Конвекторы VS Эл. котел для брусового дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bamse, 07.02.12.
  1. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    Всем здрасьте.
    Внимательно курил форум - похожие темы есть, но конкретного ответа не нашел.
    Дом, 150 м2, брус 150*150, утепление 100м. /в процессе, можно 150 сделать/.
    Встал вопрос отопления. Конструктив дома ТТ котел не предусматривает.
    Отапливаемая площадь 100м2 или 150м2, есть конструктивная возможность отсечь третий этаж.
    Планируем печь типа "модная буржуйка" для быстрого прогрева дома, т. е. со стеклом, красивая, и по возможности технологичная. ТА на печь не планируем /хотя думали как вариант сделать ТА типа обрамления камина/.
    Встал вопрос: чем топить дом. Проживание май-октябрь, зимой не каждые выходные наездами.
    Что хочется: в доме поддерживается плюсовая температура /+2...5*С/, перед приездом скинул смс и начинается интенсивный нагрев. По приезду в доме относительно тепло, разделся, печью добился нужного комфорта, ночью калориферы поддерживают комфорт.
    Счетчик ставим двухтарифный /могу и трех, если оправдано/.
    Мои плюсы в пользу калориферов:
    1. Ввиду того, что тепло нужно далеко не во всех комнатах - можно извращаться как угодно с температурой. Т. е. во всех держать 1-2 градуса тепла, еще в одной +5, а по смс разогревать только нужные, остальные оставляя на минималке.
    2. Летом если прошел дождь и резко похолодало - можно включить один обогреватель и все.
    3. Относительная свобода размещения, можно снять со стены и поставить ближе к требуемому месту обогрева.
    Минусы:
    1. Суммарная мощность не особо радует.
    2. ТА отсутствует.
    3. Сложность автоматики /на каждый прибор свой контроллер/ - возможны варианты.
    Плюс котла:
    1. Поставил на +5 и уехал. Сам гоняет, днем меньше, за счет ТА держит, ночью сильнее. Когда надо - смс кинул, разогрел.
    2. Один прибор контролирует все.
    Минусы:
    1. Сложность монтажа + самой системы.
    2. Для холодных дней все равно нужны калориферы чтобы не топить весь дом.
    3. Нет возможности греть отдельные помещения с разными параметрами.
    Самый главный вопрос: кто жрет больше электричества при одинаковом тепловом режиме?
    Какие еще плюсы-минусы важные не отметил?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ОДИНАКОВО!
  3. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    С точки зрения физики - наверное да. Но почему тогда ставят котлы и городят систему, вместо того чтобы повесит конвекторы?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Конвекторы конечно же проще. Купил, повесил,включил. только к ним электросеть нужна. А так разицы никакой. В конкретной комнате водяной радиатор можно регулировать термоклапаном.
  5. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    Для эл. котла в любом случае нужно электричество.
    Что-то мне подсказет, что протянуть линии конкретно под розетки конвекторов проще чем тянуть трубы отопления. Нет?
    В чем еще преимущества эл. котла, ведь ставят же их...
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да одинаково это протянуть. Только опасность от электропроводки повыше, чем от труб отопления. Разница в том что конвектора, некотрые наверно, жгут кислород, а водяное отопление нет. Т
  7. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    Электропроводка да, соглашусь, трубы безопаснее.
    Думаю, при таких раскладах сделаем конвекторы и если уже не будет устраивать - котел поставить никогда не поздно кмк. Спасибо за мнение.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тут двойные затраты пойдут.
