Гидроизоляция дымохода без разбора
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем sergei666, 06.02.12.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вопрос - имеем одностенный дымоход газового котла 180мм из нержавейки, в районе 2 этажа, примерно в 7 метрах от окончания трубы на крыше из стены начали выходитьт соли и тд. я думаю что конденсат начал выходить из трубы после того как затопили котел.
    скорее всего при монтаже трубы перепутали в верхние рукава надевали на нижние сверху а не вставляли в нижние.
    вопрос - можно ли сделать внизу в котельной пробку, наполнить ВСЮ трубу жидким стеклом (300 литров) на пару дней до верху, подождать пару дней и слить ее внизу, потом обождать пока застынет стекло - поможет ли, надо ли так делать или надо пластиковый чулок делать по новой технологии.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, Чулки оставь женщинам!
    В начале убедитесь, что то именно конденсат, а не наружняя вода.
    А процесс как описали можно выполднить, но не жидким стеклом (хотя можно и им, но с отвердителем и мелко дробленой добавкой...
    Процесс назывался швабровкой...
    Поишите пожалуйстапо форуму. Я уже несколько раз его описывал.
    И ссеже дешевле вскрыть загерметизировать швы.
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я имел ввиду полимерный материал для футеровки дымоходов и вентиляционных каналов. Вот что пишут - или вранье это?
    У меня примерно 15м длина получается. Как проверить вода это или конденсат? на стене типа соли вылезло на ЦПШтукатурке. ломать стену - проблемно, да и на мансарде уде сделан ремонт.
    Полимерный вкладыш FuranFlex®(ФуранФлекс) относится к самым современным технологиям, применяемым при монтаже дымоходов и установке систем дымо- и газоотведения вообще. А одноименная технология восстановления дымоходов является на сегодняшний день: быстровыполняемой, безопасной и эффективнейшей из всех прочих.
    ФуранФлекс - это совершенно газоплотный материал, обладающий такими преимуществами, как:
    • монолитность
    • возможность использования для дымоходов любой длины и диаметра
    • установка для любой формы трубы по сечению дымохода
    • осуществление монтажа без разлома и разбора стен
    • теплостойкий (до + 250º С)
    • морозостойкий (до - 50º С)
    • коррозиестойкий (выше в 2,5 раза, чем у нержавеющей стали)
    • гладкая внутренняя поверхность
    • 30 лет заводской гарантии после установки дымохода
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю, что нормально сделанный дымоход не требует ни каких вкладышей!
    Технология Фурнфлекс приемлема и может применяться!
    В 50% случаев таких "чулков" не требовалось и клиента развели на бабки!
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Как проверить вода это или конденсат и на что это влияет? соль (белый песок как сода) выступает из стены, причем с обоих сторон в обеих ванных. Труба дымохода внутри стены.
    заменить нержавейку нереально так как она ставилась сразу при постройке стены, и похоже что вставлена ПО ДЫМУ.
    что можно делать? ломать стену - нереально... на мансарде все сделано, на крышу выхода нет
    вот фото как раз этой стены когда строили, видно нержавейку. длина каждого участка - по 1м. и как раз в этом месте начало выступать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не поверите!
    Но установить вполне возможно откуда появилась влага!
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Очень даже верю, куда глядеть? и чем смотреть - я об этом спрашиваю. раздолбить где колена соединяются и поглядеть? или причина например в дымникам-флюгарках на трубах и сосульках? оттуда капает и течет по трубе и на этом месте вытекает - так как тепло сильно становится а на мансерде холоднее (ближе к улице) и там не тает?
    а второй вопрос - что это меняет?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А это меняет то, что...
    Не будет гидроизоляции всем без разбора!
    И не всегда а я бы сказал чаще всего предложенное решение даже не в состоянии изменить ситуацию.
    Конечно если считаете не лишним стенки канала укрепить и есть эти свободные средства, которые можно вложить в фуранфлекс...
    Пожалуйста!
    Но я бы всеже предложил разобраться в причинах и устранить их!
    Почему-то чувствуется негатив в Ваших словах по отношению ко мне... Из-за чего?
    Вы хотели описание всего процесса обследования и поиск неоладок?
    Рецепта нет.
    Хотя можно некоторые моменты что бы сфоткалии мне рислали - может и подскажу что-то...
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Никакого негатива нет, наоборот, даже, вы же были у нас в доме,
    и темы форума ваши я читаю, больше ответы даже ваши в других темах.
    фото я пришлю только какие сделать надо? я выложу в этой теме думаю не мне одному интересна проблема моя (поиском пока в инете читал много у кого данная проблема была).
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, прошу прощенья но по нику не могу вспомнить, что за объект... Извините! :|:
    А фотки выкладывайте! И мне в личку, если не сложно ссылку на тему сбросьте.
    Чем смогу - помогу!
    Алексей
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Для всех смету фуранфлекса выкладываю
  14. Nik48
    Nik48
    Nik48
    Сегодня была "вышка"- залезли и раздели от укрытия металлом (застройщик ставил ничем не утепляя) кирпичную трубу (в ней и вентканалы и дымовая труба) ...просто нет слов..ВСЯ стенка кирпичная покрыта слоем льда. Котёл газовый, практически во всем коттеджном поселке одна беда- протечка между кирпичной кладкой трубы и металлом укрытия и через чердак на потолок 2 этажа). Сейчас просто стоят неукрытые..но СУХИЕ. С потолка не капает. Может так и оставить?
