Душ внутри деревянного дома
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем SergeyAn, 07.02.12.
  1. Donsss
    Donsss
    Donsss
    Тверь
    У меня на дача не большая, а душ оказался нужен. Стандартные кабины и поддоны великоваты, пришлось мастерить из металла.
    После сварки покраска автомобильной эмалью.
    Размещаем на месте, подводим комуникации, вешаем шторку, кабинка готова!
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Делал так: покупал чугунный поддон, пару досок 50*80, дюймовки немного, пластиковая вагонка, смеситель и подводку, пластиковую дверь гармошку. Крепишь 4 стойки вертикально от пола до потолка. Горизонтально сантиметров 30 от пола крепишь пару досок и ставишь на них поддон. Далее вверх гонишь не сплошную обрешётку из доски дюймовки для крепления пластиковой вагонки. Вагонку обрезаешь на 10 см недоставая потолка для вентиляции. В смеситель вкручиваешь пару сгонов 1/2 дюйма и сверлишь под них пару отверстий в вагонке и деревянной обрешётке, с обратной стороны притянув смеситель гайками. Вся обрешётка и вагонка приколачивается изнутри, этим достигается стекание воды со стенок в поддон. Под дверь к поддону неплохо приклеить пластиковый уголок. В общем-то и всё. Потом снаружи можно чем-нибудь облагородить
  3. Donsss
    Donsss
    Donsss
    Тверь
    Пока данная конструкция прошла только пару испытаний на предмет течи и напора воды, посмотрим в дачный сезон как себя покажет. Отдельно нужно сказать что в комнатке с душем есть принудительная вытяжка через стену на улицу. После приема душа будем проветривать помещение.
  4. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А я никогда не видел чугунный поддон, только чугунные ванны. Был вынужден купить простой, типа жестяной (80х80). Так и не нашел года два назад чугунный поддон ни в Москве, ни под Москвой.
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    В Питере тоже купить можно не сразу, а поискав по оптовым базам
  7. SergeyAn
    SergeyAn
    SergeyAn
    Напишите пожалуйста подробнее как и из чего Вы это сделали.
    Спасибо :)
    Марат167 извините за мою невнимательность :) ... Вы же ссылку дали на свою тему... сейчас посмотрю :)
  8. Любася
    Любася
    Любася
    Тула
    У меня есть поддон металлический 1*1,может кто делал сам душевую кабину, что использовали на стенки, дом из бруса?
  9. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
    С нынешними кабинами, говорят, можно иметь гарантированные протечки на долгие годы в любимом деревянном доме.
  10. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    А можно тоже спросить - что логичнее в деревянном доме: готовая душевая кабина или душевой отсек (то есть обложенный плиткой со сливом и бортиками)?:|:
  11. Vamikon
    Vamikon
    Vamikon
    Посмотрите на мой душ в бане. Самый простой и удобный вариант. Нагреватель на чердаке, слив в трубу.
    Отвечу на вопросы.
  12. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Я о том, что вызовет меньше проблем в эксплуатации. В моем понимании, кабины портятся и теряют вид. А плиточный уголок (то есть вообще без поддона) мне в этом плане кажется долговечнее, хотя я могу и ошибаться. Но смущает система слива: в кабинке понятно что и куда уходит. А в уголке - дырка в полу и все. Если засорится уголок - это проблематичнее, чем кабинка?
  13. Vamikon
    Vamikon
    Vamikon
    У меня поддон имеет обычный слив от раковины. Гофром подсоединен к трубе d=50 mm, выведенной наружу. Проблем с чисткой нет. Стоит только приподнять поддон. Кстати поддон 90х90 см. Меньше - тесно, больше - не надо.
  14. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    аналогичный вопрос, так и остался не раскрыт. Кто что думает? Тоже не нравятся внешне пластиковые кабины, хочу уголок с плиткой под гальку за стеклянной ширмой. Но побаиваюсь, так как не знаю, есть ли надежная технология
