Как эфективно отопить дом (9х9 2 этаж)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Efim333, 07.02.12.
  1. Efim333
    Efim333
    Efim333
    Мытищи
    Добрый вечер. Подскажите какой печькой (железка) эфективней отапливаться, и как ее лучше установить? Куда? Дом 9х9 из кирпича и блоков (цоколь, над землей, 1 этаж, мансандра) утеплен паропропеленом (Технониколь 5). Зарание большое спасибо
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Дайте хотя бы ссылку или характеристики, я не понимаю вообще что это за утеплитель паропропелен?
    Яндекс даже в затруднении...:aga:
    Так же упоминая о утеплении нужно указывать толщину утеплителя...
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    На такую площадь Вам нужна мощная печь или, ещё лучше, мощная каминная вставка с разводкой воздуха, возможно с теплоёмкой облицовкой или теплонакопителями, кирпичным щитком или заводскими готовыми. Мощность, еслит отопление "дачное" и греете от температуры окружающей среды, 12-18 кВт.
    Может быть, лучше даже 2 печи, в разных помещениях, такой-же общей мощностью. Если каминные вставки - Кедди или Йотул. По печам выбор большой, зависит от предполагаемой сметы.
    Возможен вариант с одной "железякой" и кирпичной печью, с общим дымоходом.
    http://www.forumhouse.ru/threads/117265/
    В этой теме есть интересные варианты отопления.
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если Вы хотите "эффективное отопление", то не кладите все яйца в одну корзину. Надо совмещать режимы отопления. Например использовать технологию Тепловых Насосов и отопление печью.
    Недостаток ТН в их стоимости, но не надо стремиться ими отапливать круглогодично весь дом. Снижая их мощность (цену) вы будите потдерживать температуру в осенне- весенний периуд. А в холодные дни дом догревать печью. Удобство пользования и экономичность системы будет на высоком уровне.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Efim333
    Efim333
    Efim333
    Мытищи
    Добрый вчер! Спасибо всем кто отозвался на мой вопрос. Утеплитель у меня такой твердый пенопласт (я не правильно его обозвал) (толщина 5 см.). Думаю поставить в цокол ьном этаже Беренар и водяной контур общая высота 7.5 м. Вопрос потянет ли всю площадь? сколько секций надо на этаж? Диаметр трубы и какой (метал или пластик)?
    Eще как вариант расматриваю Будерос (какая мне хватит мощьность?) Бюджет у меня в пределах 50-70 тр.
    Может кто еще подскажет удобную модель печки? (любой фирмы)
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вы скрыли свое местоположение. Спрашиваете про отопление.
    Что прикажете угадывать:
    Юг? Север? Средняя полоса?
    Далее. Когда собираетесь отапливать? Зимой? В осеннее время?
    Далее. Дом для ПМЖ или дача с наездами?
    Ответ пока такой. Для Средней полосы эти 5 см пенопласта - мало. В 4 раза меньше, чем нужно по нормам. Рассчитывать что либо бесполезно, потому что держать тепло такой дом не будет. Топить небо будете. Зимой, в Средней полосе.
  9. Efim333
    Efim333
    Efim333
    Мытищи
    Место расположения Моск, обл. 30 км. от МКАД (ярославское шоссе), Дом для ПМЖ. Зимой мне достаточно отапливать 1 этаж По поводу пенопласта это не просто пенопласт, а (такой твердый) Технониколь.
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    К сожалению (в отличие от строительных материалов), в утеплении все наоборот - утепляющий материал чем тверже, тем хуже. Хуже держит тепло (или лучше его пропускает другими словами).
    Утепляйте перекрытие на 2 этаж (уточняйте, чего и сколько класть, в другом форуме).
    Потом возвращайтесь сюда, говорите площадь (кубатуру) 1 этажа и спрашивайте про печь.
    Или не сюда, а в форум котлов.
    В общем, рассчитайте прогнозируемые теплопотери и дальше думайте, как и чем отопить.
  11. Efim333
    Efim333
    Efim333
    Мытищи
    Перекрытия первого, второго и крыши у меня сделано 15 см. (эковата) + гидроизол и пароизол
    Просчитать теплопотери для меня трудно т. к. я в этом (чайник) Поэтому и обратился к Вам спецам:um:
  12. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Трудно, но придется. Чтобы потом не рвать на себе волосы.
    http://теплорасчет.рф
    Примерную цифру Вы там получите.
    После этого:
    - Если "горит огнем" ставить именно печь, то выкладывайте сюда план 1-го этажа, и специалисты по печам подскажут, какую и куда печь установить, чтобы обогреть все помещения, которые Вы хотите. Если это вообще возможно.
    - Если не "заклинило" на печи, походите по форуму и посмотрите "Инженерное энергосбережение", "Тепловое оборудование", "Котлы" и так далее и выясняйте, какой способ для Вашего дома будет действительно эффективным.
    Дом, вроде, не маленький, и комнат, наверное, в нем, не одна и не две. При ПМЖ температуру захочется постоянную и утром, и вечером, и в большой комнате и в комнате соседней.
    Удачи!
  13. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Котлы типа Дымок с встроенным электро котлом, чтоб ночью после прогорания дров автоматически переключался на электро обогрев. К тому же установив котёл на кухне гораздо легче заниматься поддержанием горения, плюс готовить пищу. Поверте, бегать по лестницам в цоколь к котлу подбросить дров, не очень то весёлое занятие. Можно сложить котёл из кирпича, но нужен фундамент. Автоматические котлы на пеллетах тоже вариант.
  14. Efim333
    Efim333
    Efim333
    Мытищи
    Добрый вечер! Всем спасибо! Предлагают такой вариант! Dakon (Дакон) Dor 32 кВт + водяной контур (9-10) батарей. Потянет? Можно цоколь и не отапливать, только печька там не замерзнит?
  15. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Потянет. От котла дымовую трубу из железа метров 2-3 длинной, чтоб грела цоколь. В сильный мороз если день не топить может и замёрзнет. Зависит на сколько этаж заглублен в грунт и утеплён. Я снег чищу когда, то на фундамент набросаю. Где не набросал, там угол промёрз. Еще дрова вокруг дома вплотную к стенам сложены и тоже не пропускают мороз.
  16. Efim333
    Efim333
    Efim333
    Мытищи
    Добрый день! У меня цокольный этаж почти венсь над землей!
