Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. remstroy99
    remstroy99
    remstroy99
    Понял. А подложку надо как то крепить к полу? Видел видео там на двусторонний скотч крепят. Она просто в рулоне же. Или дать ей отлежаться просто?
  2. remstroy99
    remstroy99
    remstroy99
    И разве нельзя линолеум вместо подложки и использовать?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нет крепить к полу не нужно.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Смотря какой. Все требования к подложкам на него переносятся. Пленки нет под ним снимаетесь с гарантии на ламинат. Врятли он приклеен. Лучше снять.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Необходимо знать какой параметр оценивать.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Звукоизоляция межэтажного перекрытия жилых квартир.
    уровни ударного шума. Подложки не больше 20ДБ дают.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рекомендуемые Вами подложки - неразрушающие замки и предотвращающие скрипы/щелчки/хруст. Звонкость ламината снижает эффект.
  8. Nick-Che
    Nick-Che
    Nick-Che
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, как лучше сделать.
    Пол из черновой строганой доски, ОСБ 9 мм., на котором сверху лежит ГВЛ. Перепад в некоторых местах до 2-3 мм. Планируется укладка пленки 200 мкр, хвойной подложки 3 мм. и соответственно ламината 8 мм.
    Мастер рекомендует для уменьшения давления на замки ламината из-за неровности основания положить под хвою вспененную мягкую подложку 3 мм.
    В связи с чем и вопрос, стоит так делать или положить одну хвойную подложку?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Такой человек точно не мастер... Гнать таких из профессии. Безответственный человек. Самое мое популярное видео на ютуб как нельзя укладывать ламинат . Замки ламината сломаете. Любой технолог производителя ламината вам подтвердит. Грубейшее нарушение инструкции. Подложкой полы не выравнивают. Ну он конечно тыщи метров положил и лучше знает классика) Ужасно. Кладите просто хвойную 3 мм подложку.
  10. Nick-Che
    Nick-Che
    Nick-Che
    Спасибо большое за разъяснения.
    Одна просьба, не могли бы Вы скинуть ссылку на видео. Почему-то видео в Вашем ответе не загружается.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Подложки не более 3 мм. Иначе снимаетесь с гарантии на ламинат. Скми из за горе мастера вашего снижаете срок службы его. Еще гвоздями прибейте по краям или герметик по краям р вклейте. Ужасно. Причины
    Слишком мягкое основание. Замки ламината не предназначены для работы на скручивание и прогибание, и при укладке подложки в два слоя возникает место дополнительных напряжений. Это приводит к:
    быстрому выходу замков из строя, скрипу и хлопанию;
    в худшем случае — поломке или расхождению замков.
  12. Nick-Che
    Nick-Che
    Nick-Che
    Я для себя все понял. Спасибо за помощь.
    Еще один вопрос. Подскажите, перепад по высоте пола в 3 мм сильно критично будет для целостности замков ламината.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Допуски 2 мм. Скрипеть может начать. Главное без ступенчатых перепадов плавные нормально.
  14. Nick-Che
    Nick-Che
    Nick-Che
    Все понятно. Спасибо.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста
