Вороток для колодца
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем bav11, 07.02.12.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    Вороток для колодца
    В ноябре выкопали колодец. Домик сверху не стали делать-не нравиться он нам. Решили сделать крышу на стойках. Крышку с дверками я сразу сделал, дабы закрыть колодец. Строить будем в июне, а сейчас сделал проект (основу взял здесь на форуме только видоизменил крышу) и сделал вороток, о котором собственно и речь.
    IMG0043.jpg IMG0032.jpg IMG0033.jpg Посмотреть вложение 657961 Посмотреть вложение 657962 IMG0036.jpg Посмотреть вложение 657965 Посмотреть вложение 657966 IMG0043.jpg IMG0032.jpg IMG0033.jpg Посмотреть вложение 657961 Посмотреть вложение 657962 IMG0036.jpg Посмотреть вложение 657965 IMG0043.jpg IMG0032.jpg IMG0033.jpg IMG0036.jpg Посмотреть вложение 657966 IMG0043.jpg IMG0032.jpg IMG0033.jpg IMG0036.jpg Посмотреть вложение 657966 IMG0042.jpg IMG0040.jpg IMG0041.jpg IMG0043.jpg IMG0032.jpg IMG0033.jpg IMG0036.jpg Посмотреть вложение 657966 IMG0042.jpg IMG0040.jpg IMG0041.jpg
  2. bav11
    bav11
    bav11
    А это чертежи
  3. bav11
    bav11
    bav11
    А это описание
    Материал:
    1. Мебельный щит 1000*200*36 или два щита 1000*200*18 (склеить)
    2. Планки деревянные 14 шт 1000*45*20
    3. Шпилька М16*1000
    4. Гайка М16-11 шт., шайба-12- шт
    5. Планка из дерева твердых пород или из металла для поводка (я взял из дуба оставалась от чего -то)
    6. Круглая ручка из дерева твердых пород или из пластика (я сделать из ножки сломанного табурета)
    7. Шпилька М8 L180 и две гайки М8 с поясками для контровки
    8. Саморезы для дерева 4*40 для крепления планок к ребрам (14*5=70 шт.)
    Работа:
    1. Размечаем мебельный щит по шаблону ребра 5 шт.
    2. Выпиливаем эл. лобзиком.
    3. Сверлим отверстия по центру д. 15 мм в 4-х ребрах.
    4. Ось-шпильку распиливаем в соотношении 550 и 450 мм
    5. На оси накручиваем ребра старясь соблюсти соосность. Расстояние между ребрами по схеме. Предварительно, где необходимо накручиваем гайки с шайбами.
    6. Крепим планки на ребра саморезами, предварительно просверлив в планках по шаблону 5 отверстий д. 4 мм
    7. Последние три планки только наживляем, чтобы получился лаз для затяжки гаек.
    8. Окончательная затяжка гаек, закрепление поводка с ручкой будет выполняться после установки на стойки крыши колодца. Для контровки гаек и для исключения проворачивания ребер относительно оси под гайки и шайбы необходимо нанести клей типа эпоксидки.
    Общая стоимость материала 1000 руб.
    Жду коментов.
  4. jim
    jim
    jim
    Сделано все очень фундаментально! :super:
    Но у меня возникает вопрос не только (и не столько) к ТС:
    Как делают ворот в продающихся готовых домиках ("мансардах" с воротом)?
    Я в состоянии заплатить 7-8 тыров (домик в сборе), но мне все равно придется переделывать все это хозяйство под себя. Т. е. мне важен только ворот. В готовом домике его цена 2 тыра максимум.
    Как этот ворот сделан, где его купить и можно ли потом переделать на предложенную ТС конструкцию?
  5. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Ворот неплохой получился, только насчет эпоксидки - мне не нравится. Сразу вспомнил старую мебель, где использовались гайки с шипами, которые врезались в дерево.
  6. bav11
    bav11
    bav11
    Водяной, для контровки гаек есть масса способов, в том числе и гайки и шайбы с нарезкой, с шипами. Можно поставить и контргайки. Просто весь материал куплен в ОБИ, были только простые гайки и шайбы, и вариант с эпоксидкой самый простой.
  7. Alex77777
    Alex77777
    Alex77777
    Пушкино
    Хорошая работа!
    Пару вопросов:
    1. А почему вы не сделали целую ось?
    2. Может стоит увеличить диаметр оси (например 20 мм)?
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    У меня, 13 лет такая конструкция, обустройства колодца.
  9. bav11
    bav11
    bav11
    Alex77777, я ждал этого вопроса. Честно скажу, жаба задушила покупать 2 м ось, в ОБИ были только 1 и 2 м. 1 метра как видно из схемы не хватает. Но рассудив, что нагрузка в принципе не большая (ну сколько весит ведро с водой? 10-12 кг) думаю, что все будет окей и продольные планки прекрасно распределят нагрузку. Можно конечно и 20 мм шпильку взять, но думаю 16я-нормально, опять же исходя из нагрузки.
  10. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Да дело то не в том, чтобы законтрить гайку, а чтобы ворот на оси не провернулся. Гайка с шипами врезается в дерево, с другой стороны затягивается обычной гайкой, происходит фиксация оси к вороту.
  11. bav11
    bav11
    bav11
    Ну и я об этом же! Совершенно правильно. Но я думаю, что силы затяжки да плюс клей будет достаточно.
    Обычно ворот делают из оцилиндрованного бревна. С торцов делают отверстия и них забивают оси. Здесь на форуме где то было описание процесса. Но эта конструкция не разборная. Купить можно наверное на рынках, торгующих домиками для колодцев. А что вы там хотите переделывать?
  12. jim
    jim
    jim
    Спасибо!
    Переделывать хочу:
    1. Крышу покрыть точно такой же мягкой черепицей, какая есть на гараже, находящемся рядом.
    2. Хочу сделать 2-ю дверку для доступа к насосам с противоположной стороны.
    Кроме ворота, все остальное я сделаю легко.
    Вот уже задумываюсь, не сделать ли ворот по вашему решению, но тогда придется брать работу на зиму, поскольку лето распланировано полностью.
  13. Спутнег
    Спутнег
    Спутнег
    Вместо дерева-использовал "резина-пластиковую"трубу для скважин! Большая толщина-стенок,не боиться воды ;)!Прочная и легкая. Сам ворот на 2-х подшипниках ну и до"кучи"-накладка ручки так-же на 2-х!
  14. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
  15. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Несколько раз делал сварной из трубы от 120 до 219 (что было под рукой). Дёшево и сердито, а главное вечно. Трубы БУ из втормета по цене 10 руб за кг., пруток на ось от туда же.
    А главное быстро - делается за 30 минут.
