Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Zorander
    Zorander
    Zorander
    Серпухов
    Регулятор thermolink P. Датчик не знаю, честно говоря, квадратная коробка, двухконтактный. Тоже protherm.
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    нужно зайти в сервисный режим и проверить параметры D90 и D47
  3. senns
    senns
    senns
    Для настенных котлов свой датчик наружный, для напольников свой!
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    все верно, но насколько я знаю они отличаются только характеристиками, то есть датчик для напольных котлов просто отображал бы неверную температуру, но все таки отображал, а тут вообще ничего.
  5. Zorander
    Zorander
    Zorander
    Серпухов
    Спасибо за ответы, вечером попробую посмотреть сервисное меню. Сейчас на работе. Датчик PROTHERM S010075 - так в заказе написано. Позвонил в техподдержку протерм - там по этому обозначению не поняли, но сказали мол не подходит, нужен с артикулом 0020040797. Стал искать в интернете - и нахожу по этому артикулу этот же самый датчик! Фото его прилагаю. Может все-таки не к тем контактам его припаял? Посмотрите еще раз, пожалуйста.
  6. Zorander
    Zorander
    Zorander
    Серпухов
    Нашел в интернете вариант артикула с клеммной колодкой. По виду тоже отличается, прямоугольный, а не квадратный. Клемма на 5 контактов и не видно в ней ключа... Подозреваю что не к тем контактам все-таки припаял - наверное надо считать от 2-го контакта на плате, так как после первого идет вырез в плате и он как бы обособлен... Может быть так надо?
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    артикул 0020040797 верный, думаю там есть инструкция и клеммная колодка в комплекте, сможете легко подключить. если подключение идет через разъем X41 как на котлах вайлант, то подключается как в инструкции (я выкладывал выше) к первому и пятому контакту справа.
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Необходимый вам датчик выглядит таким образом. Артикул: 0020040797
  9. Zorander
    Zorander
    Zorander
    Серпухов
    Я понимаю, что прямоугольный датчик с клеммой более правильный, но я уже купил квадратный без клеммы, хотелось бы все-таки его подключить. Ибо не дешевый он такой уж, чтобы их коллекционировать. И артикул у обоих вариантов датчика одинаковый, вот ведь как! По идее наверное должен и мой подходить...
  10. Zorander
    Zorander
    Zorander
    Серпухов
    Почему клемма 5-ти контактная, когда в разъеме 6 контактов? Получается ее можно по-разному воткнуть?
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/posts/18146709/
    Проверить требуемые контакты на разъеме Х41 можно измерив постоянное напряжение на них - д. б. 24В.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Подходящий аксессуар для вашего случая один, зачем их коллекционировать? То, что вы купили другой артикул, это или ваша ошибка или ошибка продавца и ответственность в каждом случае на соответствующем лице.
    Если вы говорите о создании самодельного штекера или пайке проводов напрямую, то я ничего не смогу в данном случае посоветовать.
    В электронной плате котла много разьёмов, для коммутации уличного датчика идёт штекер с 5 разъёмами, в два из которых коммутируется уличный датчик.
  13. senns
    senns
    senns
    для напольника артикул состоит из пяти-шести цифр (по памяти)
  14. vikt1812
    vikt1812
    vikt1812
    Подскажите, каков уровень шума (звукового давления) при работе котла Protherm Гепард с закрытой камерой сгорания, например 12 MTV? Почему-то в технических характеристиках котлов Protherm этот параметр не указан. Спасибо.
  15. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Здравствуйте! случилась беда, моя пантера 25 KTV выдает ошибку F. 62 и молчит. Что можно предположить? Тревожный симптом?
