Вопрос по ленинградке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей123, 07.02.12.
  1. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Здравствуйте! У меня дом 120-130 м кв точно не знаю, со сделана ленинградка 32 полипропиленом по двум этажам, т. е от котла сначала идет по первому этажу и возвращается, также по второму. Радиаторы аллюминевые (сразу скажу, что они нормальные не китай и газа там нет) подводка к ним сделана по виду 20 или 25 но скорее 20 пп подключение нижнее.
    Теперь по работе этого всего. Когда включается котел с первого раза он вообще во всем доме прогревает только несколько первых радиаторов, остальные прогреваются только раза с третьего. Радиаторы горячие только с верху и то не такие как первые 2, а последние два на первом этаже вообще еле теплые. С помощью форумчан на соседних темах разобрались что дело не в котле, а именно в системе отопления т. к котел работает нормально, а радиаторы не снимают с него и половины мощьности. Так же я понял вернее мне подсказали:), что надо для более или менее нормальной работы, что бы радиаторы прогревались полностью заузить под радиаторами проход в 32 трубе. Сделать это можно либо кранами, либо вставками из трубы меньшего диаметра, но главное не перестараться.
    Так вот вопрос это всего два варианта или есть еще какие?
    И еще не очень хочется под каждый радиатор кран ставить не эстетично как рассчитать на сколько и чем можно заузить 32 трубу или все таки самый оптимальный вариант краны?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  3. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Спасибо! А главное лаконично.
  4. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Запускать с котла подачу и закольцовывать отопление надо было через второй этаж, сейчас уж всё сделано остаётся только прижимать обратку.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подключение радиаторов лучше было бы сделать 25-й трубой, под радиаторами заужать ничего не нужно. Проверьте все фильтры в системе, очень похоже что занижена скорость движения воды (забитые фильтры, заужения на пайке).
    И хорошо бы по-подробней о самой системе и ее работе, в т. ч. о работе котла.
  6. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Стоит котел 24 квт двухконтурный, прямо от него выхоит 32 пп на первый этаж от нее ответвление такой же 32 пп на второй, она же и возвращается к котлу и к ней же присоединина обртка со второго этажа, подводка к радиаторам нижняя на радиаторах стоят краны с обоих сторон вот и все ни каких премудростей. Котел работает одинаково по времени будь за окном то -5 то -30 минут 7 работает минут 7 стоит и заново. Душу котел принудительно газовым краном (т. е уменьшаю подачу газа совсем) работает 8 минут 7 стоит и заново. Отсюда следует нет с котла теплосъема так как на малай мощьности он бы работал постоянно. Радиаторов хватает мне было холодно в прошлом году я добавлял секций не разбираясь в тонкостях, потому как дочка родилась не когда было. Теперь хочу разобраться потому как гонять котел на 75 градусах нет ни какого желания да и не правильно это с пп. А если учесть количество секций радиаторов у меня без крыши при 75 должна жара быть:).
    Я к моему сожалению полностью положился на работников, а сам к моменту монтажа ничего в нем не понимал.
    А прижать обратку это как возле котла краном что ли?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Еще раз - фильтры проверьте.
    Хорошо бы еще температуру подачи и обратки. И марку котла (в некоторых моделях приходилось подкручивать клапан защиты от замерзания, иначе котел работал сам на себя и частично на батареи).
  8. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Да у котла, тем самым продавить систему перед так сказать запуском, но лучше конечно переделать.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Обратка (и почти вся СО) еще холодная, а котел уже "вырубился" по температуре 75*?:ogo:
    У вас, имхо, почти нет циркуляции, а вам "подсказали" добавить к ...неведомому "затыку" в СО еще и "заузить под радиаторами проход".?... Удивительный совет...:um::close:
  10. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Я не говорил что обратка возле котла холодная. Сама 32 труба нагревается быстро радиаторы нагреваются не с первого пуска котла т. е. по трубе теплоноситель летает он в радиаторы не залетает:(
    Газлюкс 24 т1ф
    Да нашел на трубе которой выполнена подводка к радиаторам она 20 диаметра
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Какие клапана - краны стоят на радиаторах? Тип - шаровый, RTD - ...?
  12. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Что такое ртд не совсем понимаю, но не шаровые точно закрываются очень долго с одной стороны рукой с другой шестигранником. Чуть пережимать первые пробовал, ни чего не дало.
    Вот такие
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Мы на пороге разгадки хр*новой "ленинградки"... Безвестные мастера установили арматуру, предназначенную для 2-трубки.:ogo:
    Поменяйте на одном из радиаторов оба вентиля на шаровые краны и "прочувствуйте разницу":hello:
  14. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Так это что мне сделать надо что бы попробовать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    См. предыдущее сообщение.
    ..ЗдОрово..:flag:
