На отключенной сети "горит" фаза. В чем дело?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Gvardiyan, 07.02.12.
  1. Gvardiyan
    Gvardiyan
    Gvardiyan
    В комнате двойная розетка. Одна выдает 230 В, другая - 30В. И от обеих горит переноска. Но это еще полбеды. Я нахожу где фаза, где ноль. Потом вырубаю автомат - свет гаснет, а "горит" теперь и фаза, и ноль! Индикаторной отверткой проверял. Проверяю мультиметром - по 36В на каждой. Почему не 0? Не опасно ли дотрагиваться до этих проводов и почему 36В, когда я включил автомат?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При включеном автомате точно опасно. Автомат установлен на фазе? Рядом высоковольтные линии есть? :hello:
  3. Gvardiyan
    Gvardiyan
    Gvardiyan
    Ошибся. Я выключил автомат. Ну скорее всего на фазе. А как он еще может быть установлен? Рядом с розеткой больше высоковольтных нету.
  4. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Смотрите подключение электрического счётчика схема указана на нём, той же индикаторной отвёрткой где фазные провода провода светит где ноль не должно, мож при подсоединении что то напутали или специально сменина фазировка для смотки. Вообщем если в эл счётчике провода будут напутаны такое будет наблюдаться у вас в разетках и выключателях, а не пробовали вообще пакетник выключить то есть обесточить фазу и ноль.
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    И на ноль ставьте автомат. А причина: тонкие вводные провода, трансформатор далеко от места, заземление плохое на трансформаторном, и тд.
  6. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Непонятно 36в на каждой чего.
  7. Десс
    Десс
    Десс
    У Вас АП рвет ноль а не фазу, это опасно, надо переделать.
  8. Gvardiyan
    Gvardiyan
    Gvardiyan
    И как это переделать тогда? Скорее всео АП ноль и рвет. Где мне тогда фазу отключать?
    Вот мой щит:
    fastpic. ru/view/29/2012/0130/381c56df84328fb5fb335d4f0b86db9d.jpg.html
    Автомат:
    fastpic. ru/view/30/2012/0130/2a375b975f79eca18947b7f973720d6c.jpg.html
    Розетка:
    i30.fastpic.ru/big/2012/0207/af/8ffa28dca4e4598691d70a2383d700af.jpg
  9. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Фотки не прикрепились.
    А так "рвите" фазу автоматом где хотите хоть у себя в квартире на входе из щитка, но лучше в щите.
  10. Gvardiyan
    Gvardiyan
    Gvardiyan
    Все встало на места свои. После счетчика у меня стоит пакетный выключатель, а дальше ноль пошел на автомат, а фаза- напрямую. Кто подскажет, как самому переделать? Все необходимые инструменты есть.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если пакетник разрывает и ноль, и фазу, то достаточно на пакетнике поменять местами отходящие концы.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Поменять местами провода, выходящие из счетчика.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
