1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Перекрытие по деревянным балкам в 4 метра
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андоей, 07.02.12.
  1. Андоей
    Андоей
    Андоей
    Пенза
    Доброго времени суток Вам!
    Нужно сделать перекрытие между первым и вторым этажами. Дом из бревна. Планирую перекрыть деревянными балками. Габариты комнат 4.6 на 4.0. Перекрывать буду длину 4 метра.
    Скажите, как сделать так, чтобы полы не гуляли? Планирую засыпать 5см слой песка в ячейки перекрытия. Т. е. оно получит постоянную нагрузку приличную. Хорошо это или плохо?
    Как при этом рассчитать сечение и шаг балок?
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Есть поиск, там программа для балок, 4 метра ничего сложного
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    50х200 шаг 600 или 400 мм.
  4. Андоей
    Андоей
    Андоей
    Пенза
    Спасибо! Спасибо за Ваши ответы!
    А про песок скажите чо нибудь? Нормально это?
    Полы гулять небудут?
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой взгляд, слой 5 см - это недостаточно, мы делали около 10 см. При этом балки были с нижним поясом из двух 25х100 мм, на грани которых укладывали настил, а на настил - песок. Для улучшения звукоизоляции такой настил должен быть сплошным, т. е. не из штучной доски, а из листовых материалов (фанера, ОСП). Чистый потолок (металлокаркас) должен быть подвешен к балкам через виброгасящие крепления, а образующаяся полость (между гипсокартоном потолка и настилом) заполнена мягким утеплителем в качестве звукоизолятора. Подробнее см. в темах Сергея Шумакова в звукоизоляции.
  6. Leshiy123
    Leshiy123
    Leshiy123
    Московская обл., кубинка-10
    Перекрывал пролет 4.2 м балка 100*200 шаг 60 см - полет нормальный
  7. AleKs154buK
    AleKs154buK
    AleKs154buK
    Если в перекрытие деревянного потолка на обрешетку пароизоляцию, песок 5см,затем урса и накрываю дышащей мембраной, как себя будет вести такой пирог? а если над ванной? песок может передать сырость вате?
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Зачем песок в пролёте 4м. Он и так перекрываеися без проблем.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Проблему со звукоизоляцией можно решить и по другому. Насчёт воды в минвате не слушайте, тысячи людей делают и нет проблем, просто делать надо правильно.
  9. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Ну ладно воду исключим (в идеале) а как же по поводу той пыли которая с нее сыпется?
  10. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Может кто то подскажет балку из ели и шаг для 4-х метрового пролета чердачного перекрытия...или подскажите как высчитать нагрузку по площади, относительный прогиб для этого калькулятора - http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html...спасибо
  11. Рядовой19
    Рядовой19
    Рядовой19
    Киров
    Leshiy123, а что вы считаете что 50х200 с шагом 600 при пролете 4 метра недостаточно или выбрали 100х200 из соображений "на всякий случай" ?
  12. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Я считаю что калькулятор это всё не то, нужны сами ощущения, когда вы на готовом полу попрыгали, поскакали. у меня пролёт тоже 4 метра, хочу ставить балки 250*100, для полной уверенности в отсутствии прогиба. хотя закупил уже балки 200*100, пущу их на перекрытие между первым и вторым этажом.
  13. Рядовой19
    Рядовой19
    Рядовой19
    Киров
  14. Sherif
    Sherif
    Sherif
    так вату для того и оборачивают с двух сторон пароизоляцией, чтоб никакая пыль из неё не сыпалась...главное нужной стороной пароиз-цию поставить:)]
