Как в газоблоке делать вытяжки и вентканалы и дымоходы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем федор31589, 07.02.12.
  1. федор31589
    федор31589
    федор31589
    Краснодар
    Добрый день. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как в стене из газоблока 300мм умно сделать каналы под вентиляцию и дымоход. СПАСИБО.
  2. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    Если по умному - то сделать надо заранее...а так для ответа на ваш вопрос - не совсем достаточно информации - размер каналов...стена уже есть или еще только в процессе возведения...и так далее...
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Как пример. 98.jpg дымоход, ну и вент. каналы примерно так.
  4. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Перфорированная полоса в каждый ряд? Утеплитель ЭППС (в случае с вентиляцией)? Что это за зверь - вкладыш? Спасибо!
    Блин, а как армпояс лепить? или это только для внутренних стен?
  5. федор31589
    федор31589
    федор31589
    Краснодар
    Стен еще нет хочу знать заранее. на строителей надежда маленькая сделают по max цене с наименьшими головняками а дальше все равно. кто реально сталкивался если можно с размерами материалом ИТД. Дом планирую 1 эт перекрытие дерево
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Перф. полоса лучше в каждый ряд, так как блок узкий. С ветиляцией лучше минвата, обворачиваетца вокруг трубы вентиляции и закрепить полосками скотча, проволоки. Владыш для дымохода на схеме керамика, но их можно заменить по идее на другой материал (нержавейка, асбест. труба и т. д). Для армопояса 1нитку арматуры бетонируем до дымохода, 2 нитку можно прервать или загнуть. П. к 1 нитке. Все от толщины стены и радиуса трубы. :hello:
  7. федор31589
    федор31589
    федор31589
    Краснодар
    с армопоясом проще дымоход и вентиляция планируются не в несуших стенах. А диаметр каналов от чего зависит
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Для вент канала и 10 хватит. Для дымохода от печи или котла 12.5 см и толще.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А мне кажется проще будет газоблоки комбинировать с кирпичем, для вент. канала..то есть вент. канал соорудить из кирпича..но это в случае несущих стен.
    А в случае стен не несущих, если всё равно ступенька будет от стены, как тут вам советовали, то проще вообще не заморачиваться, всё построить, затем коробом из гипсы закрыть.
  10. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Буду строить тоже из блоков, вентканал собираюсь делать из кирпича
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Я делал из керамзитобетонных блоков. Модуль состоял из двух вентиляционных (в каждом по два канала) и одного дымоходного блока. Исполнен был в виде фрагмента внутренней несущей стены - см. схему. Перекрытия у меня монолитные, в перекрытии при заливке соосно оставлялись отверстия для дымохода и вентканалов.
    Преимущества:
    - технологично в строительстве
    - минимальные размеры модуля
    - экономия внутреннего пространства (каналы в стене)
    - сразу готовая труба на крыше
    - дешевле кирпичного
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    К Перечисленным выше плюсам добавлю еще: вентканалы из керамзитобетона: дешевле кирпичных.
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Точно, и дешевле, хоть и не намного. Сам материал стоит примерно столько же. Экономия только за счет количества материала.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Как будете конструктивно ставить керамзитобетонный блок в стену ГБ, к примеру 375мм толшиной?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Руками..А что Вас смутило? Блок 200 мм, пенопласт, добор 100 мм газобетон.
