1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Отопление дома 260м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mareev, 08.02.12.
  1. mareev
    mareev
    mareev
    Серпухов
    Отопление дома 260м
    Здравствуйте)
    Помогите советом. Имеем дом под отделку 260 м цоколь 1-й этаж и мансарда. Бойлерная в цоколе, котел Беретта Новелла 38 кВт. Общался со специалистом по СО, планировал с ним сотрудничать в плане его консультационного участия в работах. Он мне советовал двух трубную систему поэтажную с разводкой из сшитого полиэтилена. Так и хотел делать... Но он вдруг "пропал" если это можно так назвать. Теперь приходится одному продолжать...
    По его совету куплены радиаторы Kermi с нижней подводкой, мультиплексы и комплект концовок 16 мм.
    Прочитав часть форума стал склонятся к однотрубной системе.
    Вот чтосмог придумать по однотрубной системе. Трубы планирую везти под потолком предыдущего этажа.
    З. Ы. Lyko хотел перенисти мои посты из раздела о радиаторах сюда, я порылся - так ия не нашел. Если они где то лежат- ткните носом.
    Зарание спасибо всем за участие.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Извините конечно и с ЭТИМ (типа схемы) вы хотите СО собрать?
  3. mareev
    mareev
    mareev
    Серпухов
    С этим типа схемы я задал вопрос
    Спасибо за участие)
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Попробуйте задать вопрос по другому что-ли... Что вас интересует?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так а что там изображено? Может мастеру вашему понятно, может даже вам (мастер объяснил), а мы то как будем это делать (понимать)?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А чем вам двух-трубка не угодила? Идет подача, забираете горячую воду в радиатор, и отводите из него в обратку. А в однотрубке после радиатора она будет разбавлена обраткой, в итоге к последним радиаторам приходит вода уже с пониженной температурой. Здесь расчет должен быть довольно точным, в двутрубке все проще. к каждому радиатору подводите одинаковую температуру носителя.
  7. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Согласен полностью с Mad_dog ! Я бы сделал двухтрубную с отдельным контуром на каждый этаж.
  8. mareev
    mareev
    mareev
    Серпухов
    Пердимонокль изображен.
    Для Вас "спасибо за участие" часть 2.
    Стоит ли морочится с однотрубной системой, или такая схема имеет право на жизнь.
    Хотел ссъэкономить на трубах(
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тока в однотрубке диаметр трубы большИй надо. Видел 40-й гнали, на байпасе 32. А здесь можно и 25 разогнать все. Немножко подороже, но мне кажется удобней будет потом.
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Общий стояк, крыловые на этажах, поэтажная попутная двухтрубка - по моему будет самое то.
  11. mareev
    mareev
    mareev
    Серпухов
    25 и хотелось гнать, еще из разговоров помню была речь чтоб на первых 5 радиаторах обратку ставить 20, а на 6-9радиаторе подача уже 20, а обратка 25. Это оправданно?
    К колектору 40? Или 32 хватит?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Разговор" у вас был о 2-трубке, а по диаметрам - нет схемы.(2-тр.) Ни одного размера/расстояния в "проекте"?
  13. mareev
    mareev
    mareev
    Серпухов
    А насоса одного хватит ? Только об радиаторном отоплении речь (потом планирую теплый пол еще подключать на отдельный насос через термодатчик) Радиаторы мансарды от котла на высоте ок 7,5 м какой брать? Гринфос ... по характеристикам сооринтируйте.
    До схемы дело не дошло у нас(
    "разговор" был -"Бери радиаторы, мультифлексы концевики для посоединения сшитого полиетилена 16мм, это все вешай долби дырки в перекрытиях, а потом трубы посчитаем". Как то так...
    То что выложил, это уже мое творчество навеянное прочтением форума%)...
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для 1-трубной "комплект" может не подойти.
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Совет один - позвать другого мастера.
    Если надо качественно собрать систему отопления, пишите/звоните, поможем.
