Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И... Какой принцип работы микровенттляции в ней. Сверху то ламинат - пароизоляция сплошной слой,.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Профитекс, туплекс. Это две разные марки или одна фирма и название серии?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Снизу дырочки в пленке между пенопластом шариками идет вентиляция. Сверху стой пленки с пароизоляцией. Посмотрите официальный сайт профитекса. Туплекс и профитекс одинаковая по сути технология. Screenshot_20250910-040547.jpg Screenshot_20250910-040625.jpg
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не рекомендуется.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Что происходит внутри блее менее понятно. Вопрос, как выводится наружу и что за воздушные каналы по периметру помещения?
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я в курсе, выше назватэли панацею - профиплекс и тупифлекс. Если не рекомендуется, чем делать (материал) идеальное ровное покрытие для ламината, инженерной, паркетной доски?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вы наступаете эффект помпы. На стены она заводится и выводится вы все же зайдите на оф сайт http://podlozhka.com/?ysclid=mfdtdt2vm0279270273 тут все подробнейше.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Подлжка должна быть заведена на стены-4 см.
    1. Все 4 стороны комнаты?
    2. А плинтусом можно ее прижимать?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да. Можно.
  10. DemonMitay
    DemonMitay
    DemonMitay
    Дубна
    Добрый день.
    Хочу положить ламинат на Forbo 914. Несколько вопросов относительно подложки и основания.
    1. Основание (наливной пол Forbo 914 (гипсовый) хочу про грунтовать в 2 раза, сначала Тифенгрунтом разбавленным 1 к 1, сутки подождать и уже не разбавленным пройти. Вопрос сколько необходимо ждать чтобы высох пол? Нужно ли как то сушить его, типа осушитель воздуха в квартире дней на 5 поставить?
    2. Подложку хотел Arbiton Secura Extra Aquastop Smart 3 мм, но ее как корова языком слизала, все теперь советуют Pavitec Pro 3 мм, стоит ли ее брать? Хорошая ли она? Стоит 390 руб, но цена не так страшна, но стоит ли она столько? Так же говорят под нее пленку не надо стелить, она уже якобы с ее качествами идет. Или стоит еще поискать что то хорошее, типа квик степ басик например 3 мм?
    3. Стелить буду ламинат Pergo Scara Pro 12 мм.
    4. Так же хочу по периметру пройтись шнуром вилатерм на герметик. Какой диаметр лучше купить, если учесть, что есть островки из плитки под мебель, если это важно? Какой лучше использовать герметик - фирма и т. д?
    Спасибо за ответы.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    [QUOTE="
    Спасибо за ответы.[/QUOTE] Гипс надо идеально сушить до 0.5 % в отличии от цементных 2 %. По подложке павитек хороший вариант по моей информации. Ламинат сам влагостойкий на стыках шнуром да можно, но не все призводители кроме берри разрешают и достаточно барьера силиконового за плинтусом у края ламината.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Клей хороший по характеристикам.
    Но клей в моем случае нежелательно. Так как он намертво приклеит верхний слой настила к нижнему.
    Дело в том, что очень вероятно, что пол мне придется разбирать и переделывать.
    Поэтому нужно сделать именно каку-то прослойку, которую можно отодрать от листов настила. То есть чтобы я смог снять верхний настил, почисть прослойку, заново нанести эту "прослойку", и заново уложить верхний слой настила.
    Поэтому нужно что-то типа такого же клея (по консистенции и по свойствам эластичности), только чтобы он не клеил, а только слегка прилипал. Есть какие-нибудь похожие "мастики"?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это клей фиксатор типа арлока 39. Он постоянно липкий. Как в бизнес центрах где ковровые плитки так меняют. Мультимол тогда на клей фиксатор, но я бы Юрию Грачеву из Форбо написал чтоб одобрил технологу.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А где найти его контакты?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    @gunsrose в телеграм
