ТТ котел + эл. Котел + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlllexM, 08.02.12.
  1. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    Здравствуйте! Строю дом. Долго читаю форум, решил спросить совета, пока не поздно что-нибудь изменить. В этом году планирую сделать отопление. Продумываю пока схему, разводку отопление. Дом в два этажа + подвал по 90 м² отметки -2; +1; +4 метра от земли. К нему примыкает гараж 48м² со вторым этажом + подвал отметки -2; +0; +3 метра. Стены – газобетон 200мм, эковата 120мм, облицовочный кирпич. Крыша – 200мм минваты. Межэтажные перекрытия самолитые. Теплопотери думаю 10…15 кВт. Котельную планирую в тыльной части гаража – отгорожено помещение 2х3м с выходом во двор и в гараж (или в подвале, но туда по лесенке бегать не охота, и, если там и углярку делать, грязь убирать будет сложно). Труба кирпичная 260х130мм высотой 7,5м (хватит ли? Нужно ли вкладыш из нержавейк. и в нее? И, если нужен, как его сделать?). Долго не могу определиться с котлом. Живу в Новокузнецке (Кузбасс), уголь доступен и не дорог (относительно, по талонам – 700р/т), но сильно жирный. У родственника Buderus_Logano_G211 32 кВт – очень сильно зарастает сажей. Склоняюсь к КЧМ-5 – 40кВт, может меньше «обрастать» будет? Так как возможность топить будет только утром и вечером (а хотелось бы только вечером), то решаю ставить теплоаккумулятор (ТА) на 1,4куб (сварю сам из 3мм). Чтобы не закипеть при пропадании электричества, планирую поставить ТА над котлом +3м и трубы д50 до котла (нужен ли тогда насос и в параллель к нему трубу с обратным клапаном?). В этом году планирую сделать отопление только первого этажа (успеть бы…), очень хочется теплый пол на первом этаже (кафель), но боюсь, что не долговечно это, но хочется. Прилагаю план 1-го этажа дома (2-й этаж и подвал такие же), предполагаемую схему отопления. Прошу оценить схему, высказать замечания, предложения, а то первый раз я…
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Не очень понравилось, что электрокотел соединен последовательно от котла к теплоаккумулятору. Зачем электричеством греть весь объем воды? Или у Вас есть ночной тариф?
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да, действительно электрокотлом автор замучается греть ТА+СО. Надо его как-то параллельно ТТК ставить
  4. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    теплоаккумулятор будет хорошо утеплен (я надеюсь) и его рассеивание тепла, я думаю, будет не большое. Выходить на рабочую температуру планирую ТТ котлом, а электрокотлом поддерживать температуру между топками ТТ котла. Ночного тарифа нет (пока во всяком случае...).
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы в раздел отопление сходите лучше, здесь за котлы перетерают.
    Про 10-15 кВт потерь - это вы однако оптимист. Считайте не по рекламе производителя, а по фактам из жизни. Обходной линии (без ТА) нет. Да и ТА маловат для такого мощного котла. Эк не отсечён от тт, вы его только зря греть будете (а это лишних 50-80л). По трубе посмотрите в паспорте. Гильза оно конечно лучше, чем без неё. По размеру вобщем то надо где то 200мм высотой метров 10-12, если такую махину на отопление ставите. А ЕЦ не хотите?
  6. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    Про ТА считал так: 1.16 * dT*V= 1.16*(90-50)*1400=65 000 Вт*час нужно энергии для нагрева 1,4куб воды на 40 град. котел 40 кВт, затраты его энергии на текущее отопление пусть 15 кВт, остается для нагрева ТА - 25кВт. Таким образом кател разогреет ТА за 2,5 часо на полной мощьности.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну допустим трубы у вас ппр, так что не 90 град, а макс 70. Да и 15 кВт, повторюсь, оптимистично. реально может 20-22.
    А с чего вы взяли, что КЧМ не будет зарастать.
    У меня будерус сталь. Когда топил на полную мощу, да ещё и ДО - никакого зависания и зарастания. У него регулятор стоит, тягает туда сюда поддувало. при выставленных 70 град только зарастает.
  8. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    Согласен, ТА нужен порядка 2,5 куба. Чтобы отсеч ТТ котел, при работе электро котла, можно поставить перемычку между ТТ и эл. котлами на обратку, с обратным клапаном в ней. Перересую - выложу схему. ЕЦ конечно хоцу, но слишком сложно и толстые трубы по всему дому...
    От ТТ котла до ТА - сталь. Если сделать еще сталью и до подмеса (термокрана), то и 95 можно в ТА. Хорошие угли у нас намного дороже, чем "обычный талдинский, по талонам" (2500р против 700р). КЧМ тоже, конечно, будет заростать, поэтому для расчета ТА предлогаю взять его мощьность 30кВт, а если и потребность дома в тепле будет 20 кВт, то тогда от котла останеться "лишних" только 10 кВт. Для запасения в ТА 1.4 куб 65 кВт понадобиться 6,5 часов топки на полной мощьности... Поолучаеться мне ТА в 1.4 куба всетаки хватит? Или я что то не так считаю?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ЕЦ - это вещь и жизнь в автономном режиме. Раз у вас котёл ТТ, да ещё такой мощный, то что уж не сделать металл. Вы НИКОГДА не сможете выдать в систему то что вам даст котёл. Я у себя могу и 95 в трубу пустить и подкипятить и ведь пох, а ппр расплавится. Да и съём с прибора отопления уж совсем не тот. Не 204 (как у меня на биметалле), а 130-150. Это большая разница. Да и задуряться всякими подмесами зачем. Всё должно быть просто и эффективно. Что бы с этим могла справиться и слабая женщина. Крантик перекрутил и переключил ТА-ТТ-СО. А трубы уж совсем не такие толстые. У меня 40 уп, это понаружке 47. Но зато и они ещё дают тепло вдоль стен.
    Вы несколько не корректно считаете мощь ТТ. Вы теплопотери на холодную пятидневку ставите, а она не круглый год. Поетому у вас котёл будет в придушенном состоянии работать %% 80 времени. Вы в магазе посмотрите как выглядит чугунный кчм и прикиньте как его будете чистить. С чисткой стального будеруса нет проблем. Минут 15 занимает соскребание какашек со стенок.
    По поводу ТА в "отоплении" в факах разные програмки есть - можно как то прикинуть
  10. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    федот1, спасибо большое за участие в теме. ЕЦ - согласен - вещь очень хорошая и нужная. Но чтобы ее правильно сделать, в моем случае, необходимо ставить кател в подвал, а это, по моему, не удобно. К тому же и ТА нужно ставить внизу у котла и делать его напорный, что не так то просто. Так же с трубами, ну не умею (не пробовал) я газом варить, а ПП сам смогу развести не торопясь и аккуратно, а со стальной обвязкой ТТ и ТА я думаю справлюсь. Я надеюсь, что выше 70 мне не понадобиться в приборы загонять. К тому же очень хочеться теплый пол сделать как основное отоплени (хотя и радиаторы то же будут), а для него подмес обязательно нужен.
    А каким углем Вы топите будерус? У нас дешев уголь марки Г (газовый) карьерный. Остальной и сложней купить и дороже. По этому и выбираю котел по принципу "чтоб все ел". Будерус чугунный его очень плохо переваривает (заростает быстро). Мне кажеться КЧМ не так требователен к качеству угля, пусть и КПД у него пониже.
    Перерисовал предпологаемую схему отопления согласно вашим замечаниям - забор на отопление сделал из трубо подачи на ТА, чтоб сразу тепло доходило до потребителей, сталью до термосмесителей, и связал подачу с обраткой в районе середины ТТ котла, для того, чтоб при работе Эл. К не было церкуляции в ТТ.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А зачем столько насосов? Да и вроде кранчики с грязевиком надо там ставить. И все насосы на подаче? Как ТТ будете отсекать, когда будет работать Эк? Про связал подачу с обраткой не понял. У вас получается ЭК просто на подаче висит? И никак с обраткой не связан. Чё то напутано.
    По углю. Осенью начал топить ДО - 2500 р/тн. Кончился, сейчас ДКПО-1950. Разница прям ощутимо чувствуется. То зависнет, то застрянет, то дымит как паровоз.
