Зачем при расчете высоты столба добавлять 30 метров?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем VinHelp, 07.02.12.
  1. VinHelp
    VinHelp
    VinHelp
    В скважине центробежный насос Водолей, до воды от поверхности 7 метров, от насоса труба ПНД32, выходящая на полметра над скважиной через оголовок. дальше трубопровода нет, обратный клапан не ставим, на лето подключаем шланг, на зиму шланг снимаем.
    будет ли вода сама сливаться из трубы через насос обратно, чтобы зимой трубу на верхушке не порвало. или надо делать какие-нибудь "дырочки"?
    и стоит ли закрывать на зиму трубу заглушкой?
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если нет обратного клапана, и вода просто изливается свободно, то никаких дырочек делать не надо. Вода сама уйдет. А заглушку можете поставить, на момент не использования, чтоб грязь не попала. Только не забудьте снять по приезду. А можете на выходе "г" образную часть сделать, вот и все.
