Вентиляция с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Arhangel1588, 07.02.12.
  1. Arhangel1588
    Arhangel1588
    Arhangel1588
    Здравствуйте!
    Планирую начать ставить весной дом под 300 метров (цоколь + 2 этажа). Продумываю всю инженерку. Подскажите, является ли лучшим вариант вентиляции с рекуператором? Какие фирмы можете порекомендовать? Сколько это может стоить на интересующую площадь (разброс цен)? Плюс нужно, чтобы систему можно было подключить к умному дому.
  2. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Масса вариантов: Из украинских наверное Ревента, Прана, Тефо (правда Тефо внешним видом обделили. :)).
    Из иноземных - Митсубиши (япония...ну или китай что скорее всего :)), Инвентер, Мельтем. (Германия).
    Ищите отзывы пользователей.
    УВРК еще. :)
  3. Лук
    Лук
    Лук
    Daikin установки VAM -
    у бризарта тоже есть в новинках http://www.breezart.ru/
    и то и то контачит с умным домом,- безпроблемно - проверенно...
  4. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    Рекуперация сейчас становится стандартом de facto, т. к. остальные варианты либо не обеспечивают требуемые параметры воздуха, либо обеспечивают, требуя при этом высоких эксплуатационных затрат.
    Я плюсану за Mitsubishi Electric Lossnay. Аргументирую наличием необходимой автоматики (управление самим устройством, управление внешними устройствами и мониторинг состояний) уже на борту в отличие от Daikin VAM, к которому надо докупать всяческие адаптеры. А наличие линии M-NET позволит при использовании соответствующих адаптеров подключиться к любой системе управления.
  5. Arhangel1588
    Arhangel1588
    Arhangel1588
    R666a, огромное спасибо за полноценный и развернутый ответ. Меня и самого митсубиши привлекает...доверяю этой фирме!
  6. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    :hello:
    Если планируете и кондиционеры ставить, то при выборе тех же М. Е. сможете без проблем увязать все в одну систему.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Смотрите Электролюкс Стар. Цена в два раза ниже чем МЭ. Правда есть отличия (небольшое).
    Использую в течении года. Правда без грунтового теплообменника, уверен, использование в средней полосе России рекуператора в зимний сезон затруднительно... а проще сказать почти бессмысленно...
    http://www.extraclimate.ru/vent/compactpu/electrolux_star.html
  8. Serafi
    Serafi
    Serafi
    можете объяснить новичку - почему использование рекуператора зимой бессмысленно?
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Посмотрите инструкцию к установке...
    В зимний период рекомендуют установку нагревателя поступающего воздуха, что сводит при -10 и ниже всю экономию по теплообмену.
    Личное мнение практика.
  10. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    Хорошо, а когда же тогда смысленно? :)
    - Байпасс актуален в межсезонье.
    - КПД рекуперации прямо пропорционален разности температур RA и OA.
    - Преднагрев с даже -23*С (харьковская обл.) до -9 (чтобы автоматика Лосснея не уходила в разморозку) требует относительно немного кВт.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Осмысление приходит когда сравниваешь цену М. Е. и Электролюкс...
  12. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    В данном контексте Ваш ответ не несет смысловой нагрузки. :hello:
  13. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Гораздо осмысленнее использовать рекуператор с преднагревом, чем обычную приточку с полным нагревом.
    Вот сравнивать Электролюкс с МЕ, это да, бессмысленно.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А какие модели Вы посоветуете, на площадь 180 метров (два этажа по 90)?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    LGH-100RX5-E с ценой выше 120 тыр или аналогичный вариант
    http://www.extraclimate.ru/vent/compactpu/electrolux_star/article/1969.htm
    с ценой около 90 тыр
    Можно и проще (дешевле) ВР найти на Ваш объем дома, но приятнее ездить на иномарке...
