Фасадные панели от Альта Профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Voodoo, 07.02.12.
  1. Ронлиф
    Ронлиф
    Ронлиф
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Раз такая прочность, значит будем брать... :
  3. Provladis
    Provladis
    Provladis
    Донецк
    Цокольный сайдинг классно имитирует природные материалы. Один минус у него есть. Он в 4 раза дороже стандартной "корабельной доски" или, как говорят в народе, "вагонки". Но дом, зашитый цокольным сайдингом, смотрится просто шикарно. Сам вот мучаюсь (у меня частный дом) чем дом отделать снаружи. Либо пенопласт + короед, либо сайдинг. И думаю, что пару месяцев ещё мучиться буду, пока не приму решение.
  4. NicSoft
    NicSoft
    NicSoft
    Егорьевск
    Отпишитесь, когда примете решение и что на него повлияло. Я тоже ломаю голову над такими же вариантами.
  5. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Хорошая термо-доска стоит около 2000м2 ,а это в два раза дороже сайдинга. А вагонку как ни крути раз в пять лет надо красить.
  6. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Друзья, подскажите.
    тоже хочу обшить каркасник фасадным сайдингом
    но у меня высота фундамента всего 30 см
    т. е. зимой вентзазор заметет и он не будет работать
    есть ли какие-то решения этой проблемы ? может термокабель ?)
    вариант с лопатой приемлем, но думаю, оторву/зацеплю сайдинг
  7. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Тож думаю утеплить и облицевать дом цокольным сайдингом, но пока не выбрал каким, Альтом или Аэлитом... Что думаете по этому вопросу?
  8. дом
    дом
    дом
    Я вот ни как не могу сообразить, у меня панели под "камень" углы то же (пока не монтировал), заход панели в угол 2см и когда вставляешь панель, то как то не очень приятно смотрится, камень по толщине не одинаковый и получаются большие щели. Думал замазать щели герметиком, но панели ведь расширяются и уменьшаются, только как? Каждая сама по себе или в ряду по горизонтали как одно целое? Длина ряда 10м. И если как одно целое, то ряд должен уменьшатся - увеличиваться минимум на 2см, а если панели будут иметь свободный ход в углах, да и неизвестно с двух сторон будет происходить сокращение или с одной, то они почти вылезут из угла? А если заделать герметиком, вообще не понятно как это будет работать?
    Подскажите если кто с этим сталкивался, все таки эти щели поганят вид.
    Вопросов куча, голова распухла от них.
  9. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Попробуйте почитать инструкцию по монтажу цокольного сайдинга оставляйте рекомендуемые зазоры и ничего никуда не вылезет. Заделать герметиком можно, если хотите.
  10. Владимч
    Владимч
    Владимч
    Рязань
    Тоже помучился с этими углами... Подрезал каждую панель с внутренней стороны то лобзиком, то болгаркой по месту. А если попадает выступающий "камень" на срезе, то и его, но только под углом. У меня длина ряда 10,5м.За зиму ничего не "вылезло",стену выкладывал осенью, зазор в углах: 8-10мм.
  11. Maverick1985
    Maverick1985
    Maverick1985
    Астрахань
    Ребят, а у меня вот какой вопрос по поводу этих фасадных панелей. Они пачкаются также, как горизантильный виниловый сайдинг? Наверное многие замечали что сайдинг из за своей формы задерживает грязи и пыль. И это очень хорошо видно. По хорошему его два раза в сезон мыть надо. Так вот на фасадных панелях как с этим?
  12. Supermontajnik
    Supermontajnik
    Supermontajnik
    Я этим летом несколько домой обшил фасадными панелями Альта-Профиль. как монтажник рекомендую, потому что они реально смотрятся более естественно, чем другие.
    Про мытьё зависит от текстуры. Если будете брать какой-нибудь Скалистый камень, конечно, будет со временем пылиться, но там надо учитывать в каком районе находится ваш дом. если около трассы, то это не очень хорошо. короче мыть их можно конечно иногда, но если не будете не критично, грязь заметна меньше чем на сайдинге.
  13. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Supermontajnik, выложите фотки Ваших домов, всем интересующимся будет полезно.
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    И если есть то фотки с Кирпич Антик Каир, очень хочется вживую посмотреть такой дом, но...хотя бы на фотках.
  15. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Есть фотки из сети, только скалистый камень
