Подключение ТТ котла к керамическому дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nika_, 07.02.12.
  1. Nika_
    Nika_
    Nika_
    После 10 протопопок труба соединяющая котел и дымоход изменила цвет. Была цвета нержавейки, а теперь медного. Это нормально?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Для ТТ котла и нержавейки, нормально, вплоть до синего цвета...
  3. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Цвет изменился и остается таким и даже когда ТТ не топится.
    Надежно ли такое соединение или есть что-то более правильное?
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    На вид вроде надёжно... Такое подключение как у Вас, обычно делают для газовых или дизельных котлов...
    Хотя, если такое подключение допускается инструкцией котла то нормально.
    Кстати, а что за котёл?
  5. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Котел Виадрус у5, 29 кВт
    А какое подключение делается для ТТ котлов
    В инструкции к котлу ничего не сказано про подключение к дымоходу, указан только диаметр дымохода
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Если там в инструкции указано что котёл имеет вторичный теплообменник, то нормально, т. к. температура выхлопа у таких котлов более стабильная и не слишком высокая...
  7. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Конкретно слов "Вторичный теплообменник" в инструкции нет, но есть такой текст: "У котла VIADRUS U 22 D использованы три вида средних секций: в передней части котла (за
    исключением четырехсекционного размера) находится секция с пазами для облегчения загрузки
    топлива диаметром до 220 мм, далее секции без планки, в задней части котла с планкой. Планка
    закрывает пространство для сжигания и возвращает пламень и продукты сгорания из заднего
    пространства в переднюю часть котла, таким образом, на обратном пути в дымоходах дополнительно
    используется тепло продуктов сгорания."
    У меня 5 секций. Это о чем Вы говорите?
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    С точки зрения пожарной безопасности Ваш дымоход из нержавейки стоит непозволительно близко к дер. стене дома, которую нужно защитить несгораемым материалом на длину стального дымохода.
  9. Nika_
    Nika_
    Nika_
    А сколько по нормам? У меня где-то сантиметров 50.
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Точные цифры не могу Вам привести, так как не помню. Просто очень плотно общаюсь сейчас с руководством Управления пожарной безопасности г. Ташкента в связи со строительством своего офиса, там на удивление грамотные и адекватные специалисты работают, равно как и в Горгазе г. Ташкента, так оставлять нельзя, как у вас на фото. Есть отличные ГВЛ (гипсоволокнистые листы), на которые можно приклеить керамическую плитку, я так и делал у себя на даче в Подмосковье., когда устанавливал печь-камин.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При растоянии в 50 см до дерева... Можно применить нормы для дверки и стену отодвинуть на 1250 с обязательной зщитой на 250 мм выше уровня дверки (трубы)...
  12. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Существует ли более безопасное подключение котла к дымоходу?
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Более безопасно, это от котла сразу в коренной дымоход...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не поверите, но на верхнем снимке тоже коренной дымоход!
    Только подключение там через вертикальный участок (что для многих котлов является необходимым требованием) более удобное, а стало быть и грамотное.
    На предложенном Вами варианте подключения с тройником 45 градусов стыковка будет корявая!
    Вы собираетесь котел придвигать уже с патрубком?
    Или с отводом 45 и патрубком?
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ни в одной инструкции не замечал такого требования...
    А если телескоп?
