1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Можно ли так строить? Цоколь +подушка на сваях
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем cnt200, 06.02.12.
  1. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Подскажите специалисты. На полдома делаем цоколь с утеплением и тд. сверху 40 см бетон на сваях. Грунт песок. Грунтовые воды глубоко. Подушка бетонная 20 см в земле и 20 над землёй.
  2. Sash
    Sash
    Sash
    Омск
    Мне кажется нет, разные фундаменты.
  3. скопин
    скопин
    скопин
    Можно, посмотрите мой проект под дом 550т, суглинок, вода 3-4м.
  4. engineeeer
    engineeeer
    engineeeer
    Вместе нельзя, только как отдельно стоящие.
    бетон неплохо бы заармировать, сваи посчитать
  5. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Спасибо, за документ. Подскажите, а параметры дома какие (размер и материал)?
  6. скопин
    скопин
    скопин
    Дом 11*13,2 этажа+мансарда жилая, стены теплая керамика 51+кирпич,плиты перекрытия (цоколь+1 этаж),черепица глина, примерный вес 550т.
    Проект был с полноценным цоколем, хотелось с экономить и оставить только котельную, делали по геологии под параметры дома, консультировался с строительными фирмами сказали, что впринципе замечаний нет, только ленту побольше (660*300 против 660*600), по нагрузкам проходит (все симетрично осям).Посчитали примерно 1.1млн (фирма),за эти деньги я все-таки решил сделать полноценный цоколь из фбс собственными силами (самому делать по проекту как-то сложновато, много земляных и опалубочных работ)
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
