Зачем при расчете высоты столба добавлять 30 метров?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем VinHelp, 07.02.12.
  1. VinHelp
    VinHelp
    VinHelp
    Везде в рекомендациях по выбору насоса пишут добавить кто 25-30-40 метров к высоте столба. а если использовать воду не для орошения дачного дома, а только для полива и набора бочек - из скважины от насоса шланг по участку - то сколько добавлять? длину этого шланга? или таки хватит "высоты столба" равной глубине погружения, потому как дальше по участку-то шланг лежит горизонтально?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И в горизонтально расположенном трубопроводе существуют потери, примерно в соотношении 1:10 к вертикальному трубопроводу. Потом ведь какой напор нужен в точке излива, иначе ведь ничего из трубы не польётся! Кстати на полив необходим достаточно большой напор и производительность, если в качестве поливалок используются различного рода поливочные форсунки.
  3. VinHelp
    VinHelp
    VinHelp
    То есть если насос опускается на 25 метров, длина шланга 50м, то для "нормального огородного напора" хватит Водолея 0.5-32У? а 63У уже все сметет нафиг на грядках?
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Считайте примерно так: [расстояние от поверхности воды до поверхности земли] + [(расстояние от источника воды до крайней точки на участке)/5] + [желаемое максимальное давление в крайней точке]. Вот последнее - это и есть то, что добавляют.
    Т. е. в Вашем случае примерно так: 25 + 50/5 + 30 (это моё мнение, я бы хотел иметь минимум такой напор для полива) = 65 метров. Т. е. насос Вам нужен как минимум 0,5-40.
  5. VinHelp
    VinHelp
    VinHelp
    А почему от поверхности воды, а не от глубины погружения насоса до поверхности земли?
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Потому что физика, Архимед, всемирное тяготение, атмосферное давление и т. п. :)
  7. VinHelp
    VinHelp
    VinHelp
    Брр... а разве ему в воде воду качать не надо?)
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет. Насос начинает затрачивать энергию начиная с точки Б. А в промежутке АБ работает атмосферное давление, прикладывающее силу к поверхности воды, тем самым уравновешивая уровень воды в колодце и шланге на участке от насоса до зеркала воды.
    Где-то так. :)
  9. VinHelp
    VinHelp
    VinHelp
    Угу, понятно) но поверхность воды при работе насоса может понижаться, ибо откачивает... или это несущественно?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Всё правильно. Это имеет значение, и это тоже необходимо учитывать.
    Т. е. если у Вас в статике уровень воды в скважине - 10 метров, а в динамике - 20, то при подборе насоса необходимо оперировать цифрой 20 метров.
  11. VinHelp
    VinHelp
    VinHelp
    Смотрим дальше:
    1) шланг по участку - почему выше писано 1:10 а делим на 5?
    2) желаемое давление в крайней точке - как его представить в метрах? 30 это как примерно бъет? на тест-драйв насосы-то не дают... висел у нас там в прошлом году на 25 метрах глубины "ручеек", лил слабовато, потом сдох...
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Кто как делит. Я например в эти 5 закладываю и возможные потери давления при снижении напряжения в сети, износе насоса и т. п.
    По второму пункту сложно сказать. У меня при поливе 2-3 атм. Устраивает вполне. Можно несколько поливалок одновременно подключить.
  13. VinHelp
    VinHelp
    VinHelp
    Гы. т. е. 30 метров - это столб воды, бьющий вверх на 30 метров чтоль? а какое давление приемлемое на выходе шланга, чтоб бабушку с ним в руках не унесло на соседний участок, но при этом чтоб и ведро и бочка набирались нормально за приличное время? как бы это заценить?
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    30 метров - это 3 атмосферы.
    По шлангу вода поднимется на 30 метров вверх и там, на этой высоте остановится. А в свободном полёте она туда конечно не долетит. :)
  15. VinHelp
    VinHelp
    VinHelp
    А нет нигде тут на сайте видяшек - такая струйка столько метров, такая струя столько. ?
