Мой вариант садового мангала
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем rulan, 06.02.12.
  1. rulan
    rulan
    rulan
    Мозырь
    Вот что получилось у меня. К сожалению забыл фотографировать дальше. Я не каменщик и не печник, поэтому может есть ошибки в конструкции, но пользуюсь уже 2 сезона. Пока целая. Не учел что может сильно греться нижняя плита (у меня из бордюров) поэтому лучше применить что-нибудь армированное или замонолитить плиту. Все что не контактирует с огнем выкладывал на обычный цементный р-р. Внутренняя часть обложена шамотовым кирпичом на ребро. Для раствора купил в хозяйственном сухую глину для печей (есть много разных специальных смесей) Арка делается точно так как и нижняя, только меньше ширина (я просто обрезал по ширине нижнюю арку. Примерно на уровне2/3 высоты топки начинаем сводить под дымоход. Для этого делаем свисание кирпича над проемом топки на 1/4. Я для опирания свисаемой части кирпича подкладывал арматуру (но это от отсутствия навыков кладки) Дымоход можно вывести в любой части над топкой. Сам дымоход сделал из красного печного кирпича. В швы топки возле задней стенки можно на разных уровнях положить металлические пруты для опирания решетки гриля (делаем концы прутов свободными т. к при нагревании будут сильно удлиняться и выгнутся). Может кому пригодится. 2011-06-18 18.23.17.jpg 2011-06-18 18.23.17.jpg
  2. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Не знаю как ПРАВИЛЬО классифицируются мангалы, барбекью и печи, но по моему у Вас получился не мангал, а как раз то красивая печь. По моему очень здоровски получилось. Без лишнего выпендрёжа, лаконично и действительно красиво. М-А-Л-А-Д-Е-ЦЦЦЦЦ !
  3. Lyudmila2010
    Lyudmila2010
    Lyudmila2010
    Тоже такой хочу. Очень хорошая идея.
  4. Suvi
    Suvi
    Suvi
    Ярославское направление
    Мне тоже понравилось. Не могли бы выложить проектик. Габариты печи, сечение дымохода на глазок? Или с расчетом? шашлыки вкусные получаются?
  5. evgen_64
    evgen_64
    evgen_64
    Балаково
    Выглядит конечно симпатично, но возник вопрос: Какое сечение дымохода и не дымит ли он? Просто какой то резкий переход от портала к дымоходу. Возможно я и ошибаюсь т. к. я далеко не печник.
  6. rulan
    rulan
    rulan
    Мозырь
    Дымоход (на фото видно) 2х2 кирпича. Внутреннее сечение 260х260 мм. Не дымит.
  7. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    А размеры какие, высота, ширина, длина? И может есть фото как сужали кирпичи к дымоходу?
  8. Konstantinc
    Konstantinc
    Konstantinc
    Москва замкадышная
    Простите, а какой фундамент? Насколько заглубляли?
  9. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Здорово получилось!
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Как зиму пережила труба и стенки, все, что не закрыто от осадков?
