Вопрос по автоматике теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 733737, 07.02.12.
  1. 733737
    733737
    Краснодар
    Вроде где-то мелькало в темах, а найти не могу. Вопрос такой:
    насколько критична балансировка петель при наличии термостата в каждом помещении и управлении с помощью сервоприводов естессно? На мой военно-морской выпуклый глаз - очень даже не критична. Или критична?
  2. Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Южный
    Это критично и впринципе балансировка мало (косвенно) связана с автоматикой. Если у вас в каком-то помещении будет самый длинный контур, то соответственно по нему теплоноситель будет циркулировать медленнее, либо вообще медленно, вследствии в помещении будет абсолютно холоднй пол, оно не будет нагреваться. в этом случае надо прижимать другие более короткие ветки балансировочным краном!
  3. 733737
    733737
    Краснодар
    Да, почитал еще, поразмыслил. Вы правы.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    да не критична балансировка с автоматикой.
    можно сказать особо и не нужна.
    где помещение нагреется быстрее там петля просто закроется сервомотором, и м. б. и не одна петля. И вся предварительная балансировка не будет иметь значения, т. б. и она не все учитывает...
  5. 733737
    733737
    Краснодар
    У меня просто все петли ну +/- 10%, а петля санузла короче всех и пытаться ее растянуть скажем на соседнее помещение мне бы очень не хотелось. Вот и думалось её повесить последней на коллекторе. Сервоприводы будут везде.
  6. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Можно использовать трубу меньшего диаметра.
  7. 733737
    733737
    Краснодар
    Тоже как вариант.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Короткая петля любого диаметра быстро нагреет помещение и автоматика ее закроет.
  9. 733737
    733737
    Краснодар
    В общем, вывод таков: при наличии автоматики, если короткая петля закрывает одно помещение (например, как у меня, санузел или прихожая), то не дергаться. Если в помещении несколько петель, то их балансировать, чтобы прогрев помещения шел равномерно, а не кусками.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Скажите, исходя из чего выбрана схема с количественным регулированием и соответственно применено дикое количество приводов?
    Чем плоха схема с качественным регулированием и ОДНИМ приводом независимо от количества контуров (петель)?
    Или у вас ТП - единственная система отопления, доводчиков нет?
  11. 733737
    733737
    Краснодар
    ТП - елинственная система отопления. Приводов пока нет и теплого пола пока нет. Это все будет в марте. Все размышления в данной ветке носят пока эмпирический характер) Приводов пока немного, если быть более точным, то пока 1 в совмещенном санузле. Остальное сбалансированно и может управляться без сервоприводов количественно и качественно. Это я так пока думаю)
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Одним общим приводом логично управлять общей температурой в одном большом помещении где и расположены все петли. В жилых помещениях используют КОМНАТНЫЕ термостаты на каждое помещение.
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Откуда такие категоричные тезы?
    В случае с одной насосно-смесительной группой один раз выполнив ПНР мы имеем возможность качественно регулировать температуру в помещениях погодозависимо изменяя температуру подачи при неизменном постоянном расходе в контуре. Для компенсации тепловой инерции ТП "тонкая" регулировка производится доводчиками.
    В случае с комнатными термостатами мы имеем количественное регулирование с переменной гидравликой и скачущими нагрузками. Плюс выраженная инерционность системы. Система будет бОльшую часть времени находиться в переходном процессе. Что хорошего в такой схеме? Про избыточное усложнение и удорожание системы я уж не говорю.
  14. 733737
    733737
    Краснодар
    Может ли быть такая ситуация: солнечный зимний день, южная часть помещений из-за внешних теплопоступлений прогреется быстрее/сильнее, чем северная, и произойдет дисбаланс? Либо часть не догреем, либо часть перегреем?
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Влезу в тему со своим самоваром вопросом.
    А как регулируется температура в одном большом помещении, если там например 2-3 петли? Ставится один комнатный термостат и на каждую петлю сервопривод с сигналом от него, или как-то иначе? Примерчик бы глянуть.
    И еще, как осуществляется питание комнатного термостата, а также управление приводом, какие кабеля использовать? Может быть есть какие нюансы?
    До монтажа пола еще несколько месяцев, а сейчас хотелось бы все продумать и прокинуть необходимые кабели перед отделкой.
