Построили за 7 недель, 3 человека
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ЕвгенийOEM1985, 07.02.12.
  1. ЕвгенийOEM1985
    ЕвгенийOEM1985
    ЕвгенийOEM1985
    Добрый день,
    Хотел и я поделиться своих опытом постройки цокольного этажа этой осенью.
    Будут вопросы, задавайте.
  2. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Вопрос номер раз: чем планируете отднлять пенопласт утепления от обратной засыпки, или она прямо по пенопласту ляжет?
    2. Какая гидроизоляция стен цоколя?
  3. ЕвгенийOEM1985
    ЕвгенийOEM1985
    ЕвгенийOEM1985
    Уже отделили изостудом, сделали дренаж, и засыпали.
    2. гидроизоляция технониколь в два слоя, далее утеплитель 100 без грибов
    + добавлю еще несколько фотографий.
    подвал не на весь дом, по центру дома на 80кв.м. далее делали роствек на сваях, на высоту подвала 1,5*0,4 (что бы плиты лежали на одной высоте)
    Что скажите?
  4. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    1) план фундамента,
    2) регион стройки, грунты, УГВ
    3) куда дренаж отводится
    4) сколько стоило :) (на текущий момент)
  5. ЕвгенийOEM1985
    ЕвгенийOEM1985
    ЕвгенийOEM1985
    1. пока выложить не могу, под рукой нет.
    2. МО
    3. колодец поставили в один из углов дома
    4. сказать не могу. не могу разглашать секреты фирмы:)
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Поинтересуюсь заодно. Изостуд, насколько я понял, штампованный шашечкой полиэтилен. А если "без шашечек, просто доехать"? А именно, в чем его преимущество против обычного рукавного полиэтилена?
  8. ЕвгенийOEM1985
    ЕвгенийOEM1985
    ЕвгенийOEM1985
    Как я считаю! и что я знаю:)
    Изостуд - защита гидроизоляционного слоя, изостуд кладется пупырышками к утеплителю для того, что бы образовывавшийся конденсат уходил вниз по стене в дренаж. ​
    Старался все делать по тех картам ТЕХНОНИКОЛЯ. ​
    Р. S. больше преимуществ я не знаю, кто знает подскажите.​
  9. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Конденсат в закупоренном пространстве? Наверное, у меня здесь пробел в знаниях.
    Один. Большой. От и До). Обычная пленка вроде прижмется засыпкой так, что никакая
    зараза (влага) не должна пролезть. А тут вводим для нее специально зазор? Хм-м.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "Построили за 7 недель 3 чел"...весь смысл этого, вся фишка в цене..а если, "сказать не могу" то в чём смысл темы?
    Можно было назвать, "как мы построили цоколь"..
    Ну молодцы..а вопрос скорости, очень тесно связан со стоимостью..в общем то только это и привлекло внимание к теме.
    И всё равно смешно...сайт международный..каких только регионов и стран тут нет..а у автора даже не подписан регион...а при этом "боюсь разглашать секреты фирмы"..
    Какой фирмы..с какого места...кому разглашать..фантастика..:faq:
  11. ЕвгенийOEM1985
    ЕвгенийOEM1985
    ЕвгенийOEM1985
    Построили за 7 недель 3 человека. что я хотел этим сказать!
    Что бригада просто сумасшедшая! работали каждый день без выходных, отдыхали после заливки бетона, просто сумасшедший.
    "Ну молодцы..а вопрос скорости, очень тесно связан со стоимостью..в общем то только это и привлекло внимание к теме."
    Так как я работаю на фирме то весь материал, есть. и от меня необходимо заранее и вовремя в нужно количестве (не больше - получишь штраф, не меньше довоз могут оформить за твой счет :)) заказывать материал.
    Еще по поводу скорости, есть два типа рабочих 1. которые работают, а в один прекрасный момент, чего то не хватает, и все СТАЛИ! кричат у нас работы нет, прораб не работает и так ..., хотя на стройке работа есть всегда. только голову включи. 2. работают сегодня и на завтра думают, планируют. Одним словом работают с прорабом, и подталкивают его. У прораба не один объект и бывает запарка. По второму принципу с ними работаю, и выносят мне мозги если вдруг у них завтра чего то не хватит :).
    "Какой фирмы..с какого места...кому разглашать..фантастика.."
    Как вы сами сказали этот форум международный, и его читают многие. (и клиенты фирмы). Так будет нормаль, если я скажу, сколько обходиться стройка этого объекта. Меня мои заказчики не поймут. и нормальным не назовут.
    Что могу сказать, Московская обл.
    По поводу строительства сильно не расписывал, по фотографиях много чего можно увидеть. примерно все как у всех:)
    1. котлован.
    2. под бетонка
    3. гидроизоляция.
    4. плита 300ммм, сетка 200*200 12а. 30 кубов бетона
    5. опалубка стен, фанера 20, распорки 50*100, 100*100брус. шпильки как можно чаще. бетон 60 кубов. (стены получились ровные, все благодаря шпилькам, ставьте почаще)
    6. перегородки
    7. гидроизоляция стен в два слоя технониколь, утеплитель 100мм.
    8. дренаж.
    9. обратная засыпка.
    10. монтаж плит.
    11. монтаж монолитных участков (опалубка армирование)
    12. крыльца.
    Пока все.
  12. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Очень бы хотелось узнать зачем в данном случае устроен дренаж и какой же уровень грунтовых вод?
  13. ЕвгенийOEM1985
    ЕвгенийOEM1985
    ЕвгенийOEM1985
    Уровень грунтовых вод низкий, когда копали котлован да двух ветров, на воду и намека не было.
    Дренаж, для того, что бы по весне тающая вода уходила в дренаж, а не в цоколь.
  14. ЕвгенийOEM1985
    ЕвгенийOEM1985
    ЕвгенийOEM1985
    Еще два дома эта бригада построила в 2011 года, правда в четвертом.
    Первый дом с фасадом, фасад делала другая бригада.
  15. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Если обратную засыпку сделать местным грунтом, да ещё отмостку устроить, никуда вода не пойдёт. В целом фундамент сделан качественно, меня раздражает повсемесное впихивание дренажа, вот ели в него ливнёвку с крыши собирать - имеет право на жизнь, а так только деньги на ветер и геморой на будущее.
  16. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Для таких целей есть поверхностный дренаж, зачем талую воду опустить на уровне подошвы фундамента!
