Какой выбрать материал для водоподведения в дом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Maniak, 07.02.12.
  1. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Всем Здравствуйте
    Есть дом бревенчатый в деревне (зимой почти будет не использоваться), подвала нет, высота фундамента над землёй 40 см., надо подключить от центральной магистрали воду в дом.
    Планируется от центральной магистрали до края фундамента дома проложить металлопластиковую трубу (на глубине что бы не промерзала), а от трубы в дом тоже самое. Вода в магистрали ржавовата.
    Подскажите какие лучше использовать трубы для подключения в дом, что и где поставить, чтобы как то избавиться от ржавчины.
    Всем спасибо за ответ.
  2. LCD
    LCD
    LCD
    Я конечно не спец, но от колодца до дома наверное лучше класть ПНД, которая одним пролётом от колодца и до дома пройдёт, а в доме уже металлопластом делать. От железа избавитесь только очисткой. От промерзания защищать либо возможностью слива, либо подогревом (можно кабелёк засунуть в трубу), либо проживанием, но последнее не в вашем случае.
  3. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Опишу как у меня. В колодце на врезке в магистраль, после крана тройник, от тройника труба ПНД в дом и кран или заглушка на слив, на зиму перекрываю подачу и открываю слив, в доме все водоразборы тоже открыты, все сливается и нет проблем. В доме ПНД до водомера, далее можно МП, но я отдаю предпочтение ПП (дешевле, надежней, долговечней и эстетичней).
    От ржавчины поможет хорошая система фильтров (поищите на форуме темку про них, чтоб определиться с выбором).
    Совет: прокладывайте трубу под фундаментом или через него по возможности ниже уровня промерзания, и выводите из под фундамента на расстоянии хотя-бы метр (так вы существенно снизите риск промерзания), утепление - само собой.
  4. Maniak
    Maniak
    Maniak
    подскажите, а как крепить эту трубу к тройнику
  5. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Муфта ПНД С резьбой, соответствующих диаметров трубы и тройника.
  6. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    Подскажите как меняется диаметр труб, при переходе с ПНД на ПП для разводки в доме? или отается такимже.
  7. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    В лубом магазине сантехники можно найти переходники с ПНД с различными Ду. Диаметр трубы зависит от количества потребителей (если имеется проект, то в нем он указан). На разводку водопровода, при нормальном давлении (3.5-4.5 атм.) в доме на одну семью, хватает ПП20, если конечно не лить из всех водоразборов одновременно.
  8. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    Если будет коллекторная система, до нее лучше вести ду 32, а потом как хотите, хоть пп 20, или мп 16, про фильтрацию собрать трех ступенчатую систему очистки (то есть три фильтра, Картридж BB DGD 7525-20 , Картридж BB WP 5-20 ,
    Картридж BB NCP-20)
  9. Luxon
    Luxon
    Luxon
    Смоленск - Москва
    Тоже встал вопрос о выборе материала для водопровода. Только у меня скважина. В земле на 1.8м хочу вести ПНД32. На выходе из земли при вводе в дом эту трубу хочу утеплить в энергофлекс и трубу 110 (серую). Достаточно ли этого от промерзания? Ввод воды будет в неотапливаемую веранду домика. От поверхности земли до уровня пола 70см. Очень надеюсь на ваши ответы
    Поторопился и не указал - водопровод круглогодичный, на период холодов на веранде домаю поставить небольшой электрообогреватель (знакомый посоветовал пару ТЕНов последовательно включить и в защитную металическу коробку с прорезями запихнуть - для поддержания плюсовой температуры должно хватить)
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ввод делается в отапливаемое помещение, вертикальный участок утепляются от промерзания от фундамента. Выход в неотапливаемое - как рулетка. Продумывайте сразу вариант доступа к трубе для разморозки (не будете же круглосуточно контролировать состояние ТЭНов).
    Тогда уж лучше заложить в трубу саморегулирующийся кабель.
  11. Luxon
    Luxon
    Luxon
    Смоленск - Москва
    Тоже думал про нагревательный кабель. Трех-метрового хватит? Набросал примерную схему
    Посмотрите пожалуйста, что в ней не так и как лучше сделать. Буду оч благодарен.
    Скважина 15м на песок. Запас воды в скважине 90-100л. Набирается за час (может меньше), так что есть опасность сухого хода насоса
    Целесообразна ли установка обратного клапана параллельно фильтру? Его функция - пропускание воды в обход фильтру при открытии крана в бане. Ничего лучшего придумать не смог, жду критики "бывалых"
  12. Luxon
    Luxon
    Luxon
    Смоленск - Москва
    Размещение построек следущее
  13. март77
    март77
    март77
    Рязань
    При глубине 1.5 м нужно ли утеплять трубу ПНД от промерзани?.Надо ли делать подушку из песка?
  14. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Утеплять - нет, подушка, просто засыпать сверху небольшим слоем песка.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Утеплять вертикальный участок для защиты от промерзания через фундамент. Песчаная подушка и отсыпка при каменистом грунте (т.е. когда существует возможность повреждения трубы) - обязательно. В остальных случаях - по желанию.
