Копыловский крупноформатный поризованный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем pancu, 06.02.12.
  1. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Я построил гараж, но еще не отделывал. Стоит, трещин нет, все хорошо.
  2. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @Алтай2013, что имеете ввиду, сказав сверху дерево?
    Для Алтая и Новосибирска 510+облицовка не должно быть холодно. Для Башкирии производители рекомендуют использовать 510 со штукатуркой, этого будет хватать. По нескольким отзывам могу сказать, что используя этот блок нужно особое внимание обращать не только на эти камни, но и утепление пола, цокольного уровня и так далее.
    Строя дом из теплой керамики, люди принебрегают теплоизоляцией проблемных мест. В итоге получают холодный дом (холод идет снизу, через толстенные швы, цоколь, перемычки, окна и т. д.) и плюются на керамические блоки.
    На счет марки (Поротерм, Керакам, Амстрон - его блоки Порикам, Копыловский поризованный блок) особой разницы не должно быть ЕСЛИ выполнены следующие условия.
    1. Цены одинаковы или ниже
    2. Блоки после простоя 2-3 недель не начинают трещать (именно трещать по звуку) по торцам не появляются трещинки.
    3. Геометрия блоков в пределах нормы (отклонение не более 2-3 мм снизу и сверху), а вот в пазах не более 1-2 мм.
    4. Марка прочности соответсвует указанной М на паллете с блоком.
    У меня был пример, когда человек выбирал стройматериалы (керамзитоблоки, кирпичи, керамические блоки) и сам отвозил их в лаборатории. Испытывал марку прочности, в итоге выбрал для стен кирпичи 2.1НФ, они понравились ему по тех характеристикам, ценам и «обычности» материала.
    @Алтай2013, по Копыловскому блоку ничего не слышал. Но если хотите его основательно изучить, спросите у завода документы качества, за подписью заведующего лабораторией завода, свидетельство об оценке состояния измерений лаборатории, выданное госцентром стандартизации, метрологии и испытаний региона за подписью директора или замдира ЦСМ региона. Если производитель говорит что продукция соответствует ГОСТу 530-2012 смело требуйте разрешение на применение знака соответствия ГОСТу.
    Ещё – протоколы испытаний, сертификаты соответствий госту и испытанными камнями.
    НО! Получив эти бумажки найдите построившихся из блоков и пообщайтесь с ними на предмет прочности и состояний блока. А теплый или нет - это берите из сертификатов соответствий и документов качества.
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Как сейчас есть практики из ККЗ?
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
  5. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Тоже интересует блоки 51см,только не будет холодно без утепления? смущает продуваемость кладки
  6. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Год спустя!) /)
    Есть ли ещё примеры и впечатления?!?
  7. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Я строю из блоков ККЗ. В этом сезоне стены первого этажа поставил. 38-й блок. Будет утепление. Строю сам.
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Почему именно 38?
    Какое утепление, фасад?!?
  9. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Потому что без утепления в Кемерово никак не обойтись. А с утеплением смысл 51-го блока пропадает. Утеплять планирую минватой 100мм. Фасад штукатурить.
  10. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Ну и так же "забил" на теплый раствор) остановил свой выбор на крупноформатных блоках только потому, что "ниразу не каменщик", проштудировав документацию производителей делаю кладку сам. крупный формат значительно сокращает время.
