Душ внутри деревянного дома
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем SergeyAn, 07.02.12.
  1. SergeyAn
    SergeyAn
    SergeyAn
    В доме есть не большая кладовка, 1,5 на 1,5 метра. Хочу из нее сделать душевую. Что бы можно было мыться не выходя на улицу, в тепле:)
    Есть идея положить плитку на пол, закрыть пластиковыми панелями стены и потолок, установить проточный нагреватель и душ.
    Как положить плитку на деревянный пол? Может быть в начале застелить пол рубероидом, сверху положить металлическую сетку и прикрепить ее к полу. Залить выравнивающую смесь и потом положить плитку?
    Будет ли так держаться плитка и не будет ли протечек?
    Вдоль стен закреплю направляющие, а к ним прикреплю пластиковые панели, что бы вода не попадала на деревянные стены. Силиконом на стыки между панелями и полом.
    Так же закреплю панели на потолке.
    В идеале должна вода не должна будет попадать на пол и стены, а потолок будет защищен от конденсата.
    Поделитесь пожалуйста опытом :) кто-нибудь так уже делал?
    Не будут ли портиться стены и потолок? В кладовке есть не большое окошко для проветривания.
  2. Neserov
    Neserov
    Neserov
    А вот мне интересно, если душевую кабину поставить, по поводу влажности может не парится вообще, или все-таки нужно какие-то меры предпринять для обустройства ванной комнаты? Спасибо заранее за ответ.
  3. velga
    velga
    Ruricola
    velga
    Ruricola
    По крайней мере, если нет вентиляции, то окошечко должно быть в ванной комнате!
  4. Neserov
    Neserov
    Neserov
    Это да, понятно. А как насчет того чтобы обшить стены чем-то, или пол покрыть чем-то, или все оставить как есть из дерева, и сосредоточится на хорошую вентиляцию, и все будет нормально? Спасибо.
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Если кабина не будет протекать в разные стороны, зачем зашивать стены и пол ? Они должны дышать, целесообразней сделать вентиляцию, по возможности принудительную.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня на даче в деревянном доме сделан душ. Кабину купил только с дверями, пол застелил линолиумом загнув его пару см на стены, потом все стены и потолок обшил панелями, В нижней части двери при её навеске оставил 1-1,5 см для входа воздуха, вверху окошко с воздуховодом 15х15 см. Поддон душа поставил по возможности плотнее к панелям и залил стыки силиконовым герметиком. Проблем с конденсатом и подтеканием нет, даже если моются друг за другом несколько человек.
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Загляните под ленолиум и панели, туда Ваш конденсат и спрятался, может уже в грибок превратился... Вокруг кабины должна быть хорошая вентиляция.
  8. Петр21
    Петр21
    Петр21
    Как правило после нескольких лет эксплуатации душевой кабины, внутри нее появляется грибок. Чтобы его не возникало нужно хорошо проветривать и кабину и помещение. А еще они неизбежно желтеют. Кстати, грибок (она же плесень) не возможно убить после появления, только на бетоне.
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    После покупки сарая с бетонным подвалом, который был весь покрыт не только грибком, а целыми грибами (подвал конечно) на штукатурке, потолке. Я сделал следующее: поменял потолок, сделав его из деревянных обработанных железнодорожных шпал, проложил нормальную вытяжку из канализациооной трубы на крышу, конденсат теперь образуется в подвале только летом при температуре выше 25 градусов на улице. Каждый год обрабатываю серной шашкой и пропал грибок полностью, так, что думаю 2 раза в год в душевую комнату можно ставить серную шашку для убивания грибков.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Под линолиумом осенью вскрывал, ничего нет, откуда ему там взяться, под панелями и подавно, ведь там не парилка, а душ. Будет конденсат, если дом кирпичный или блочный и то зимой, когда промёрзнут стены и вы начнёте топить и мыться. Зимой мы на даче не моемся. Вокруг кабины должна быть вентиляция, если это общественный душ и в день он работает часов 8 подряд, и то, если на улице +20-25*, то откуда ему там взяться. Конденсат появляется только в результате больших разностей температур, если разница в 10-20 * его там никак не может быть (естественно, все панели и поддон должны быть герметичны, иначе там будет не конденсат, а обычная вода от протечки).
  11. Neserov
    Neserov
    Neserov
    Логично.
    Только наверное и кабинку душевую получше надо выбрать, да бы реально не протекала в разные стороны. :)
  12. Ergo73
    Ergo73
    Ergo73
    Аналогично, хочу поставить в деревянный дом душевую кабинку.
    Холодная вода в дом подается, хочу поставить водонагреватель на 100 л, накопительный.
    Как от водонагревателя подать горячею воду в смеситель душа?
  13. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Ergo73, не совсем понятен вопрос, у накопителя вход (холодная вода) и выход (горячая), ну а в смеситель два трубы - холодная и от накопителя - горячая, на то он и смеситель
  14. Ergo73
    Ergo73
    Ergo73
    Напор холодной воды есть,
    а как обеспечить напор горячей воды, высоко поднять нагреватель не получится
  15. Ergo73
    Ergo73
    Ergo73
    Полазил по форуму, все понял. Меня интересовал напор горячей воды от нагревателя. Он оказывается соответствует напору магистральной линии.
    Вопрос другой:
    Какие нюансы нужно учитывать при установки герметичной душевой кабинки в деревянном доме?
