1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Дайте оценку системе автономного отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Evgen1611, 06.02.12.
  1. Evgen1611
    Evgen1611
    Evgen1611
    Здравствуйте. Дайте пожалуйста оценку схеме отопления которая спроектирована застройщиком. Исходные данные: 2-х комнатная квартира на 4 ет. По проекту котел Аристон Egis 24 FF. Диаметр подачи и обратки 32, которая после последней батареи переходит в 25. По проекту батареи чугун (количество ребер на сносках). Планируется установка стальных радиаторов Корадо с нижним подключением. По проекту на полотенчике должен быть установлен воздхоотводчик. отопление.jpg
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Материал труб не даден. В коридоре, втором с/у не надо тепла?
  3. Evgen1611
    Evgen1611
    Evgen1611
    Материал труп ПП, во втором санузле и в коридоре по проекту не планировалось, но есть желание сделать теплый пол. На схеме мне непонятно зачем переход с 32 на 25 трубу. Хотелось бы получить адекватную оценку первоначального проекта. Заранее благодарен.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если есть желание, так вносите в проект. Это ж совсем другая схема будет. Или вам только переход не понятен, а всё остальное устраивает.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Оценим, как можем. Разводка с просторными диаметрами, переход на 25ПП оправдан, т. к. в конце крыла остался ..только 1 прибор. К-во чуг. секций видимо, избрано из расчета температуры теплоносителя 90/70* (никак не поправят...) и мощности 160 Вт/секц. Что-то другое подбирать надо на реальную мощность при Т* ок. 70/60* или к-во секций чугуна следует увеличить в 1,5 раза. (17 х 1,5 = 24-26 шт. х 100 Вт.)
  6. Evgen1611
    Evgen1611
    Evgen1611
    По поводу мощности не совсем понятно,(Что-то другое подбирать надо на реальную мощность при Т* ок. 70/60* или к-во секций чугуна следует увеличить в 1,5 раза. (17 х 1,5 = 24-26 шт. х 100 Вт.)
    я находил формулу расчета по которой A*B*H=V*41Вт.е
    Где V обьем комнаты в м3 умнож на 41 ват тепловой енерг. в итоге получаем мощность батареи для комнаты, Насколько она верна не знаю.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Котелок не очень. :hello:
    Если ето новостройка то нет необходимости идти трубами по периметру, второй сан узел тоже нужно обогреть. :hello:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У вас мощность систему уже посчитана и в этом нет нужды. 17 секций чугуна с расчетом на Т* 90/70* =2, 7кВт. (если угадал температуру эксплуатации, заложенную в проект). От этих 2,7 (3.0) и исходите, учитывая, что другие приборы "продаются" для повышенной температуры, а у вас, из-за присутствия пластика, температуру 90* достигать ..не надо, а обойтись 70-ю, и приборами, которые при параметрах 70/60* (пример.) выдадут в сумме и "по месту", ок. 3. кВт.
  9. Evgen1611
    Evgen1611
    Evgen1611
    Спасибо за инфу по котлу, судя по отзывам он не то что не очень а просто отстой, тем более в местном сервисе на него сказали в случае поломки запчасти ждать 3-4, недели.
    меня интересует сколько ватт тепла нужно на 1м2 площади. если судить по ответу
    Lyko то 3кВт/78 м2 площади =38,46 Вт. те на 1м2.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На меня можете не ссылаться. :|: Сам "высчитал", исходя из к-ва установленных чуг. радиаторов. С предположением, что их к-во подобрано из расчета 90* на подаче. В реальности в новостройках добавка секций - стандартное мероприятие. :hello:А мощность приборов должна интересовать только в "связке" с температурой. Так как вашему пластиковому отоплению вредна высокая температура, ориентироваться можно на 50-55* максимальной Т* а следовательно, подбор приборов на мощности при этой макс. Т*. И разность между обратной -5-7*
    Как информировал, расчет мощности приборов "по площади" допустим в "домашних условиях".
    При наличии официального проекта расчет мощности СО ведется по теплопотерям ограждающих конструкций. Здесь - это только наружные стены. Какими получились расчетные теплопотери - можно поинтересоваться в пояснительной записке проекта. Часть "Отопление".:hello:
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Предпочитаю 50 ват на метр кубичный. :hello:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И сколько мощности "определите" этой квартире по кубатуре? :um:
    8,4 кВт? и ~ 80 чугунных секций?..:ogo:
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    У меня немного меньше получилось на Все помесчения. Если радиаторы в плюсе можно держать ниже температуру теплоносителя. Хотя при первом пуске всегда котёл ганяю на максимуме и ппр работает нормально. :hello:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как "среднепотолочный" расчет - по кубатуре имеет место быть, также, как "по площади", по "секций на кв. м.":um: При этом имеем в виду, что не везде он применим. В этом примере точным будет расчет "по правильному" - теплопередаче ограждающих конструкций - наружных стен. Ни снизу, ни сверху, справа-слева теплопотерь нет. Там греют ..соседи.:close:
    Потому велика и промашка с мощностью по "кубатуре" - 20 секций на кухню 10м.кв. и по 30 секций (!) на комнаты - многовато будет. :|: Даже если "держать ниже" температуру теплоносителя...
    Поди обьясни хозяину, что "баян" в 20 секций ..нужен на кухне, но чуть теплый..:aga:
    ..Квартира, кстати, по площади и толщине стен как та, где сейчас сижу..;) С улицей контактируют 11,5м. стены/лоджии стоит в общей сложности 22 секции, с Т* чуть выше 60* на улице -19* в квартире +23*. :pioner:
  15. Evgen1611
    Evgen1611
    Evgen1611
    Вот данные реально работающей СО не автономка 51м2 батареи чугун стандартные количество ребер 19 шт температура в квартире 25-27 градусов, труба 25ПП, подключение приборов 20 исходя из этого обьем 127,5 м3/ Общая мощность 3040 Вт. в итоге получаем 3040/127,5=23,84 Вт на 1м3
