Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. perl3
    perl3
    perl3
    А если погодазависимость нужна только зимой, летом котел должен работать только на водяной пол и полотенцесушители (батареи я отключаю). И лучше ли будет если на лето уменьшить мощность котла ?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @perl3, погодозависимость без комнатного термостата - от лукавого.
    На улице днем может быть -5 в пасмурную погоду и в солнечную. Солнце в конце декабря и в начале апреля - разные вещи. На улице может быть ветер, а может и не быть. Уличный датчик ни чего этого не учтет.
    Комнатный термостат нужен.
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы спрашиваете можно ли удобно (быстро) отключить погодозависимый режим работы на панели управления котла? Если да, то ответ: нет. Но при желании, силами сотрудников АСЦ Протерм, можно вывести на электрощиток выключатель, который будет разрывать один из проводов идущих от датчика уличной температуры к котлу. Как только котёл перестаёт видеть уличный датчик температуры он продолжает работать в обычном режиме, от выставленной на панели котла температуры теплоносителя на подаче отопления.
    Я не могу понять для чего, ведь котёл сам умеет модулировать мощность от минимума до максимума в зависимости от необходимой на текущий момент потребности.
  4. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Всем добрый день. У меня Протерм Пантера 25 KOO.
    Пришла весна. Подскажите как правильно сделать: уменьшить температуру в СО до минимально-допустимой 35 градусов или оставить 40, но прикрыть батареи. Что лучше для котла будет?
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Я бы выбрал вариант с установкой комнатного регулятора, но в вашем тексте запроса нет такого варианта. Если отвечать буквально на ваш вопрос, то котлу допустимы оба варианта.
  6. vadik36
    vadik36
    vadik36
    Георгиевск Ставропольский край
    Уважаемые форумчане! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? Котел протерм пантер 24, когда холодный, при включении загорается и тухнет, и так пока не наберет температуру выше 40, ошибок не выдает. После выхода на температуру 40 начинает нормально работать. В какую сторону смотреть? Блок розжига перелапатили, подозрительного ни чего не нашли.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как он набирает температуру, если сразу тухнет?
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Котёл атмосферный (KOV) или турбированный (KTV)?
  9. vadik36
    vadik36
    vadik36
    Котел атмосферный, происходит поджиг, загорается горелка, потом щелчек газового клапана и тухнит. И так повторятся может долго пока за эти промежутки веремени не поднимится температура где то до 40 град.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Версия 17?
  11. vadik36
    vadik36
    vadik36
    Да версия 17, сразу паспорта под рукой не былою
  12. vadik36
    vadik36
    vadik36
    Скажите, а что у версии 17 такое бывает, это дефект или это так программно заложено?
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    попробовать заменить нтс датчик на отопительном контуре
  14. vadik36
    vadik36
    vadik36
    НТС датчик как расшифровывается ?
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Negative Temperature Coefficient
    По русски это будет термистор с отрицательным температурным коэффициентом.
