И снова замерз водопровод
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем storMan, 07.02.12.
  1. storMan
    storMan
    storMan
    Тюмень
    Доброго дня, Уважаемые форумчане! Есть подозрение, что водпровод замерз через погреб для хранения запасов.
    Постараюсь кратко. Дом в Тюмени. Труба зарыта на 2,5-2,7 метра, вдоль гаража на расстоянии 50 см от стены. В гараже сделан погреб, шириной почти во весь гараж, стены бетон 20 см., глубина пола 2,3-2,4 м, пол-стяжка 20 см. По моим замерам, расстояние от боковой стены погреба до трубы 80-100см в горизонтальной плоскости, и она проходит чуть ниже (20 - 30 см).То есть труба проходит близко от стены погреба на протяжении 2,5 м. Дом не жилой. Гараж полностью холодный. Погреб был не закрыт. Померил температуру на полу погреба -5 С. Замерзло после трех дней минус 30 С.
    Вопрос. Может ли труба замезнуть через погреб?
  2. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Теоретически, если расстояние от трубы до открытой поверхности меньше величины промерзания, то да. Вопрос: почему вы решили, что через погреб, а не от поверхности, Какие в вашем регионе требования к прокладке водопровода (глубина прокладки).
  3. storMan
    storMan
    storMan
    Тюмень
    Alexvod, глубина промерзания 180-200 см, но зима в этом году у нас теплее чем обычно.
  4. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Костюшин, тогда наверное вы правы. Видимо открытый погреб виноват, или тот, кто не закрыл его;).
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    При -5 в погребе и более чем метровом расстоянии до трубы - сомневаюсь, что дело в этом. К примеру у меня труба идет на глубине 1,2-1,25 метра, и уже более недели держаться морозы -20...-22. И тем не менее ничего не перемёрзло.
    Как у Вас выполнен ввод трубы в дом, и как Вы определили, что замёрз водопровод? Т. е. где расположен кран, из которого не пошла вода?
  6. storMan
    storMan
    storMan
    Тюмень
    Torez-1, да я и сам уже сомневаюсь, но, все равно, прогреваю помещение погреба пушкой. Пока безрезультатно.
    Там где расположен кран +7С.
    Есть еще подозрение. Труба, с глубины 2,5 м, поднимается вертикально вверх, и проходит около фундамента на расстоянии 60 см, выходит в котельной из-под пола. Фундамент - лента, шириной всего 40 см и глубиной 50 см. Может быть, промерзание прошло под фундаментом?
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Чаще всего под фундаментом и перехватывает...(привет землякам) - этом году снега практически нет вот и проморозило... У меня тоже замерзла в последний мороз, но у меня "труба в трубе", да и подземка всего три метра, дунул феном - отошла через полчаса.
    P. S. - из котельной протолкай проволоку тонкую "стальку" в трубу - по длине определишь, где замерзло..., а там дальше решать уже чего делать.
  8. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Согласен, что под фундаментом, или может даже 30-40 см от выхода в дом. Труба какая?
  9. storMan
    storMan
    storMan
    Тюмень
    Tkk, труба пластиковая.
  10. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Значит кипятком рядом с трубой, часто помогает, только, что бы вдоль нее уходило (а это надо по свежему делать). Если нет, тогда шланг подкачки камазовский (лучше старого образца, упругий он) и нагнетатель какой нибудь (например опрыскиватель 5л-10л, продают в магазине, потом пригодится) Отрезаете трубопровод на повороте напаиваете шаровый кран, что бы вход вниз был прямой и через него шланг под напором, пробку за минуты пройдете если заедать нигде не будет. А вообще вход в дом надо делать без спаек, цельной трубой просто гнете и крепите и труба 25ППР хотя бы, тогда нигде заедать не будет. И еще можно до ледяной пробки (если не нашли нагнетатель) соляной крепкий раствор через шланг залить, должно пробить, но только не сразу. Допустим на ночь. И еще, что бы зря опять не проходить, лучше, что оттаяло выдувать из трубы. Можно и электричеством, посредством провода, но это сложнее, чем первые методы. Удачи.
  11. Frost_09
    Frost_09
    Frost_09
    Ростов
    Придется раскапывать и укладывать ЭППС шириной мин 80 см. толщина да хоть 3см. по все траншее. желательно надо трубой в 5 - 10 см
  12. Игорь2051
    Игорь2051
    Игорь2051
    Волгоградская область
    А вот мне способ отогрева водопровода электричеством очень даже понравился. Сложного не чего нет. А результат 100%. Промёрзло на улице, на входе в дом. Результат, чуть больше метра отогрел Меньше чем за 2 часа. Если кого интересует читайте здесь http://forum.sirius.dn.ua/och.-umelye/kak-razmorozit-truby-vodoprovoda-1292.0.html
  13. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    :hello:
    К сожалению, пришлось на выходных заниматься размораживанием ПНД32.
    Промерзла при выходе из погреба через "предбанник". Метра на 2-2,5, пожалуй.
    Воспользовался вышеприведенными советами с небольшой модификацией.
    Купил "пропановый" газовый шланг 18мм. Новый, он гладкий, нигде не задевает.
    К одному концу прикрутил резиновую грушу для перекачки топлива (с обратным клапаном, из автомагазина).
    На конец трубы ПНД нацепил конус из пластиковой бутылки, чтобы вода в ведро нормально стекала.
    Под конус подставил ведро с горячей водой, шланг запихнул в ПНД, всасывающий конец груши - в ведро, и грушей начал закачивать в трубу горячую воду.
    Чем удобно - из ПНД вытекает не шибко сильно, особо не пол не залил.
    Пока вода была горячая, минут за 5 прошел сантиметров 20. Оставалось только воду постоянно менять.
    Вся работа - полчаса максимум.
    В итоге пришлось наращивать трубопровод для подключения греющего кабеля.
    Надеюсь, больше не замерзнет)
  14. ИЛЬ
    ИЛЬ
    ИЛЬ
    Московская область
    У нас сегодня водопровод замерз второй раз, причем после первого замораживания сделали греющий кабель. Думали с ним не замерзнет. Один хрен замерз. :flag:
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    У меня в субботу:)...
    В колодце, на глубине 2 м, ввод-вывод замёрз...
    Хорошо, что шланг и стальной проход через кольца...
    Морозы длительные, блин...
