Нужен срочный совет форумчан по созданию систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maxnam, 07.02.12.
  1. maxnam
    maxnam
    maxnam
    День добрый, уважаемые форумчане.
    Прошу срочного совета по созданию системы отопления старого деревенского дома.
    Случилась беда, у любимой бабули, живущей далеко в Тамбовской области разорвало систему отопления, газовый котел превратился в рухлять, порвало батареи. Сам в отопление не знаю ничего, но руки есть и могу все сам смонтировать.
    Итак есть дом около 80 квадратов, есть холодная центральная вода, есть ГАЗ. Задача сделать чтобы было тепло и была горячая вода.
    как я понимаю нада сначала опредилиться с котлом, выбор пал на Bosch ZWA 24-2 K BW, вроде как двуконтурный, как я понимаю можно в отопление залить антифриз, что не помешает вырабатывать горячую воду. Итак начинаю рисовать.
    В доме 6 окон я так понимаю должно быть 6 батарей под каждое окно (еще вопрос каких батарей?)
    Вот что у меня пока есть
  2. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Странно не могу разместить рисунок
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    С наскока такое не решается. Найдите подходящую тему с подобными размерами дома, да примените.
    А как это разорвало вместе с котлом? разморозили что ли?
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Антифриз нельзя - теплообменник котла на такое не рассчитан.
    Отопление на природном газе?
  5. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Именно разморозило.
    Отопление на централизованном газе.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ищите котёл с функцией антизамерзания. При температуре теплоносителя +5 он сам включается и греет воду от разморозки.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А если газ кончится со светом он чем греть будет?
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А вы предлагаете бабуле дровами заниматься?
    Бедные ваши родственники...
  9. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Да нет и свет и газ не кончиться.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Про родственников не понял. В чём они бедные?
    Вы бы не флудили, а рассказали что это будет за котёл, который может греть воду без газа и электричества (если такое произойдёт).
  11. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Про антифриз надо читать в инструкции к каждому конкретному котлу. Феролли, например, допускают применение антифриза в своих настенниках. Если котёл будет греть еще и воду, антифриз нужен обязательно пропилен-гликолевый, обязательно специальный для систем отопления, никак не тосол или что-то в том духе.
    Чтобы загрузить рисунок, нужно внизу нажать "загрузить файл", а затем "вставить миниатюру".
    Батареи под антифриз лучше стальные панельные (меньше швов) ну или биметалл.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А зачем антифриз?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Для начала скажите, почему разморозило? И рисунок где? :mad:;)
  14. SergeyZ
    SergeyZ
    SergeyZ
    Москва, Российская Федерация
    У меня тоже произошла разморозка СО, дом тоже старый 80 кв. м. Чтобы новую тему-дубликат не создавать, вливаюсь. Стояла старая СО с ЕЦ, котел АОГВ 11,6 ростовский. Батареи были чугунные (МС-140) 67 ребер, итого 67 х 160 = 10720 Вт. Грело в принципе нормально, регулировал температуру в доме краном подачи газа на котле, при легком минусе в доме было комфортно с темп-рой носителя в котле ~43-45 град, при -25 кочегарил наполную до 57-62 град. В доме водопровод из ПП труб (делал сам). Дом часто оставляю без присмотра, котел естесственно включен всегда. Один раз газ в деревне отключили -соседи позвонили, я приехал -успел! В доме было около +2, потом еще несколько раз отключали - не успел. Как раз были злобные морозы эти под -30. Дом в Калужской области. Порвало все батареи я такого не видел, приехал распилил все болгаркой и выкинул под окно целую кучу нах., грязища... ппц! Вот курю форум уже несколько дней приобщаюсь т. с. к науке. Смотрю на котел BAXI eco four 1.24 одноконтурник c открытой камерой сгорания (раз дымоход есть), потому что ГВС у меня приготавливается электробойлерами непосредственно в местах разбора. Батарей в совокупной мощности планирую поставить примерно как было, чуть больше около 14кВт (биметал RIFAR 500). В связи с этим вопрос к уважаемым форумчанам: получается котел на 24 кВт а батарей на 14, может есть смысл взять котел тоже на 14 кВт? Не будет ли котел 24кВт слишком мощным для моей системы? Вдруг от этого упадет эффективность или КПД СО в целом? Котел будет слишком редко включаться или еще как-то? Я так понял что надо стремиться к тому чтобы сокращать тактование котла, так ли? Систему планирую максимально компактную, так как и РБ и ЦН уже есть в котле. Так же прошу совета в выборе вида СО: однотрубка или двухтрубка? Хочется конечно сделать одной трубой ПП (32 кольцо и отводы к радиаторам 20, под радиаторами заузить сечение трубы муфтой 32х25х32, на подаче термоголовку), но гложут сомнения... Позвонил на фирму, сказали, что однотрубку не будут делать только двух... wtf ?!?!?!?! И последний вопрос: хочу залить антифриз, чтобы избежать в будущем таких коллизий, но опять же сомнения... если вдруг обслуживать или менять приборы, грязища и т. д. водичка поприятнее в этом смысле. Еще хотелось бы узнать название устройства если есть такое, которое бы мне отправляло СМС при снижении темп-ры либо в системе либо в доме ниже заданной. Чтобы у меня было время доехать и как то решить вопрос: либо подключить резервное питание либо слить воду из водопровода... и законсервировать дом. Много букв сорри.
    вот проект дома
