Утеплитель пеноплекс на лоджию
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Diam, 07.02.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А Вы не думаете, что пробивая отверстия сквозь ЭППС в бетоне Вы организуете поступление тёплого воздуха в эти точки, в этих точках будет конденсация всей воды с балкона. Представляете сколько воды попадёт в эти места?
  2. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Во-первых, отверстие заткнуто грибом, затем, это балкон, а не бассейн и сколько там той воды в воздухе, она скорее уйдет через естественную и неестественную вентиляцию. Но про клей - это надо, даже Путин говорит, что малый и средний бизнес нужно развивать!
    Лучше бы на конкретные вопросы отвечали бы!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Толку от гриба? Небось Коелнер или Омах?
  4. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Буду нескромен, процитирую сам себя! Нужно только добавить грибы нужной марки. В сообщениях Nadegniy они упоминались не один раз.
  5. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Создается впечатление, что вы читаете так как вам хочется слышить...
    Кто вам сказал про дюбеля ? Лично я использую полностью пластиковые грибки, в которых нет металлических элементов, ржаветь нечимы. А срок разложения ПВХ пластика 70-100лет.
    И еще эта повальня мода, тренд прямо какой то - пароизоляционные пленки... И полная уверенность в нужности и правильности их применения. Да откуда вы знаете как именно выполняется монтаж у нас монтаж? Как мы крепим? Какие именно материалы используем?
    Вы бы поинтересовались чтоли для начала, поспрашивали... А то ишь - сразу нападать - все не так, все не эдок!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не последний и не первый, по роду своей профессии вижу одно и тоже, полностью пластиковые грибки либо садятся после первой зимы и их можно вытащить руками, либо трескаются от мороза. В Вашем случае ЭППС является пароизоляцией, а грибки дырками в пароизоляции, соответственно весь конденсат пойдёт в эти дырки.
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Да откуда конденсат? Через гипсокартон много не пройдёт.
  8. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    В итоге все сделал вот так... Не совсем как планировал правда. https://novostroika.blogspot.com/2012/02/blog-post_26.html
    И сейчас стоит вопрос над финишной отделкой, чем? Начал всетаки склоняться к ОРТО панелям, боюсь что в ГКЛ всетаки может начаться грибок...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Достаточно, чтобы разрушить вокруг дюбеля.
  10. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Дюпеля пластик, саморез будет гнить лет 25,.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Белый дюбель либо рассыпется при первом морозе, либо уменьшится в диаметре, а в дырке будет конденсат.
  12. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    Что такое клей-пена? Если это обычная монтажная пена, то при твердении она расширяется - в этом случае дюбеля нужны хотя бы для того, чтобы удержать утеплитель на месте, пока твердеет пена. А на потолке как клеить без дюбелей - стоять держать плиту, пока пена не схватит?
    Если Вы читали описание "пирога", то там указано, что поверх пеноплекса наклеивается изолон с проклекой швов фольгированным скотчем - вот он-то и является пароизоляцией и клеится поверх шляпок пластиковых грибов, закрывая все отверстия в пеноплексе. Как при этом в них (в отверстия) будет попадать влага с балкона?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ваша лоджия, 8-15 минут постоите, не развалитесь. Обычная монтажная пена на рынке, речь идёт о клей-пене.
    А толку о изолона? Утеплителем не является, пароизоляция неудобная в работе. Швы через пару-тройку лет раскоеиваются. а где искать производлителя работ?
  14. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    Грибы разваливаются, швы расклеиваются и всё живет только пару-тройку лет...
    Обрешетку к стене через пеноплекс тоже прибивать нельзя, потому что наделаем дырок и нарушим пароизоляцию? Чем тогда отделывать по пеноплексу?
  15. kudrjashv
    kudrjashv
    kudrjashv
    Архангельск
    Мужчины, поддержу nadegniy, правильно он говорит! Некчему грибки, они не развалятся, просто они НЕ нужны. Я сам сейчас утепляю лоджию, как я делаю :): 2 листа Пеноплекса (любого пенопласта) прислоняется к парапету, временно чем-нибуть крепится (распоркой) швы между листами, полом и сверху (чаще вверху подоконник) запениваются. Я на шов между листами сразу еще лист пеноплекса прилеплял, тоесть у меня 2 слоя по 3 см с перекрытием швов. Получается герметичная конструкция, без мостиков холода и дырок. Итоговую толщину пока сам незнаю, может еще добавлю.
