Дом из газосиликата. Помогите советом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lenok1, 03.04.08.
  1. Lenok1
    Lenok1
    Lenok1
    Добрый день!
    Форумчане, помогите советом!
    Собираемся строить дом из газосиликата, облицовка кирпичем, перекрытия деревянные. Можно ли:
    1. в качестве пароизоляции пола 1 этажа использовать полиэтиленновую пленку. Если нет, то почему?
    2. как утеплитель применить (там же) только пенопласт или комбинировать его вместе с минватой ?
    И еще вопросик - зимой купили пиломатериал (обрешетка, стропила). Закрыли полиэтиленом. Весной обнаружили, что пошли темные пятна. :( Подскажите, насколько это проблематично. Меня интересует не внешний вид, а структурное изменение древесины. Будет ли дальше гнить? Есть смысл закупать новый?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Полы в доме из газосиликата делаются также, как и в любом другом доме.
    Какие будут полы:по грунту, по ЖБ панелям, по деревянным лагам?
    Если первые два варианта, то можно использовать полеэтиленовую пленку, а сверху плавающую стяжку, утеплителем в которой будет либо экструдированный пенополистирол (лучший вариант), либо пенопласт (дешевый вариант).
    Если полы по деревянным лагам лучше между лаг проложить минеральную вату на толщину лаг, в таком случае обязательно устройство проветриваемого пространства под полом.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Пропитайте древесину антисептиком и не мучайтесь.
  4. Lenok1
    Lenok1
    Lenok1
    Полы будут по деревянным лагам. Не поняла - можно полиэтилен использовать?
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Не стоит - лучше паропроницаемую пленку,как для мансард.
  6. Lenok1
    Lenok1
    Lenok1
    Cпасибо за ответы!
  7. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    Да, говорят, что не надо - потеет. Утеплитель следовательно будет мокнуть:( Тоже хотел так. Даже пленки купил, а строитель отсоветовал.
