Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Профитекс полный аналог туплекса. Пробка не лучше будет. Screenshot_240.jpg
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А что посоветуете под ламинат в текущих условиях? Среднее по цене
    Второй этаж дома, деревянные балки, покрытие фанерой 15мм по дюймовке...
    Перепадов между листами практически нет.
    коллега советует QuickStep.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Квик степ хорошая подложка можно брать. Главное не хвойную и не вспененную дешевую. Прочность на сжатие не меньше 120 КПа. Чтобы весь срок службы ламината работала в системе. Пробка китайская та же крошится и перестает свою функцию выполнять. Памятка как подбирается подложка по EPLF там все расписано ко всем подложкам что требуется минимально.
  4. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Спасибо! Но смотрю - В Москве почти не найти... А что-то еще можете порекомендовать?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Арбитон подложки удовлетворяют всем требованиям. Думаю Озон то хоть нормально привезет по Москве. Screenshot_251.jpg Screenshot_252.jpg
  6. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Спасибо!
    А подскажите по поводу данной - Домофлекс. Есть в Леруа, говорят аналог Профитекса. Стоит брать?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Да как вариант. Только проверяйте чтобы пенопласт этот не сбивался в кучу в ней. Профитекс получше в этом плане. Там лучше аналог туплекса.
  8. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Спасибо за помощь!
    Еще парочку вопросов:
    1) Некоторые продавцы, пытаясь показать изностойкость покрытия ламината, берут металлическую щетку и трут по поверхности и показывают, что ничего не счищается. Что думаете по поводу этого? Просто маркенговый ход?
    2) А нет ли у вас чек-листа, что-то типа самый распространенные ошибки по укладке ламината. Грубо опыт рекламаций и поискать их причин. (Допустим, что вы прораб и вам каждый объект перед укладкой ламината надо заполнить чек-лист, чтобы в случае рекламации к вам не смогли докопаться, нет такого чек-листа)?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Да маркетинг. Основные ошибки это отсутствие технологических зазоров и порожков между комнатами, делают без зазора с плиткой или через герметик, двойные слои подложки кладут, зазоры от стен маленькие. На недосушенную стяжку кладут. На кривые полы кладут.
  10. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Туплекс был запатентован финами поэтому и пропал, есть аналог изоспан в леруа за 1000р отдают - полное Г.
  11. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Спасибо! Еще парочку вопросов:
    1) А что скажете про таких производителей ламината: Alpine Store и Resher?
    2) Толщина ламината имеет значение для квартиры? Или можно брать любую, какая нравится и подходит (8мм, 10мм, 12мм)?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Не рекомендую. Второй бренд вообще первый раз вижу. Для квартиры достаточно 8 мм. В 8 мм уже все качества есть, 12 мм не дают каких то преимуществ. Важнее замки надежные патентованные.
  13. Deiman_
    Deiman_
    Deiman_
    спасибо за ответ, но ламинат уже закуплен. А что же тогда под ламинат положить в неотапливаемый зимой каркасник?
  14. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Возьмите подложку Pavitec Uni 3мм - это EVA материал вполне подойдёт.
  15. regen
    regen
    regen
    Планируем выровнять плиту перекрытия наливным полом, затем положить подложку и паркетную доску. Дядька, который будет её класть, посоветовал хвойную подложку. Я посмотрел, эти подложки толщиной от 3 до 10-12мм бывают.
    Заманчиво было бы взять подложку потолще. Во-первых, соседям потише будет. Во-вторых, нам меньше мешков таскать. В-третьих, если вдруг накосячим с заливкой останется место для исправления.
    Производители доски говорят не более 3мм.
    Производители подложки 12мм предлагают под ламинат и доску.
    Кому верить? Можно взять подложку потолще?
    Или как вариант:
    Пленка 200мкм
    Подложка хвойная 12мм
    Фанера 3-5мм
    Подложка 3мм
    Парк. доска 14мм
    И может не хвойную, а что-то получше?
