Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. agpecam
    agpecam
    agpecam
    Сложновато и дольше. А почему нельзя два слоя подложки?
  2. Lukas1234
    Lukas1234
    Lukas1234
    Вологда
    Добрый день! Прошу порекомендовать материал для подложки (пробковая, или хвойная в матах, или вспененный полиэтилен, или пленочная со средним слоем из гранулированного пенополиэстирола или проч) под ламинат для укладки на мансардном этаже деревянного дома.
    Перекрытие межэтажное снизу-вверх: натяжной потолок-пароизоляция-лаги с утеплением 150-мембрана (что бы утеплитель не пылил)-обрешетка-фанера 10мм в 2 слоя. Планируется круглогодичное проживание.
  3. skogur
    skogur
    skogur
    Добрый день.
    В комнате уложен паркет, высота с подложкой 16 мм. к нему нужно подогнать ламинат со стороны гостиной. Ламинат высотой 10 мм. (Kronotex 1380х157 мм.) под ним будет тёплый пол с подложкой Heat Plus Hard Hard Cover - 3мм, то есть не хватает 3 мм.
    С ламинатом в подарок идёт подложка Isopolin 3 мм. Я понимаю, что вместо Изополина лучше положить 3 мм. фанеры. Но всё же, если я постелю изополин 3 мм., сверху подложка под тёплый пол - 3 мм. + тёплый пол и сверху ламинат 10 мм. Такой пирог будет жить или замки ламинатные быстро поломаются?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Замки могут сломаться. С гарантии точно снимаетесь.
  5. skogur
    skogur
    skogur
    Да гарантии у нас по сути и не будет никакой. Укладывать сами будем. И один из продавцов сказал, что если тёплый пол под ламинатом, то гарантия автоматически снимается.
    А вот замки - да.
    Точно поломаются или не факт? очень не хочется ещё с фанерой возиться.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Есть требование под ламинатом должно быть прочное основание. Торцевые вообще открыться могут. Мы не рекомендуем, а ответственность Ваша.
  7. 345Андрей
    345Андрей
    345Андрей
    Пробковая подложка 2мм и 3мм, какую выбрать для ламината 12 мм?
  8. Alexx48
    Alexx48
    Alexx48
    Привет, форумчане.
    Дайте совет, пожалуйста, а то совсем запутался в отзывах.
    Закупил обычный ламинат Classen 8мм 32 класс, а подложку спонтанно взял 5мм полистирол Солид.
    Следует ли отложить ее прочь и купить 3мм такой же Солид, пока не уложил ламинат?
    Пол - многократно ровненный бетон со слоями хз чего, 4-х цветов аж. Горб я спилил, средние ямы замазал, но в целом неровности остаются. Заливать все сплошняком не имею возможности, т. к. подъем недопустим.
    Заранее спасибо.
  9. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Подложка не выравнивает пол, что 3 мм, что 5мм. Берите 3мм. На 5-ти замки будут больше гулять, при прочих равных
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Гуру подскажите, собрался в доме положить ламинат на пол. Основание - доска шпунтованая 40-ка, по верх неё фанера 10мм. Подложку обязательно ложить, или можно без неё обойтись?
    P. S. Вопрос не в целях экономии если что. :hndshk:
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вопрос в системе. Без подложки как барабан будет.
  12. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Добрый день!
    Пирог пола снизу вверх. Черновая плита перекрытия (самозаливная), пароизоляция, ЭППС 5 см, мокрая бетонная стяжка 7 см. Теплого пола нет. Неровности присутствуют В половине комнат неровности до 2 мм на 2 метра. В остальных комнатах точечно (2-4 точки) присутствуют места по 3 мм на 2 метра.
    1. Обязателен ли для меня наливной пол? Очень не хочется его лить...
    2. Посоветуйте, пожалуйста, подложку - материал, производителя.
  13. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Как отписаться от темы? Не полностью от оповещений а от конкретной темы
  14. Fidonet
    Fidonet
    Fidonet
    Пермь
    Добрый день, не могу определиться с выбором подложки
    Квартира в многоэтажке на 2 этаже - под нами салон красоты, в котором на полу плитка -
    шпильки слышно, когда у нас тихо (не работает ТВ и т. п.).
    Пол бетонная плита - стяжка - выровняли экополом
    Ламинат: quick step impressive 1848
    выбор подложки сократил до 2-х вариантов
    1. Arbiton Secura Extra Aquastop 3мм
    2. quick step basic 3 мм
    что посоветуете ? Арбитон в 1,5 раза дороже и настолько же лучше ? или нет
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Fidonet Ваша проблема не решается подложкой. Забейте.
