Неисправность стабилизатора Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 07.02.12.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер! Случилась неисправность с стабилизатором Ресанта 5000 АСН. Привключении постоянно горит "H". Как исправить, что посмотреть? Подскажите пжста!
  2. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Ничего не сделаешь, надо нести в ремонт. Сам чез это прошёл!
  3. vadimtroick
    vadimtroick
    vadimtroick
    Троицк
    Если она на рэлюшках собрана то бывают горят сами рэле, а если стаб собран на латоре надо смотреть м/с логики или двигатель позиционирования ползунка латора.
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Я думаю реле. Щелкает в рабочем состоянии. Т. е. для начала проверить реле? Маркировка там есть, если что для замены?
  5. vadimtroick
    vadimtroick
    vadimtroick
    Троицк
    Да скорее всего не срабатывает одно из реле! Там два контакта катушка на не подайте 12 v и посмотрите замыкаются ли контакты. Катушка в реле никогда не горит, а вот контакты в самой рэлюшке подгорают. Можете аккуратно отпаять, разобрать и почистить контакты.
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Понял, на выходных посмотрю, сообщу что как!
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    На обмотку подавать постоянный, переменный ток? Только сегодня дошли руки. Открыл - в одном реле на вид все благополучно, но у одного реле снизу в месте пайки, подгорелое место. На одном контакте. В втором стабилизаторе, открыл - с реле почему то крышки сами отпали. Контакты действительно подгорелые (на двух реле), остальные вроде ничего. На одном реле с катушки даже изоляционная обмотка спала. Видимо температура была высокой. На первом стабилиз. не знаю как снять крышки с реле. Они приклеены.
  8. vadimtroick
    vadimtroick
    vadimtroick
    Троицк
    Да без разницы какой ток подавать. Если есть где радиомагазин то можно купить новое рэле. Мне думаю что, они стоят копейки да и будущем не пропадут. Ну а если уже будет безвыходная ситуация тогда можно будет аккуратно срезать крышку реле.
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Уехал и не взял релюшку с собой. Нет у Вас маркировки?
  10. vadimtroick
    vadimtroick
    vadimtroick
    Троицк
    К сожалению нет. Я эти стабилизаторы не особо знаю. Просто иногда делал в силу знания электроники.
  11. дюк71
    дюк71
    дюк71
    Дзержинск Нижегородская область
    Здравствуйте, не совсем полностью указана марка стабилизатора. Если это аппарат с круглым трансом и бегунком сверху, то приходилось ремонтировать данный аппарат. Неисправным оказался один из транзисторов TIP 41C или TIP 42C (ЕСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ), какой из них точно не помню, но они стоят копейки и если заменить оба хуже не станет, лишь бы помогло. А неисправность заключалась в следующем. При включении в сеть, моторчик бегунка автоматически переводился в крайнее положение и напряжение выходное не регулировалось, а было всегда заниженным. При неисправности одного из этих транзисторов может быть и другое, когда наоборот моторчик выкручивает в другую сторону и стабилизатор уходит в защиту из-за перенапряжения. Если у Вас подобный стабилизатор и симптомы-попробуйте. Жаль схему не успел зарисовать, был жаркий 2010 год и на даче у друга где стоял стабилизатор, напруга была очень маленькой, даже насос полива не работал, как сделали сразу забрал и уехал.
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Спасибо за внимание к моей теме. Стабилизатор не с бегунком. Вероятно выговорите про механический. У меня электронный, на релюшках. Сейчас уже ясно, что проблема в них. Контакты подгорели. Думаю не чистить, а просто заменить.
  13. дюк71
    дюк71
    дюк71
    Если есть на что поменять, то лучше не скупится. Дольше проработает. Удачи!
  14. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Добрый день! Имеется стабилизатор АСН-8000 Н/1-Ц Ресанта Lux. Наряжение на входе 180-210в.
    Один или два раза в день отключается. Напряжение в доме пропадает, индикация на стабилизаторе отсутствует (т.е нет завышенного или заниженного напряжения).Через минуту стартует. А может работать и до трех дней я без перезагрузки.
    На вводе разделил фазу на котельную и на дом. На дом через стабилизатор. Нулевая шинка осталась общей. Вроде нуль на стабилизаторе сквозной. В чем может быть проблема?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    А какая макс. нагрузка бывает в кВт ?
