1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как стянуть (сплотить) доску пола?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем imorsh, 07.02.12.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Уважаемые мастера, поделитесь какими приспособами пользуетесь для сплачивания половой доски?
    Ситуация самая обычная - массивная доска толщиной 36 мм длиной 6 метров по перекрытию из бруса 100 на 200.
    Брус сверху накрыт изоспанами.
    Предстоит перевернуть пол на первом этаже (36 квадратов) и настелить на втором (почти столько же за вычетом проема лестницы).
    Попробовал сплачивать клиньями. Один клин крепил саморезами в лагу вторым поджимал доску, крепил саморезом наискосок в гребень. Убираю второй клин, откручиваю первый клин перехожу к следующей точке.
    Недостатки на мой взгляд - долго ну и иногда, если недоглядишь, доска поднимается от лаги.
    Какие еще могут быть варианты сплачивания массивной доски лишенные указанных недостатков?
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Как вариант использовать стяжки для ламината+хорошая киянка.
    Сосед, в кирпичном доме клал доски на брус, вместо гвоздей-шурупов использовал дубовые нагели+клей ПВА. Отциклевал+3 слоя лака и красота стала.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    По-моему была похожая тема тут на форуме. Сам бы с удовольствием почитал) там по-моему и приспособа какая-то описывалась). Может кто ссылочку подскажет?
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я обычным самым мелким автомобильным гидравлическим домкратом стягивал, быстро, удобно.
    Рядов 6-7 выложил, оставил место для домкрата с прокладками, прикрутил к лагам какую-нибудь доску для упора. И крутишь, один ряд стягиваешь, остальные под пяткой. Чтобы не поднимались стоишь на них ногами. Как все ряды закрутил, передвигаемся дальше еще на 6-7 рядов.
  5. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    А еще лучше использовать 2 автомобильных домкрата, чтобы доски равномерно притянулись.
  6. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Стяжка топором через упорный брусок - но нужно 2 человека
  7. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :hello:
    Крепил половую доску толщиной 50мм длиной 5 м путем расклинивания, в 3-4 местах.
    Получилось нормально.
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Можно воспользоваться скобой. Перестилал пол в кухне, длина досок 4,5м на трех балках:
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Стяжки для ламината это стропа с храповым механизмом такие http://www.odinshag.ru/catalog/3597/79509/ ?
    Сомневаюсь что подойдет. Усилия может не хватить. Доску будет выворачивать вверх. Скорость изменения длины ленты... не уверен что быстрее перекручивания опоры будет.
    В чем прикол использования нагелей - непонятно. Монолитность?
    Возможность относительно легко поднять пол в случае необходимости думаю больший "плюс".
    2 Naz - О! Хорошая идея! попробую. Идея использовать домкрат крутилась в голове, но останавливало что точно так же надо опору перекручивать для каждой доски.
    Пробовал так делать. Правда в одно лицо. Но может брусок узкий был или еще что - топор мешал саморез закрутить (крутил по углом в шпунт).
    Чем клинья крепили?
    Скоба хоть и классика жанра - но не хочется ее использовать...
    Трехногой не попадалось. Двуногой - клинья хлипковато держит, балку измачалит, клинья расколость может.
    Не... Три балки всеж проще ем десять.
    Я в тамбуре перестилал пол - с клиньями 3 балки длина доски 2 метра. Подумал как буду в 6*6 перестилать родилась эта тема :)
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я же написал не в каждый ряд, а через 6-7 рядов. Специально держать не надо, само собой будете ногами стоять на них и удерживать. Только надо обратить внимание, что домкрат лежа не во всех положениях работает.
  11. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    + ХОРОШАЯ КИЯНКА, стяжка даёт натяг, а киянкой постукиваем и сдвигаем, домкратом можно перетянуть, и вздуеться, нагели не окислятся и это дерево.
  12. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :faq:Ни чем. На то они и клинья, :victory: чтобы раклинивать. расклинивал при помощи бруска 100х100 и длиной примерно с 0,5 м, клина и такой же половой доски. Пришивал большим саморезом к лаге доску, так чтобы можно было вставить брусок и делал небольшой зазор между ними, чтобы вставить клин и так доску за доской стягивал.
  13. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    А мы пол стелили так... вставляли в пазы по 4-5 доски и обрезки из этой же доски в трех местах (4.5м комнаты) делали упоры потом расклинивали об противоположную стену досками...затем кувалдой подоскам раз-раз потихоньку и все доски стянуты (еще можно киянкой по полу постукивать чтоб лучше в пазы заходили) можно забивать гвозди.
    Правда, надо 2 человека чтоб один стоял на полу, чтоб он не выпирал. И конечно стены должны быть еще не готовы...
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    2 Naz - я понял что перед опорой лежат 6-7 досок. и опору надо реже переставлять!
    Я про упор спрашивал. Получается что я примерно так и делал. Думаю как ускорить.
    2 karas86
    Гвоздями сверху - не хочу.
    Буду саморезом под углом в гребень крепить.
  15. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Все равно велосипед не изобретешь, быстрее не куда.
