Утеплитель пеноплекс на лоджию
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Diam, 07.02.12.
  1. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Добрый вечер всем!
    Дайте пожалуйста срочный совет - можно ли начинать делать утепление на остывшей (холодной лоджии) на которой только вчера поставили пластиковые окна?
    Утеплять собираюсь пеноплексом прямо на плиту и кирпичную кладку парапета, крепить буду пластиковыми грибками.
    Но по скольку до вчерашнего дня на лоджии еще лежал снег и она была открыта всем ветрам, на половой плите кое где есть лед и остатки снега. Я пытаюсь прогреть помещение обогревателем (типа ветерок), но на стенах начинает появляться иней сразу после отключение обогревателя.
    Как лучше делать? Хочется утеплиться еще зимой... Или полюбому придется ждать весны?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На соседнем форуме мы кажется уже это обсуждали? Клейте зашкуренный ножовкой ЭППС на клей-пену.
  3. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Так в том то и дело, что хотелось бы получить более обоснованный и развернутый ответ. Так как если отвечать Вам так же кратко как делаете это Вы, то я считаю - что клей не пристанет к обледенелому кирпичу!
    И я опасаюсь влаги, которая окажется замкнутой между пирогом утеплителя и кирпичной стеной...
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Пока клеете инея нет? Нет... Почему, потому что она конденсируется на холодных стенах. Клейте, вода выйдет наружу, но никак не в помещение через ЭППС.
  5. Ведогон
    Ведогон
    Ведогон
    Верхний Дом
    Лёд и снег с пола удалить, прогревать не надо. Можно начинать утепляться, не дожидаясь весны. Кстати, а какая отделка стен и потолка планируется?
  6. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Вроди успокоили на счет обледенения - Спасибо!
    По поводу отделки.
    На пол планирую такой пирог от улицы внутрь последовательно:
    1. Бетонная плита с уже положенной стяжкой.
    2. Пеноплекс крепленный на грибки, швы пропенивать, 50мм.
    3. Фольгированный изолон (фольгой внутрь с проклейкой скотчем швов), 3мм.
    4. Фанера покрытая чем ни будь типа сенежа...
    5. Подложка 3мм (пенка)
    6. Линолиум
    7. Коврик :)
    На фасадную стену парапета:
    1. Кирпичная кладка, 0,5 силикатного полнотелого кирпича.
    2. Пеноплекс 50мм, крепить грибками, швы пеной.
    3. Фольгированный изолон, фольгой внутрь, 3мм, швы скотчем.
    4. Рейка обрешетки.
    5. Влагостойкий ГКЛ. Швы шпаклевать.
    6. Финишная, либо красить, либо обои типа рогожки под покраску.
    Потолок:
    1. Плита (я на последнем этаже, надо мной крыша односкатная, типа маленький чердачок)
    2. Пеноплекс, два слой по 30мм (итого 60мм), швы пеной, крепить на грибки.
    3. Фольгированный изолон, 3мм, фольга внутрь. Швы скотчем.
    4. Обрешетка.
    5. Влагостойкий гкл, швы шпаклевать.
    6. Покраска или обои под покраску.
    Вот так хочу. В принципе все уже закуплено кроме ГКЛ и обоев.
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Хороший пирог, но я бы ещё предусмотрел рекуператор или приточно-вытяжную вентиляцию. Можно и сейчас делать ваш пирог, влага выйдет на улицу.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Куча лишних и ненужных материалов, Ваш балкон. Дюбеля ничего не держат, зачем они Вам, чтобы пар попадал в конструкцию стены и её разрушал?
  9. Ведогон
    Ведогон
    Ведогон
    Верхний Дом
    Грибы в парапетные пол-кирпича держаться не будут. Лучше крепить брусок на парапет аккуратно и утеплитель между брусков с запениванием, затем пароизоляцию с проклейкой стыков и примыканий к стенам, контр-брусок (обрешётка на пеноплэксе держаться будет плохо) и на него ГКЛ. Изолон фольгированный по сути не нужен, если у Вас не будет инфракрасного отопления на лоджии. Такой конструктив проверен и надёжен.
  10. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Интересно узнать, это почему же не будет держаться грибок в силикатном кирпиче? Грибок в тело зайдет всего лишь на 5-6см и этого боле чем достаточно.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Держит клей, а не грибок, грибок применяется на фасадах чтобы сетка в случае пожара не падала с фасада!
  12. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Сегодня я уже утеплил стенку парапета использую грибки. Очень крепко они входят в кирпич!
  13. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Зачем клей на лоджии, на парапете один лист, стоящий на полу, на стене два, да и на потолке обычные грибы в бетон будут держать нормально. Еще все обивкой прижмется.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Одновременно с утеплением делаете пароизоляцию, енсли бьёте дюбеля то пароизоляции не будет, дюбеля живут пару-тройку лет, клей живёт десятки лет. Ваша лоджия, Вам выбирать!
  15. Oiler
    Oiler
    Oiler
    А что там пароизолировать. Особенно если теплоизоляция - ЭППС?
