1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Звукоизоляция деревянной стены - помогите решить чем и как правильно
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем irina69, 08.02.12.
  1. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Всем добрый день!
    Небольшая предыстория.
    Есть деревянный бревенчатый с советских времен постройки жилой дом, он поделен на две половины - в одной живем мы, в другой соответственно соседи.
    Когда купили этот дом, стены у него были зашиты гипсокартоном, причем гипсокартон был закреплен гвоздями (!) сразу к стене. Соседей было слышно, но не так, чтобы очень, просто слышно, когда они дома, слышно, когда разговаривают громко, но слова не разобрать - просто звуки. И вот мы решили заняться звукоизоляцией этой стены. Ободрали гипсокартон. Соседей стало слышно вообще будто через тонкую перегородку! (вот вроде гипсокартон не обладает звукоизолирующими свойствами, однако как выяснилось на практике, звуки он все-таки нормально глушил :))
    Стали думать, что делать, чтобы и слышно было меньше (к абсолютной тишине не стремимся, это невозможно, конечно), и быстро, и денег лишних не выкинуть.
    Вариант 1. Зашить все минватой 50 мм. (вообще планируем еще сверху имитацию бруса делать).
    Вопросы: надо ли подкладывать паро(?)изоляцию к стене? надо ли сверху минвату завешивать также пароизоляцией? надо ли делать воздушный зазор между минватой и имитацией бруса? эти вопросы возникли, т. к. стена-то общая, внутренняя, нужно ли для нее соблюдать все эти нормы? просто денег лишних тратить не хочется :) можно ли обойтись просто обрешеткой брусом 50х50, в пазы минвату, а сверху имитацию бруса?
    Вариант 2. Забить все изолоном. Быстро, дешево, сердито :) Собственно, мы уже и приделали степлером этот изолон к стене, купили самый толстый 10 мм. Слышим соседей чуть меньше, но по ощущениям либо = тому, как было с гипсокартоном, либо даже еще слышней. Храп соседа в полной тишине слышен из-за стенки :)
    Вопросы: если все-таки туда добавить еще и минваты прям на изолон (технологию соблюдать или нет? класть пароизоляцию или нет?), будут ли ощутимо качественные изменения? или если добавлять минвату, то изолон надо отдирать? или на изолон можно? или оставить в покое минвату, и имитация бруса добавит достаточно звукоизоляции, что больше уже и не сделаешь?
    В общем, подскажите, как будет лучше.
    Глобально вопрос один - минвата (типа Роквула) зазвукоизолирует лучше, чем изолон на стене, или нет? :) И если да - то как правильно ее уложить на внутреннюю стену.
    Ну и вдогонку вопрос - если посоветуете какую из минват выбрать, ваще будет хорошо :) Потому что выбор большой. Есть стандартный Роквул, есть какая-то в рулонах и т. п. Цены различаются, а вот в чем реально их разница, и какая лучше именно для звукоизоляции - остается неясным.
    Заранее спасибо за ответы.
  2. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Ээээээ, задала аналогичный вопрос в отдельной теме по звукоизоляции, как мне там ответят - перенесу сюда ответ что ли :) или пусть модераторы удалят тему, чтоб не засоряла форум, сорри...
  3. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    В общем-то решение стандартное - 1 см воздуха, далее 50 мм минваты на направляющих, далее два слоя гипсокартона...
    мы уже почти все доделали, слышимость значительно упала (но, конечно, все равно присутствует), бюджет получился около 230-250 руб./м2 стены (правда, мы делаем 1 слой гипсокартона, с двумя слоями будет где-то на 80-100 руб. дороже)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А вот Вы сделайте два слоя, слышимость еще упадет. И вопрос-то в 80-100 рублях за м2.:)
  5. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    стоит ли? :) действительно качественно упадет... или так, слегка? :)
    мы еще сверху деревом будем зашивать... оно должно тоже гасить звук немного... так? :))
    мы тут кстати пока делали стену, обнаружили щель между бревнами (стена бревенчатая) шириной в ладонь, через которую видно внутреннюю обшивку ванной у соседей :) пока что запенили.
    то-то я думала, что ж когда они у себя в ванной воду включают, так хорошо все слышно...
    *пока что запенили*
    запенили всего одну щель (ЗИ еще не делали), и сразу слышимость упала НА ПОРЯДОК
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Уберите пену, забейте мин. ватой. Сделайте гипсокартон в два слоя. И тогда Вы действительно почувствуете разницу.
  7. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Зачем пену-то убирать? мы ей закрыли щели. так сказать, сделали недырявую стенку. дальше пойдет ЗУ.
    да и пихать минвату... ее ж нельзя сминать, иначе она свойства свои теряет? Тогда уж дешевле льном забивать)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Без комментариев...
  9. Джон61
    Джон61
    Джон61
    Ростов-на-Дону
    Задам вопрос в этой же теме, ситуация аналогичная в плане звукоизоляции стены. Перегородка между камнатами, каркас деревянный брус 100*50, прибит к кирпичным стенам и к деревянному полу, пол единый между комнатами, перегородка стоит сверху. Обшита с двух сторон ГКЛ 12 мм. Вся перегородку убрать не могу, могу только снять ГКЛ со своей стороны. Строить отдельно стоящую перегородку тоже не могу. Необходимо избавиться от слышимости разговоров в соседней комнате. Что можно сделать хотя бы по-минимому?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Посмотрите Альбомы, проанализируйте, чем Ваша перегородка отличается от правильной и постарайтесь по максимуму исправить недостатки. От шума не избавитесь, но по минимуму что-то сделаете.
  11. Tani4ka
    Tani4ka
    Tani4ka
    Я тоже хотела задать вопрос про звукоизоляцию, только не изнутри, а снаружи дома. Дом деревянный, каркасный: снаружи вагонка, изнутри гипсокартон. Очень хочется не утеплить, а именно звукоизолировать от внешних звуков: какой лучше материал применить ППС или минвату?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Читайте FAQ.
  13. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Добрый день.
    Такая же ситуация как и у топикстартера - имеется общая стена с соседом. Думаю, по общей стене пустить обрешетку 50*50, в нее роквул акустик баттс и закрыть двумя слоями ГКЛ 9мм.
    1. Если половина общей стены (в будещем) будет частью сан. узла, как я понимаю, нужно сейчас на эту половину использовать влагостойкий гипсокартон, так?
    2. Можно ли на ГКЛ крепить имитацию бруса? Нужно ли перед ГКЛ чем-то покрывать, если дом не для ПМЖ?
    Спасибо.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Посмотрите в FAQ как правильно собирать эффективную ЗИ конструкцию из ГКЛ.
    1. Перепланировку лучше сделать сейчас, чтобы у сан. узла появился свой ЗИ контур, а у комнаты - свой.
    2. Можно. Если Вас интересует пароизоляция, то лучше этот вопрос задать в соответствующей теме.
  15. Кашкин
    Кашкин
    Кашкин
    Московская область
    Здравствуйте. Неожиданно столкнулся с такой проблемой. имею деревянный дом в садовом товариществе. 1этаж брус второй карскас с утеплителем. Первый этаж снаружи утеплен (вроде изовером) и оба этажа снаружи обшиты блокхаусом. На соседнем участке построили такой по габаритам деревянный расстояние 10-12 метров плюс с другой стороны высокий забор чужой территории. Плюс под забор на расстоянии 3 метров от окон соседи поставили вольер и поселили алабая.
    Теперь любой шум между домами, негромкий разговор. а особенно лаяние и подвывание собаки доставляют огромные проблемы. Под утро невозможно спать.
    Думал над разными решениями вт. ч установкой шумозащитного забора, но на это денег нет и высота в 5 метров в садовом товариществе это нонсенс.
    Пока вижу единственное решение -предложить соседу шумоизолировать вольер с моей стороны и крышу
    а у себя снять внешний болкхаус добить бруски и проложить слой 5 см утеплителя.
    Вопрос насколько приемлим такой вариант. Можно оставить старый изовер. он прилегает глухо между слоями пергамина. Какой утеплитель порекомендуете.
    Если есть возможность ответьте побыстрее. Терпеть невозможно.
