Вам придётся переделать СО из открытой в закрытую. пропиленгликол хоть и значительно безвреднее но всё равно вонь будет стоять адская и много ещё каких минусов.
    Это коротко...извините.
  10. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Т, е. применение данной жидкости в моем случае едва-ли осуществимо..А больше вариантов никаких нет- только вода либо пропиленгликоль? Прийдется котел на зиму сливать и зимний приезд будет весьма проблематичен, хотя если купить пару масляных радиаторов, то, думаю, при моей площади в 39м, можно и зимой прогреть.
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Даже пропиленгликоль Вам противопоказан. Вернее...убьёте его быстрее, чем он отработает затраченные Вами деньги.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Современные авто работают в штатном режиме с температурой 105 градусов, правда на термометре показывает только 90 - сделано чтобы клиентура не нервничала;)
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Kendarat поставьте на даче электрические обогреватели и СМС розетку
    Система отопления справится с разогревом дачи только на вторые сутки, при этом будете наблюдать мокрые стены, отставшие обои и дубарь в доме первый день и ночь (по своему опыту).
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    И правы и неправы одновременно.
    В состав любой незамерзайки входят спирты вода и присадки. Для автомобиля они одни, для СО другие. Так вот, горят на стенках ТЭНов именно присадки.
    Для того, чтобы убедится, что незамерзайки нельзя применять в эл. котлах, достаточно открыть инструкцию котла и прочитать. Правда сейчас можно поискать эл. котлы, в которых разрешено применение незамерз жидкостей, но там даже переключатель есть на панели "вода-интифриз" и стоят они значительно дороже. Дело в том, что маленькая площадь ТЭНа компенсируется высокой Т на его поверхности, которая ЗНАЧИТЕЛЬНО превышает Т в блоке цилиндров и стенок теплообменника котла. ну и по опыту своему могу сказать следующее:
    Считается, что когда незамерзайка потеряет свою окраску - она уже негодна для применения. На газовых котлах она теряет её годами, на эл. котлах может потерять и за пару суток.
    Примерно так...
  15. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Грустно. Может тогда подскажет кто, на сколько кв стоит взять масляный обогреватель, что-бы более-менее переночевать зимой можно было в холодном доме при условии наличия нормальной теплоизоляции и спальных мешков? Дом 39квадратов... Ну очень хочется зимой приезжать, а СМС розетка кажется ну слишком круто.
  16. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    http://www.forumhouse.ru/threads/138630/ например, довольно давно используется и есть более совершенные модели (просто поищите в своем городе).
    Все зависит от материала и толщины внутренних стен. Вместо спальных мешков рекомендую электро простынь:super: .
