Можно ли засыпать старый фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LOKIrust, 06.02.12.
  1. LOKIrust
    LOKIrust
    LOKIrust
    Костанай
    Преамбула - есть участок, на участке есть котлован под фундамент 1.7м (планировался цоколь).
    В силу определенных обстоятельств план застройки поменялся, по новому плану будет 1 этажный дом, стены - пол кирпича и брус, перекрытие потолка - деревянные балки. Заглубление в грунт будет 0.5 м.
    Вопрос: что посоветуете, как зарыть 1.2 м и реально ли это?
    Пока что думаю присыпать по 30 см и проходить трамбовочной машиной, лишнюю ширину так же убрать.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Засыпать= то можно, но строить на этой засыпанной яме проблематично! На Вашем месте залил бы столбчатый фундамент с последующей засыпкой. Беда в том что все доморощенные (в основном) привыкли сначала засыпать, а потом бурить лунки под столбы! :aga: МЗЛФ на засыпанном котловане не стал бы рассматривать или трамбовать виброкатком... :hello:
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Засыпать просто грунтом нельзя, а вот трамбовку котлована можно и нужно сделать, но для этого нужна чистая земля (грунт) естественной влажности, которую насыпают ровным слоем по 10-15 см и трамбуют виброкатком или груженным МАЗом или КАМАЗом. Это не дешевое удовольствие.
    Чуть позже выложу фото, как я проводил трамбовку котлована. Эта процедура нужна для повышения несущей способности грунтов при их высокой просадочности.
  4. LOKIrust
    LOKIrust
    LOKIrust
    Костанай
    Сейчас смотрю в сторону геотекстиля:
    1.7-1.2м - грунт;
    1.2м - слой геотекстиля;
    1.2-0.9м - щебень;
    0.9м - еще слой геотекстиля;
    0.9-0.5м - грунт;
    0.5-0м - ФБС.
    Прокомментируйте, пожалуйста, кто имел дело с геотекстилем, может быть надо 4 слоя, а не 2? И какой лучше взять?
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Грунт (глинистый, а тем более растительный слой) не может являться основанием под здание. Засыпать можно только песчаным грунтом
    2. Ставить на ФБС заглубленный в грунт на 0,5 метров (даже при условии песчаной подсыпки) дом с обкладкой кирпичом - можно, только если у Вас глубина промерзания грунта - 0,5 метров и меньше. И то - нужна ж/б обойма по верху ФБС
    3. Геотекстиль? Зачем? "Скрипач не нужен..."
  6. LOKIrust
    LOKIrust
    LOKIrust
    Костанай
    То бишь засыпав в глубину 1.2 м песка я получу надежное основание под фундамент?
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я, видимо, выразился недостаточно внятно.
    1. Я считаю, что ваша схема фундамента порочна - см. п. 2.
    2. В условиях частной застройки я еще не сталкивался с уплотнением достаточного качества, поэтому даже при замене ФБС на монолитную ж/б ленту я не рискнул бы укладывать ее на 1,2 м. насыпного песка.
    3. На случай, если Вы проигнорируете п. 1.,2 моего комментария и все-таки решите делать подсыпку, я отметил ненужное усложнение с геотекстилем
  8. LOKIrust
    LOKIrust
    LOKIrust
    Костанай
    RNikonov,
    Вы можете дать совет, как поступить мне в такой ситуации.costeapechnik советовал делать столбчатый фундамент, но как я понимаю, должен быть плотный грунт?
