Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. X-Loading
    X-Loading
    X-Loading
    Вопрос касается обоих этажей, но в первую очередь первого, так как именно там уже установлены внутрипольные конвекторы и люки с розетками, исходя из высоты напольного в 2см.
  2. X-Loading
    X-Loading
    X-Loading
    Посмотрел такую доску - она от 10т.р. начинается, с учётом клея и работы мои 120кв.м выйдут как чугунный мост :)
    А чем-то ещё "добить" уровень пола для укладки обычной 14мм доски можно? И клей вообще никакой толщины не забирает или 1-2мм на него всё же уходит?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да многовато. Осб есть 6 мм. Важно прочное основание создать. Клей смотря какой шпатель так 0.5 мм -1 мм даст толщину. Получится надежно единым полотном и отраженный звук тише. Удачи.
  4. X-Loading
    X-Loading
    X-Loading
    Спасибо!
    Подскажите, а влагостойкая фанера аналогичной толщины не подойдет? Везде пишут для инженерки фанера должна быть 15мм минимум.
    И в любом случае оба материала надо кроить на мелкие квадраты с зазором 3-5мм?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Можно и фанеру мелкими квадратами. Да с зазорами.
  6. Zubat87
    Zubat87
    Zubat87
    Добрый день. Подскажите пожалуйста подойдет ли данная подложка EcoHeat ПНП 2 мм 6 м² (https://ufa.lemanapro.ru/product/podlozhka-ecoheat-pnp-2-mm-6-m-82008698/) вместо https://isolon.ru/product/stroitelstvo-i-remont/dlya-polov/podlozhka-perforirovannaya-dlya-teplykh-polov-isolon-ecoheat-2-mm-4-5-kv-m-krasnaya-pod-laminat-i-pa/.
    Я так понимаю одна перфорированная, а вторая нет. Имеется водяной теплый пол в стяжке
  7. remstroy99
    remstroy99
    remstroy99
    Здравствуйте. Я так понял что под ламинат надо укладывать подложку 3мм? И под подложку пленку? Обычная пленка тепличная подходит, или надо специальную? Подложка пробковая, или из древесины хвойных пород, а может eva?
    Дом панель обычная. Лет 10 дому и стяжка от застройщика. Что выбрать в максидоме? Или в Леруа? Шкаф просто купил и под него надо ламинат кинуть да обои поклеить по быстрому до прихода сборщика
  8. remstroy99
    remstroy99
    remstroy99
    Сам себе ответил. Arbiton Secura Extra Aquastop Smart для ламината 3 мм вот такую заказал. И пленка не нужна
    Ее нет в наличии! Долбанные санкции
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здр
    Здравствуйте. Пленка 200 микрон 0.2 мм. Подложки кроме хвойной подходят. Главное не вспененную дешевую. 2 мм тоже можно подложку. Эггер аналоги квик степа в Леруа и Максидоме. Удачи.
  10. remstroy99
    remstroy99
    remstroy99
    Спасибо! Ламинат будет Kronospan Expert Choice 32кл/8мм. Хвойную как раз в отзывах все хвалят очень) Пробку в рулоне лучше? И 2мм, или 3 сколько лучше?
    Пару рулонов пробки размотать 3мм и шумоизоляция от нижних соседей наверное будет лучше?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Ну пусть хвалят это не показатель) Много накрученных и вранья. Да 2 мм достаточно пробки рулонной и пленка 200 микрон. Не ждите шумоизоляции от подложки) это уже пробковый агломерат 40-50 мм. Пробка упругая. Это обратимая деформация. Хвоя продавится и не вернется от динамических нагрузок и сломаются замки ламината. Screenshot_11.jpg
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Снижения шума при ходьбе ожидать не стоит - из-за высокой резонансной частоты системы "масса-упругость-масса".
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Александр очень ценно ваше мнение. Напишите какую систему материалов лучше тогда применять именно для шумоизоляции вниз к соседям. Ламинат как барабан я понимаю. Клеевая пробка 6 мм лучше ? Шумоизоляция профессиональная потом стяжка потом уже полы правильно я понимаю ?
  14. remstroy99
    remstroy99
    remstroy99
    А кто подскажет обязательно ли линолеум снимать, или его можно использовать вместо пленки? Он от застройщика.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Надо снимать. Это получится как две подложки и это нагрузка на замки. Пленка это про другое. Ровное и прочное основание пленка и подложка вот так правильно.
