Крепеж в пеноблоки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем VELOX, 07.02.12.
  1. VELOX
    VELOX
    VELOX
    Крепеж в пеноблоки
    Добрый день!
    Дом построен из пенополистиролбетонных блоков, подскажите пожалуйста на что крепить шкафы, те же радиаторы отопления. Материал стен такой мягкий, что гвозди дюбель вылазят обратно.
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    К сожалению, мне пока не удалось найти крепеж, дающий стабильные результаты в таких блоках. Может, мне просто не повезло;).
    Если серьёзно, шкафы крепите или на 2-х слойный гипсокартон, или на направляющие. Для радиаторов можно придумать напольные консоли (более или менее стабильный результат давало применение длинных "костылей", забитых под 45 градусов).
    Всё вышесказанное ИМХО.
  3. СергейЦ
    СергейЦ
    СергейЦ
    Люберцы
    Я провел зксперименты и пришел к выводу что для полистиролбетонных блоков важна глубина дюбеля. Дюбеля от 12 см и больше, диаметром 10-12 мм с шурупами 6 мм показали самые лучшие результаты.
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Лучшие это сколько?
  5. MrHomePractic
    MrHomePractic
    MrHomePractic
    Рабочий вариант - горизонтальный брус прикладываем к стене (по уровню или как надо) обводим карандашом, вырезаем пенопласт, вставляем брус и крепим его в местах бетона, необходимо только подобрать сечение бруса, чтобы был заподлицо с плоскостью, при последующей отделке даже если его потеряете шило вам в помощь...
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Пенополистиролбетонные блоки состоят из смеси бетона и пенополистирольных шариков. Там нет бетона в нужном для крепления количестве. Упадёт Ваш брус.
  7. MrHomePractic
    MrHomePractic
    MrHomePractic
    Сори, я говорил о блоках типа несъемной опалубки...
  8. Трест
    Трест
    Трест
    Мне кажется с направляющими самое удачное решение должно быть.
  9. Vdv11
    Vdv11
    Vdv11
    Пенза
    На данный момент может уже появились способы крепления профиля для гипсокартона к стене из полистиролбетона? Может в магазинах появились специальные дюбели или ещё что? Никто не знает?
    Этот способ пробовал - ничего не вышло. Дюбель легко вытаскивается.
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Железный дюбель для газосиликата под глухарь пробовали?
  11. Vdv11
    Vdv11
    Vdv11
    Пенза
    Такой ещё не пробовал. Это который раскрывается внутри? А вы сами этот дюбель испытывали? Результат положительный?
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    На газосиликате испытывал. Монтировал себе вент-фасад (фиброцемент на железную подсистему) на такие. Выпасть может только если вырвет кусок блока по своему размеру.
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Эти дюбели относительно хорошо фиксируются в газосиликате, газобетоне, пенобетоне. При прочности не менее 1,5 - 2,0. "Фишка" этого крепления - возможность забить в блок без предварительно крепления. В пенополистеролбетоне не только не держатся, но и норовят провернуться при вворачивании шурупа.
  14. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Добавлю 5 копеек. У меня толи газоблоки, толи пеноблоки. я вот такими пользовался. держит супер.
  15. Vdv11
    Vdv11
    Vdv11
    Пенза
    Сегодня поехал в магаз метисов. Взял свой блок, шуруповёрт,свёрла.Накупил 15 видов крепежа по-одному,пошёл в машину проводить испытания. Бабочки внутри ломаются, у маталлических срывается резьба при сильном закручивании. После 2х часов опытов придумал маленькую хитрость. Купил пробку самую зубастую 8*80 саморез жёлтый 5*90.Пробка при закручивании самореза раскрывается в две стороны. Сверлю отверстие не на 8, а на 6, пробка забивается очень туго. Вкручиваю саморез с подвесом. Теперь подвес не вытаскивается. Уже испытал вечером, выставил 5 профилей. Держится отлично. Поэтому
    [quote="СергейЦ, post: 3602035, member: 3 Дюбеля от 12 см и больше, диаметром 10-12 мм с шурупами 6 мм .[/quote]
    эти тоже пойдут, просверлив отверстия для дюбелей меньшего диаметра.
