Фундамент под каркасник
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Valiko361, 07.02.12.
  1. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Всем привет! зозрел для строительства дома. выбрал из всех вариантов каркасную технологию. но вот фундамент проблема, то пучит, то не пучит, :) подскажите какой лучше. живу в воронежской области. спасибо! :faq:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пучение грунта легко устраняется- какие полы хотите, дом дача или пмж и тд...?
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    И какие грунты? У Вас может быть толстый слой чернозема. И что под ним?
  4. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Под черноземом глина. вариантов для фундамента много, какой выбрать? :faq:.еще цоколь! делать не делать? уже пол года в нете читаю про каркасники! монтаж подстанций110/10кв гораздо проще, чем свой дом строить! с стенами вроде понятно. с перекрытием тоже. от фундамента мозги кипят! :faq:
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если чернозема мало, убирайте и делайте МЗЛФ.
    Если много - свайно-ростверковый фундамент (сваи с уширением, типа ТИСЭ)
    Остальное - будет дороже. На чернозем - не опирайте.
  6. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Спасибо! чернозем однозначно убираю, жалко земельку. а сваи ТИСЭ между собой лентой заливать?
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Лента между сваями называется висячим ростверком. Он должен быть армирован и связан с арматурой свай. Если чернозем убираете, чем будете засыпать? И все-таки раскройте секрет, сколько его у Вас?
  8. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Это не много. не возитесь со сваями - я думал - метра полтора.
    Тогда не возитесь со сваями, делайте МЗЛФ высотой 80 с заглублением 50, подушкой 30 (если, конечно. вы дом кирпичом не планируете обкладывать)
  10. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Вниз копать до глины или надо глубже? кирпичем не думаю обкладывать. вся высота бетона130см?+30см песка.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    До глины.
    А под каркасник нет смысла в жб ростверке.
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Согласен, поэтому и предложил МЗЛФ. Ж/б лента - высота ленты - 80 (под землей 50. над землей - 30), подушка - 30. Можно и меньше высоту ленты, но только если грамотно уплотнить подушку (меньше высота ленты - толще подушка)
  13. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    А ка же экономия на фундаменте? многие говорят про технологию ТИСЭ!
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Не знаю расценок в Вашем регионе. мне кажется МЗЛФ будет дешевле, тем более. что по ТИСЭ все равно нужен ростверк.
  15. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    МЗЛФ пучить не будет? лента местами не поднимится?
