Чиллер своими руками. Как?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем kirbog, 03.04.08.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Попадались упомянания, что чиллеры делают на основе кондиционеров, ставя вместо внутреннего испарителя теплообменник фреон-вода. Только вроде не на любом фреоне кондиционер подойдёт?
    Где почитать про готовые реализации?
    Привлекает универсальность и масштабируемость, прокладывать трубы через подпол или чердак проще, чем фреоновые трассы через весь дом от мультисплита. Возможность использовать фанкойл как для обогрева, так и для охлаждеия. Если поставить 2 фанкойла вместо 10 радиаторов, и 6 внутренних блоков кондиционера то и экономия неплохая получится плюс сам факт исчезновения этих 16и устройств в интерьере - навиду только решетки, а блоки в подполе и на чердаке
    отопление газовое, теплый пол только на 1 этаже, использовать чиллер для отопления особой необходимости нет - зимой фанкойлы переключать на котёл.
    Площадь 6 жилых помещений около 120м2 + прихожая-лестница-коридор 25м2, но не все помещения будут постоянно использоваться
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Само собой понятно что то что сам сделаешь при нормально и правильно расположенных руках будет дешевле и сделано так как считаете правильным.
    Но для начала просто возьмите посчитайте сколько стОит 1кВт холода для оборудования заводского исполнения (чиллер).
    И посчитайте для мощностей до кВт 20 и от 20 кВт.
    И сравните с стоимостью оборудования на фреоне.
    Не знаю как сейчас, давно не сталкивался, разница была существенной при одинаковой мощности.
    Давно-давно примерно такие же идеи бродили.
    И в основном это сравнение быстренько все поставило на свои места.
    Не зря на больших объектах используются чиллеры и вода в качестве носителя а не фреон.
    Ну и кроме стоимости есть куча всего того что при разных объемах имеет свои плюсы и минусы.
    Как пример, на большом объеме проще использовать воду а не фреон.
    А на малых объемах на переходе фреон/вода возникают лишние потери тепла или холода, в зависимости от режима работы.
    Сложность установки ...
    И т. д. и т. п.
    Ну и пусть это не довод, опять таки давно это было, насколько помню чиллера малой мощности выпускали Керриер и если не ошибаюсь, Трейн. То что встречал то это были от 3-х кВт до 15-ти кВт. Могу ошибаться.
    Что касается прокладки труб
    Фреоновые трассы так же можете проложить через подполье.
    Они компактнее чем трубы для воды (сечение + утепление)
    Те же кондиционеры могут работать как на холод так и на тепло.
    Понятно что бытовую серию скорее всего не получиться использовать (но в любом случае и ее рассматривать надо) из-за длины трасс. Но есть же другое оборудование - пром/полупром.
    Выбор есть.
    Все то что Вы пишите для "воды":
    Все то же самое можно и с кондиционерами сделать.
    Ну и как вариант возможно сделать воздушное отопление с подмесом наружного воздуха (общеобменная вентиляция) и охлаждением (фреоновый охладитель, ну или водяной)
    Все это может быть одним комплексом. И тогда вообще батареи отопления можно все убрать,
    Если такая аллергия на них ...
    Мне так кажется.
  3. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Фреоновые трассы потребуют очень много фреона и навыков работы, опрессовки, вакуумирование.
    а в случае с теплообменником фреон-вода надо лишь единожды приделать этот теплообменник к кондиционеру, возможно с привлечением специалиста, и заниматься обычным водопроводом...
    Мини чиллеры ага, смотрел. Китайский 6Квт (электрической мощности) около 500тыщ рублей, это примерно равно сумме на газификацию, водоснабжение, отопление и канализацию :)
  4. Liakceii
    Liakceii
    Liakceii
    Доброго времени суток. Никто не занимался решением такой задачки или может есть идеи как её дешевле решить. Хочу сделать в доме купель (чем холоднее тем лучше, не меньше +5) небольшую, на одного человека, тепловым насосом/чиллером отводить тепло, а сбрасывать его можно, например, в рядом стоящий бассейн. Посмотрел готовое решение, самое дешёвое что нашёл: чиллер IceTub mini - это насос 1,3 КВТ (охлаждение до 1,6 квт, мин. т. +5), но он воздушный ну и цена 200К. Видел из кондёров мастерят такие штуки, как-будто дешевле должно быть, но там же помимо кондёра придётся докупать шурушки, с учётом гемора, наверное то на то и выйдет?
